Beovision 7-55 MK2
This post has 31 Replies | 1 Follower
julefreund
Posts 317
julefreund Posted: Thu, Oct 20 2016 6:29 PM
Hallo Experten,
nach langer Suche bin ich endlich fündig geworden und habe einen BV 7-55 MK2 erstanden mit dem DVB-HD T/C/S Modul. Ich habe im Hause Kabel - Empfang
Mein Problem nun ist daß der DVB-C Tuner das Antennensignal nicht erkennt oder nicht annimmt.Antennenkabel habe ich mehrfach gewechselt und auch fliegend direkt von der Dose aus angeschlossen. Er sagt immer Signalstärke 0% und findet natürlich beim Suchlauf keinen Sender. Da ich bisher einen BV7-40 MK3 mit derselben Verkabelung hatte, bin ich mir auch sicher, alles richtig angeschlossen zu haben.
Der Analog - Tuner funktioniert einwandfrei mit demselben Antennenkabel .
Der Fernseher wurde vom Lieferanten auf Werkseinstellung zurückgestellt. Muß man da irgendetwas aktivieren oder per Servicemenue einstellen ?
Bin im Moment mit meinem begrenzten TV-Sachverstand am Ende. Brauche Eure Hilfe !!
Gruß, julefreund
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
Sorry - ist sicherlich eine doofe Frage - aber hast du nun auch wirklich den richtigen Antenneneingang benutzt?
julefreund
Posts 317
julefreund replied on Thu, Oct 20 2016 11:08 PM
Hallo MM,
bin mir ganz sicher !!  Da kann man ja auch nicht viel falsch machen. Das DVB-Modul hat einen DVB-S Anschluß ( F-Stecker) , einen zweiten F-Steckeranschluß daneben mit Blinddeckel, und den DVB-T/C Anschluß für übliche Antennenstecker, und um den geht es.
Was der zweite F-Steckeranschluß mit Blinddeckel bezweckt ist mir nicht klar. Es kann ja wohl nicht sein, daß das DVB - Modul für den Kabelanschluß den zweiten F-Stecker nutzt, abweichend von der Legende im Deckel.
Habe jetzt als Notlösung einen Sky - Receiver mit HDMI - Kabel am BV7-55 angeschlossen. Das läuft, aber ich muß natürlich die fürchterliche  Sky - Fernbedienung benutzen und kann keine Sky - Sender in den Linkräumen sehen. Das ist der Hauptgrund, weshalb ich bei Masterlink bleibe und dafür den BV 7 brauche.
Gruß
julefreund
Tito
Posts 127
Tito replied on Sat, Oct 22 2016 11:16 AM
Hallo,
Sind denn irgendwo Kabelsender gespeichert ?
ich habe bei mir letztens einen Suchlauf gestartet und
er hat bei mir auch keine Sender gefunden da die alle schon
gespeichert waren , er scheint dann nur nach neuen Sendern zu suchen?
vielleicht ist es bei dir ja auch so?
Mit freundlichen Grüßen
Tito
Posts 127
Hallo,
julefreund
Posts 317
Hallo Tito,
da der BV7-55 auf Werkseinstellung zurückgesetzt wurde, ist natürlich auch kein Sender gespeichert. Aber das einzige Problem ist ja, daß der DVB-C Tuner kein Signal empfängt oder nicht erkennt.
Offensichtlich ist er nicht aktiv oder defekt !!  Kann der Tuner irgendwie aktiviert werden , z.B. über das Service Menue ??
Gruß, julefreund
TanteInge
Berlin / Germany
Posts 465
TanteInge replied on Sun, Oct 23 2016 9:33 AM
Moin,
es ist aber zu 100% sicher, dass das Modul auch verbaut ist ?
