Essence MK2 an Beosystem 4 ???!!!
This post has 9 Replies | 2 Followers
x16szr
Posts 179
x16szr Posted: Sun, Mar 19 2017 3:45 PM
Hallo Zusammen,
habe ein Beosystem 4 zur Probe hier derzeit, möchte meine Essence
MK2 als Multiroom Quelle für Internetradio TuneIn verbinden.
Das Beosystem findet die Essence im Netz, sagt aber immer
"Verbindung fehlgeschlagen". Habe die Essence schon resettet, ich krieg es nicht hin...SadSadSad Braucht man ein Beolink Gateway dazu?
LG
Beosystem 4 , Beoremote One, Samsung LED 65 Zoll, ATV4 PUC, BL 8000 Frontspeaker, Center BL 7.1, BeoPlay S8 black Rear Wandhalterung, Beosound Essence MK2 mit IR an Beolink passiv an Bose 161 weiß, Beomaster 3000 mit Beocord 3000 an BeoVox CX50 weiß, BeoCom 1401 mit IR Control, BeoCom 2000 weiß, Beoplay M5, Ex-Beosound Ouverture RDS, Ex-BV 10-40 MK3 mit Beo4 DTV an Dreambox 500V2, Ex - Beoplay V1-40 weiß , Ex-BV 8-26 mit Beo4 DTV an Technisat Digit S2e PUC, ex BeoSound 3, Ex-Beolit 12 Darkgrey, ex B&O A8 Earphones
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
Frage vorweg!
Hat deine BSys4 nicht NetRadio bei der letzten Update bekommen?
x16szr
Posts 179
x16szr replied on Sun, Mar 19 2017 4:45 PM
Hallo MM,
genau so ist es!! Das Gerät hat soeben 3 x Update durchgeführt,
Stand nun 10-2016 MIT Internetradio als neue eigene Quelle!!!Big SmileBig SmileBig Smile
Das geht nun auch ohne Essence. Aber würde man denn die Essence nicht einfach verbinden können, wie mit meinem V1-40 ????
Lieber Gruß!
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
Hast du denn nicht die Updates automatisch gekriegt (ist empfehlenswert!).
Es ist schon eine Weile her, dass auch der V1 NetRadio bekommen hat.
Aber zur Sache:
Du könntest einen BS Essence als eigenständiges Gerät im (NL-)Netzwerk haben - mit eigenem Luatsprechern und die 'wheely'-Remote (und app/derzeit Beomusic) als Steuergeräte.
Oder du könntest den Essence einfach deinen BSys4 oder den V1 (inclusive angeschlossene LS) benutzen lassen. Hierbei würden die Quellen des Essence als Quellen im 'Source-Menu' des BSys4/V1 auftauchen
Allerdings nicht alle - denn z.B Spotify Connect, GoogleCast sind derzeit nicht 'linkfähig'.
Der Essence lässt sich leicht integrieren in ein bestehendes NL-Netzwerk.
Du kannst auch vom BS Essence aus (wenn der als eigenständiges Produkt benutzt wird) auf die Quellen von den beiden anderen Geräten zugreifen.
Nützlich wenn z.B ein Blurayplayer angeschlossen ist an BSys4/V1 - dann kann eine CD dort abgespielt werden und vom Essence (mit-)gehört werden.
Oder wenn z.B das NetRadio schon aktiv ist, kann vom Essence 'gejoint' werden (et vice versa).
x16szr
Posts 179
x16szr replied on Mon, Mar 20 2017 7:07 PM
Hallo MM,
Auto Update war deaktiviert, daher hat BS4 nach und nach erst jedes
einzeln geladen bis 10-2016. Da bekam auch mein V1 selbst Internetradio.
Jedoch kann ich irgendwie die Essence nicht am BS4 starten. Es sagt
immer, Verbindung fehlgeschlagen. Alle Quellen tauchen trotzdem im BS4
auf, es verbindet sich jedoch nie.
Daher keine Wiedergabe möglich. Umgekehrt in der Setup App der Essence
kann ich auch BS4 auswählen (einer Aufstellung beitreten) aber dann wieder Ende. Ich stehe grad auf dem Schlauch [:\'(]
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
Hast du schon versuch den V1 vom Netz zu nehmen - Heimnetzwerk und oder Stromnetz?
x16szr
Posts 179
x16szr replied on Mon, Mar 20 2017 8:52 PM
Ja genau, Essence Reset, V1 stromlos gelassen, BS4 Einstellung gelöscht.
BS4 schlägt auch nur noch die Essence als zu verbindendes Gerät vor.
Die Essence "sieht" nur noch BS4. Sollte Lautsprecher verwenden mit: auf "Kein" oder auf "teilen". Beim Verknüpfen von V1 und Essence war es ein Kinderspiel...
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
Du kannst den Essence nur mit einem von den beiden integrieren.
Der andere kann aber auf die Quellen vom Essence zugreifen als verlinkte Quellen.
x16szr
Posts 179
x16szr replied on Mon, Mar 20 2017 9:36 PM
So! Jetzt ist die Essence vom BS4 erreichbar!
Sehr klasse!!
Dankeschön MM !!
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
 Yes - thumbs up  Super!
Du wirst bestimmt begeistert sein - auch wenn du jetzt schon Radio hast.
Bemerke: Radio im Essence ist TuneIn - Radio im BSys4/V1 ist eigenständig vom B&O konfiguriert.
Page 1 of 1 (10 items) | RSS
