Beovision 46, wat kost deze nu???
This post has 41 Replies | 1 Follower
Zwaan
Posts 121
Zwaan Posted: Wed, Sep 5 2012 7:26 PM
Ik ben me alvast aan het verdiepen in de bv 10 46 inch. Maar het is me onduidelijk wat deze kost. Ik zie prijzen die liggen tussen 7500 en 7100. Moet je ook een speakerfront kopen à 190 of zit deze erbij??
Via dealer kreeg ik wel al te horen dat er een aktie komt met 1500 korting.
En wat zou ik ongeveer terugkrijgen voor bv8-40 van 3 jaar oud??
Gr. Zwaan
koning
holland
Posts 4,220
koning replied on Wed, Sep 5 2012 7:31 PM
Speakerfront zit er (uiteraard) niet bij.
Je moet de muurbeugel er ook bij kopen.
Wat je er voor terug krijgt hangt van de barmhartigheid van je dealer af.
Zwaan
Posts 121
Zwaan replied on Wed, Sep 5 2012 7:37 PM
@ koning: Jaaaa, maar weet jij wat ie kost?? En toch een ideetje wat ik er voor terug krijg??
koning
holland
Posts 4,220
koning replied on Wed, Sep 5 2012 7:46 PM
Ik zou het echt niet weten Zwaan.
Je zou er en der eens kunnen horen.
Geef anders die Fred baak eens een belletje.
koning
holland
Posts 4,220
koning replied on Wed, Sep 5 2012 7:48 PM
Ik denk dat de aanschafwaarde 7665,00 euro is van een beovision 10-46
Zwaan
Posts 121
Zwaan replied on Wed, Sep 5 2012 7:58 PM
Pfffff, wat een geld eigenlijk
DoubleU
Posts 562
DoubleU replied on Wed, Sep 5 2012 7:59 PM
Speakerfront + beo4 zou (om en nabij) het verschil van 400 euro verklaren.
1500 korting, wow da's niet mis. Einde bv10-46 ????
koning
holland
Posts 4,220
koning replied on Wed, Sep 5 2012 8:05 PM
Zonde eigenlijk als dat zo zou wezen.
Zwaan
Posts 121
Zwaan replied on Wed, Sep 5 2012 8:06 PM
Volgens dealer niet het einde van de bv 10-46. Is juist een van de beter verkochte modellen.
koning
holland
Posts 4,220
koning replied on Wed, Sep 5 2012 8:06 PM
Ik zou de bv11 effe afwachten Zwaan.
Misschien is die iets vriendelijker geprijsd.
Hoewel 1500 euro korting is natuurlijk ook niet niks,maar er moet nog heel veel geld bij.
Zwaan
Posts 121
Zwaan replied on Wed, Sep 5 2012 8:27 PM
Zijn er al afbeeldingen te zien van de bv11? Ik dacht overigens dat de bv 11 de werktitel was van de huidige beoplay v1
DoubleU
Posts 562
DoubleU replied on Wed, Sep 5 2012 8:35 PM
Zwaan:
Tenzij de bv11 hetzelfde model is als de bv10, met de engine van de V1. Als ik de reacties op het general forum mag geloven. Lijkt me een vrij logische opvolger eerlijk gezegd..
Zwaan
Posts 121
Zwaan replied on Wed, Sep 5 2012 8:49 PM
DoubleU:
@ doubleU: wat is er beter aan de engine v1?? Deze is zo en Zo 100 hz. De bv 10-46 is 200hz. Of zegt dat niets voor n nieuw model??
Welke verbetering zou de bv 11 hebben tov bv 10?? Enig idee??
DoubleU
Posts 562
DoubleU replied on Wed, Sep 5 2012 9:45 PM
De eerste BV7 was ook maar 50Hz, dus wat de BV11 gaat worden is ook maar gissen.
En verbetering ligt aan je huidige installatie. Als je al een paar linkprodukten (active/passive kit, BL3500) in huis hebt is een TV zonder masterlink als master niet wenselijk. Maar in veel huishoudens is een BeoSound al overbodig geworden. CD’s worden gedigitaliseert (Sonos, Apple TV) en FM-radio wordt vervangen door DVB-radio en/of internetradio. DVB-radio kan de V1 al standaard, alsmede digitale tv, waar de BV10 een optionele module van pakweg 600 euro voor nodig heeft. Andere plusplunten zijn een internet-aansluiting waar je als gebruiker zelf software updates en de PUC kunt binnenhalen.
Minpunt zou dus het ontbreken van een masterlink kunnen zijn. Maar als je eerlijk bent loopt dat ook op zijn eind. Heb het gevoel dat de laatste BeoSound, de BS4, nou ook wel zijn beste tijd gehad heeft. Vandaar dat ik het een logische opvolger vindt.
Zwaan
Posts 121
Zwaan replied on Thu, Sep 6 2012 8:53 AM
Ja, ik heb een bm5/bs 5 aangesloten. Op mijn bv8-40 zijn 4x bl 6000, 1x bl11 aangesloten.
Anders is een oplossing om een versterker met pre-out ertussen te zetten? heb ik wel weer een centerspeaker extra nodig.