Gruß,
TanteInge
My B&O:
  • Living-Room: HEGEL H120 (white), BeoGram 6500 Vinyl (white), BlueSound Vault2 (white) with ELAC VELA 407.2 (white)
  •  Guest-Room: BeoMaster 7000 (white), Beogram CD 7000 (White), BeoCord 6500 Tape (white), BlueSound Node2i (white), with ELAC VELA 403.2 (White)
  • 2x Beo4 (modded by LinVis), BeoCom 4 and A9 Keyring; Light-Manager by jbmedia
julefreund
Posts 317
Moin, Moin, Tante Inge,
ja, das ist absolut sicher. Das DBV-HD T2/C/S2 Modul startet ja auch mit der üblichen Abfrage bei Erstinstallation, aber bei dem dann geforderten Sendersuchlauf sagt er Signalqualität und Signalstärke 0% und findet natürlich auch keinen Sender.
Habe schon den B&O - Service angefordert, der kann aber frühestens Mittwoch kommen. Kann ich sonst noch irgendetwas prüfen ?
Ich möchte doch dieses "Wahnsinnsgerät"  BV7-55 endlich richtig genießen und auch die Installation abschließen.
Gruß
julefreund
Haw
Posts 256
Haw replied on Sun, Oct 23 2016 7:56 PM
Hallo- bei meinem BV 6/26 konnte ich den TV- Tuner und den DVB-Tuner aktivieren und deaktivieren.
Vielleicht hilft dir das?
Gruß Hardy
julefreund
Posts 317
julefreund replied on Sun, Oct 23 2016 10:38 PM
Hallo,
das ist mir bekannt und ich habe natürlich beide Tuner im Tuner Setup aktiviert. Wahrscheinlich ist da wohl doch irgendein Defekt und ich muß mich gedulden, bis der B&O - Techniker kommt.
Danke und Gruß
julefreund
TanteInge
Berlin / Germany
Posts 465
TanteInge replied on Mon, Oct 24 2016 2:48 PM
Na dann berichte mal bitte...
Gruß,
TanteInge
My B&O:
Tito
Posts 127
Tito replied on Tue, Oct 25 2016 7:47 PM
Hallo,
ich nehme mal an das du das schon gemacht hast ?
Einstellung - Kanal- alle Eingänge und dann kann man
terres. und Kabel aktivieren.
Tito
Posts 127
Tito replied on Tue, Oct 25 2016 7:50 PM
Wie kann ich denn Bilder einfügen?
Haw
Posts 256
Haw replied on Tue, Oct 25 2016 8:12 PM
Unter "Reply" erscheint oben rechts ein Kamerasymbol. Anklicken und dann auf Album oder Camera.
julefreund
Posts 317
julefreund replied on Thu, Oct 27 2016 12:10 PM
Hallo Experten,
mein B&O-Händler ( Techniker) hat den BV geprüft und festgestellt, daß tatsächlich das DVB-HD - Modul defekt ist.
Muß getauscht werden. Es ist das  DVB-HD T2/C/S2
Ist diese Bezeichnung für die Neubeschaffung ausreichend oder müssen BV7-55 MK2 spezifisch noch genauere Angaben gemacht werden ?
Danke und Gruß
julefreund
BeoChecker
Switzerland
Posts 148
Die DVB-HD Mk3 Module sind in allen Geräten identisch.
Diese sind aber nicht mehr zur Nachrüstung oder zu Reparaturzwecken bestellbar.
Der B&O Techniker sollte in Dänemark noch Austauschmodule bestellen können, muss aber die defekten Module dorthin zurückschicken.
8053241 DVB HD Mk3 repair kit, T2/C/S2
Viel Erfolg.
BeoChecker
julefreund
Posts 317
julefreund replied on Sat, Oct 29 2016 11:32 PM
Genau das hat mir der B&O-Techniker auch gesagt. Dieses DVB-HD repair kid ist noch für eine sicherlich begrenzte Zeit bestellbar, wenn das defekte Modul zurückgeschickt wird.
Werde mich darum bemühen und über das Ergebnis berichten.
Gruß, julefreund
nanoloop
Switzerland
Posts 157
nanoloop replied on Sun, Oct 30 2016 8:47 AM
Hallo,
ich persönlich würde eher z.B. ein Technisat receiver extern anschliessen. Ist günstiger und besser in fast jeder hinsicht. Z.B. Umschaltzeiten, Usb recording etc. Einzig wenn DVB Radio genutzt wird, ist ein Schritt mehr zu machen als einfach Radio zu drücken.
