Hallo Experten,
habe in einem Linkraum eine Beosound Ouverture und einen BV7-32 .
Mit einem PowerLink Switch von OneRemote kann ich beide Quellen auf einen Beolab 7.1 schalten. Das funktioniert perfekt, so daß ich nur einen Lautsprecher im Linkraum benötige . Allerdings höre ich immer ein sehr leises , tiefes Brummen im Lautsprecher. Besonders beim Hochfahren des BV7, wenn noch kein Ton da ist.
Jetzt lese ich, daß unbedingt ein Powerlink Kabel MK3 für den Beolab 7.1 benutzt werden muß, um eben dieses Geräusch zu unterdrücken. Ich habe jetzt ein MK2 - Kabel angeschlossen.
Also ist ein Kabelaustausch angesagt. Meine Frage dazu ist folgende:
Muß nur das Kabel vom PowerLink Switch zum Beolab 7.1 ein MK3 sein oder müssen auch die beiden Kabel vom BV7 und BS Ouverture zum PowerLink Switch in MK3 getauscht werden ?
Danke und einen guten Rutsch
julefreund
Im Linkraum sind die BS-Ouverture ( AOpt.5) und der BV7-32 (VOpt.5) natürlich auch per Masterlink Kabel an das Gesamt-Masterlink System angeschlossen. Im Hauptraum ist ein BS 3200 ( AOpt.0) der Audiomaster und ein BV7-55 ( VOpt.2) der Videomaster . Somit kann ich im Linkraum mit der BEO 4 durch "Link-Videoquelle" oder "AV-Audioquelle" auf alle Hauptraumkomponenten zugreifen. Aber auch unabhängig vom Masterlink System kann ich mit der Ouverture Musik hören und mit dem BV7-32 plus Technisat Receiver fernsehen, beides mit dem Beolab 7.1 als Lautsprecher.
Für mich ein perfektes System !!
Gruß, julefreund
