Hallo,
Kann mir einer sagen wo ich einen
digitalen signierten Treiber für die Beo 5
bekommen kann ?
Ich habe noch das Config Tool 5.12 was mir auch reicht
leider sagt mir Windows 10 das ich den oben genannten Treiber
brauche ?
Leider kann ich jetzt keine Beo 5 mehr bearbeiten
so ein Sch........
ich hoffe ihr könnt mir helfen da ich meine Beo 5 noch täglich
nutze.
mfg
Tito
Hi Tito,das Problem haben leider viele Leute älterer Hardware, nicht nur die Beo 5 ist davon betroffen. Ein Ärgernis des Upgradewahns und man hat den Eindruck alle Welt würde Computer nur für Office und Internet nutzen... Vielleicht hilft Dir eine Virtualisierungslösung: https://www.virtualbox.org/Ich stehe mit einem aktuellen Windows 8.1 64Bit vor dem gleichen Problem und werde es in einiger Zeit mit der virtuellen Lösung probieren. Ich hoffe das funktioniert.
Sowohl in Windows 8.1, als auch in Windows 10 (jeweils 64-bit Version) lässt sich die digitale Treibersignatur abschalten. Danach können die "normalen" unsignierten Treiber verwendet werden. Die 32-bit Versionen haben diese Option nicht, weil dort gar keine Prüfung statt findet.
Kann es gerade nicht selber ausprobieren, aber hier nach müsste es gehen:
BeoSound 9000 MK3, BeoLab 8000, BeoLab 6000, BeoLab 3500, LCS9000, BeoLab 11, BeoLab 7.2, BeoLab 7.1, Beolab 4 PC, BeoCenter 2300, BeoSound Century, BeoSound 8, Beosound 2, BeoVision 7-40 MK2 , BeoVision 7-32 MK3, BeoVision 6-22, BeoVision 4-42, BeoMedia 1, BeoCom 4, BeoLink 1000, BeoLink 5, BeoLink 4 & BeoTime
Leider hat der Trick nicht funktioniert werde es morgen mal mit der
Virtualbox versuchen.
tito
Du hast aber nur Punkt 1 und 2 durchgeführt oder ?
Ja, ich habe nur Punkt 1 und 2 ausgeführt! Wie gesagt hat leider nicht funktioniert [: @]
Aber die gute Nachricht ist das es mit der Virtualbox geht .
Ich habe meine alte Windows 7 mit 32 Bit genommen (man muss Eine originale Win Version HABEN)
damit geht es auf jeden Fall.
Ich habe wohl sehr lange gebraucht um den USB-Stick (wo meine Config drauf ist) einzubinden.
Aber irgendwann ist der Groschen gefallen und jetzt läuft es zu 100%.
Man muss noch ein Zusatzprogramm installieren das Erweiterungs - Pack
damit der USB-Anschluss erkannt wird.
Dann sollte es gehen.
Danke noch mal für euere Hilfe.
MFG
Nochmals vielen Dank für die Tips.
Leider habe ich mich zu früh gefreut,
leider stürzt das Programm immer ab wenn ich meine Logos
bearbeiten will (wieso das so ist keine Ahnung)
Schade ???
Was für eine Version von Windows 10 hast du denn Tito ? 32 oder 64 bit ?
Gab es für die Beo5 nicht eh nur 32 bit Treiber ? 32 bit Treiber bekommt man nämlich gar nicht auf einem 64 bit OS zum laufen. Da hilft es auch nicht die digitale Signaturprüfung abzuschalten.
Also ich habe jetzt das Config Tool 6.00, es läuft jetzt mit
der Virtualbox und Windows 7 mit der 32 Bit Version.
Man kann auch mit dem Tool arbeiten ( auch Logos )
solange die Beo 5 nicht angeschlossen ist.
Also erst alles bearbeiten dann speichern dann
die Beo 5 dran und dann kann man es übertragen.
und Danke für den super Tipp
mit der Virtualbox
Hallo Tito,danke für die Infos! Also ist unsere geliebte Beo 5 noch ein paar Jahre programmierbar :-)Dann muss ich die Virtualbox bei Gelegenheit auch endlich mal testen.
Moin Zusammen,kämpfe auch noch mit der Beo 5 Installation. Windows 8.1. Home. Treibersignatur habe ich nach Deaktivierung des Secure Boot im Bios über die o.g. Eingabe in der Konsole ausgeführt. Installiere ich die Beo 5 USB-Treiber meckert Windows noch immer, dass das Gerät blockiert sei. Ich habe ebenfalls eine Virtualbox mit Windows 7, 32Bit installiert, kann's dort aber auch nicht über USB verbinden. Kurz gesagt: HILFE!