Gruss nanoloop
julefreund
Posts 317
julefreund replied on Sun, Oct 30 2016 11:48 PM
Hallo,
einen Technisat Digicorder Isio C werde ich auch noch beschaffen, schon wegen der Aufnahmen in HD. Habe zur Zeit noch den HDR2 , der aber bei dem 55" Bildschirm nicht empfehlenswert ist. Bild ist bei der Größe einfach zu unscharf.
Aber auf das DVB-HD Modul im BV7-55 möchte ich aber auf keinen Fall verzichten, da die Menueführung genial einfach und klar strukturiert ist. In einem Linkraum betreibe ich einen Technisat Digicorder HD K2 an einem BV7-32  . PUC gesteuert mit Beo4, aber wirklich nicht einfach zu bedienen.
Meiner Frau möchte ich das im Hauptraum nicht zumuten. Deshalb DVB-HD mit CI+ Modul für den "Hausgebrauch" und den Technisat für Aufnahmen und Wiedergaben. Die Sky - Smartcard müßte ich bei verschlüsselten Sendern dann wohl umstecken, oder ?
Und was könnte ich dann mit dem HDR2 machen ?  Habe dort schöne und einmalige Aufnahmen auf der Festplatte, die ich gerne behalten und ab und zu genießen möchte.
Gruß, julefreund
julefreund
Posts 317
julefreund replied on Thu, Nov 10 2016 12:13 AM
Hallo Experten,
das neue DVB-HD T2/C/S2 MK3 ist in meinem BV7-55 MK2 eingebaut und alles ist super.
Der Sendersuchlauf ( Kabel Deutschland / Vodavone ) ergab aber bei den Sky Sport 1 und Sky Bundesliga Sendern nur jeweils 5 bzw. 4 Sender in HD und 1 bzw. 2 Sender in SD. . Mein Sky Receiver hatte aber neben den HD Sendern 11 bzw. 10 Sender in SD !!  Kann es sein, daß das CI+ Modul nur eine begrenzte Anzahl von Sendern aus dem Kabelnetz empfängt ? Dann wäre ja ein separater Receiver doppelt sinnvoll.
Gruß
julefreund
TanteInge
Berlin / Germany
Posts 465
TanteInge replied on Thu, Nov 10 2016 1:47 PM
Hm,
ich bin auch bei KDG und habe ein 'Vollabo' bei sky - trotzdem bekomme ich von sky-Bundesliga auch nur die Kanäle 1-4 in HDWink
Siehe auch Tabelle hier:
http://www.kabel-anschluss.net/sky/sky-verfuegbarkeit/
Kann mir kaum vorstellen, dass du vorher alle 10 HD-Kanäle der Bundesliga hattest, es sei denn über einen vodafone-Receiver...
Gruß,
TanteInge
My B&O:
julefreund
Posts 317
Hallo TanteInge,
ich hatte mit dem Sky Receiver 4 HD-Kanäle Sky Bundesliga und 10 SD-Kanäle Sky Bundesliga sowie 5 HD-Kanäle Sky Sport und 11 SD-Kanäle Sky Sport.
Mit dem CI+-Modul sind die HD-Sender dieselben, aber  SD-Sender nur einer für Sky Bundesliga und zwei für Sky Sport.
Kommt zwar selten vor, daß ich Sky  Bundesliga in SD sehe, aber manchmal ist mein Verein nicht bei den vier HD Sendern dabei.
Liegt das am CI+ Modul oder wäre das geringe Angebot von SD Sendern auch bei einem Technisat Isio C der Fall ?
Gruß,
julefreund
TanteInge
Berlin / Germany
Posts 465
TanteInge replied on Thu, Nov 10 2016 7:20 PM
Ich denke, du solltest nochmal einem Suchlauf machen - vielleicht hat sich der Tuner 'verschluckt' ?
Oder er hat die Programme woanders abgelegt ??
My B&O:
julefreund
Posts 317
julefreund replied on Thu, Nov 10 2016 11:16 PM
Ein neuer Suchlauf bringt sicher nichts, da auch das CI+-Modul in meinem BV7-40 nur diese Sender empfangen hatte.
Sind mit z.B. Technisat-Isio C alle SD-Sender von Sky-Bundesliga und Sky-Sport  zu empfangen ?
Gruß, julefreund
Matthaeus123
Posts 162
Ich habe, nachdem bei SAT die Bundesliga-Sender umbenannt worden sind auch neu suchen müssen.
Ich habe festgestellt, dass mein Receiver nur dann alle findet, wenn diese auch gerade aktiv sind.
Sprich wenn auf den Sendern was läuft.
TanteInge
Berlin / Germany
Posts 465
TanteInge replied on Fri, Nov 11 2016 7:51 AM
Ja, Matthaeus - das war bei den sog. "Multifeed-Kanälen" damals bei Sport und Bundesliga so. Seit jeder Sender selbständig gelistet wird, m.E. nicht mehr. Müsste der julefreund mal einen Suchlauf am Samstag um 15.30 Uhr machen...
My B&O:
Matthaeus123
Posts 162
Genau, morgen mal versuchen.
Und zu den SD Sendern, ich meine mal gelesen zu haben das es die nicht mehr gibt...
Nurnoch HD
julefreund
Posts 317
julefreund replied on Fri, Nov 11 2016 10:55 AM
Hallo Matthaeus123 und TanteInge,
danke für die Hinweise. Also werde ich Samstags um 15.30 Uhr einen Sendersuchlauf starten. Mal sehen, was er findet. Am 12. 11.2016 ist allerdings Länderspielpause, so daß nicht viele Sky-Bundesligasender aktiv sein werden.
Die SD-Sender hat der Sky-Receiver  alle gefunden. Jedenfalls standen sie in der Liste. Getestet habe ich sie nicht und jetzt ist der Sky-Receiver wieder demontiert.
Gruß, julefreund
julefreund
Posts 317
Hallo liebe Leute,
den Sendersuchlauf habe ich inzwischen zweimal gestartet. Zunächst Mittwochs während der Championsleague Spiele und letzten Samstag während der Bundesligaspiele. Beides leider ohne Erfolg !!  Er hat keine zusätzlichen Sky-Sportsender gefunden, obwohl Sky sicherlich alle Spiele übertragen hat.
Liegt es an dem eingebauten DVB-HD Modul ?  Wäre ein Technisat ISIO-C Receiver die Lösung ? Hat jemand diesen Receiver und Kabel Deutschland und empfängt er damit alle 10 Sky-Bundesliga und 11 Sky-Sport Sender ?
Gruß, julefreund
TanteInge
Berlin / Germany
Posts 465
TanteInge replied on Mon, Dec 19 2016 4:46 PM
Hm 🤔
Eventuell hat das Modul einen Defekt ?
Gruß,
TanteInge
My B&O:
Bangffm
Posts 23
Bangffm replied on Mon, Dec 19 2016 6:48 PM
Hallo,
Ich glaube es liegt eher an Deinen Kabelanbieter.
Bei mir ist es genauso, ich bekomme auch nur 5 HD Sender Bundesliga.
Angeblich liegt es an SKY,lt. Unitymedia Hessen werden nur 5 HD Bundesliga
Sender von SKY eingespeist....
( es geht um die Kosten ) .....
Gruß
julefreund
Posts 317
julefreund replied on Fri, Dec 23 2016 10:23 PM
Hallo,
das ist mir schon klar, daß es nur 4 / 5  HD Sender von Kabel Deutschland gibt. Aber die SD - Sender ( 10 bzw. 12 ) habe ich mit der Sky-Box  empfangen, aber nicht mit dem HD-Modul. Darum geht es.
Bekomme ich die mit einem Technisat-Isio ?
Gruß und frohe Weihnachten
julefreund
Page 1 of 1 (32 items) | RSS