En alles moet uit het zicht te besturen zijn, maar alle apparaten hebben meestel ok wifi ondersteuning. kan ik t evt. dan met beo6 bedienen.
In bovenstaande zal er wel een aanpassing gedaan moeten worden in de versterker voor de aansturing van de speakers.
Zwaan
Posts 121
Zwaan replied on Thu, Sep 6 2012 10:54 AM
oke. klinkt aardig. Maar heb ik dan dus geen versterker, pre-out nodig??
@Beofan53
Werkt het aan/uit klikken van de speakers hetzelfde?? Dus als ik kies voor speaker2 dat mijn overige speakers uitklikken?
Kan de Bosscom uit het zicht (in een kast) geplaatst worden waardoor ik nog steeds met beo4 of beo6 kan bedienen?
Welke Bosscom heb ik nodig?
ik heb nu dus, mbv powerlink,  de bm5/bs5 aangesloten met de bv8-40.
BeoHut
Posts 482
BeoHut replied on Thu, Sep 6 2012 12:18 PM
An extra pre-amplifier is not needed for this setup.
You can also use your speakersettings with your Beo-remote, even create a 5.1 system.
More information in this link: http://eu.bosscom.com/files/pdf/BOSSCOM-Powerlink-Switch-Manual.pdf
However, not a really cheap solution but you can still use your Beosound5 and new tv with your speakers. Of course the switches can be hidden somewhere. They need a powersocket although.
Remember it is not a replace for ML, but a solution for connecting your existing speakers.
Look here also: http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=23818&PN=1&TPN=31
For 5.1 you'll need two switches!
DoubleU
Posts 562
DoubleU replied on Thu, Sep 6 2012 7:58 PM
Beofan53, heb je dan niet nog een 3de powerlink-switch nodig? Zwaan heeft ook nog een sub..
En de V1 heeft een spdif-in. Is het dan niet handiger om de spdif-out van de BM5, te gebruiken? Idea
Dan heb je geen powerlink-switches nodig.
BeoHut
Posts 482
BeoHut replied on Thu, Sep 6 2012 10:06 PM
I will have a closer look at the setup of Zwaan next week. At the moment I'm in Germany for a tournament.
Zwaan
Posts 121
Zwaan replied on Mon, Sep 10 2012 6:31 PM
belangrijk vind ik in ieder geval dat als ik 'm op 5 speaker zet (kan zetten) ik dan niet apart het volume van de tv-speaker moet afstemmen op het geluid van de overige speakers.
Dit probleem had ik juist toen ik een Loewe had. Ik moest bij afspelen van een film eerst het volume bepalen van mijn 4x beolab 6000. Vervolgens apart de tv afstemmen op geluid van de 4x beolab 6000. Was lastig want of de tv (center dus) stond te zacht of de tv stond te hard.
Zwaan
Posts 121
Zwaan replied on Mon, Sep 10 2012 6:33 PM
hoe kom ik zo en zo aan de prijzen van Bosscom. Op hun site moet ik inloggen voor de prijzen. elders kom ik de prijzen niet tegen.
jans
Belgium
Posts 394
jans replied on Mon, Sep 10 2012 7:48 PM
Hier kan je de prijzen vinden:
http://beo-parts.dk/powerlink-switch.html
Heb zelf nog geen ervaring met Bosscom maar overweeg ook de aanschaf van een powerlink switch.
Zwaan
Posts 121
Zwaan replied on Mon, Sep 17 2012 5:34 PM
Nu, Koning
Ik heb wat meer informatie. Ik ga niet wachten op de bv 11.
The look is bijna hetzelfde als de bv 10. Alleen speaker gedeelte is minder hoog (10 cm). en 3D.
prijs is voor de 45 inch. 7400,-. Het werkt op basis van netlink. Ik heb een converter nodig om het te laten praten met bs 5. Convertertje a 1000 eurootjes. Bespottelijke prijs.
Ik ga dus de bv 10-46 bestellen deze week. korting a 1500 euro. Inruil bv 8 1800 euro. Het gaat me dus ongeveer 4200 euro kosten.
in vergelijking met een dure samsung is dit nog te verantwoorden.
Hoe bevalt ie jou???
koning
holland
Posts 4,220
koning replied on Mon, Sep 17 2012 6:15 PM
Mij bevalt hij goed,vind het beeld veel mooier dan BV8.
Dat is een leuke prijs zeg, ben je bij ome fred geweest.
Je zal er zeker geen spijt van krijgenWink
koning
holland
Posts 4,220
koning replied on Tue, Oct 2 2012 7:00 PM
en ....bevalt ie Zwaan
Zwaan
Posts 121
Zwaan replied on Wed, Oct 3 2012 12:26 PM
Vanmorgen opgehangen en geistalleerd.
Eerste indruk mooi.
hebben bezitters van dit model nog de standaardinstellingen aangepast?, met name picture adjustments?
bij bv 8 had ik bijvoorbeeld filmmode op uit. Staat normaal op auto.
geluid vind ik ook mooi, als center. Volgens dealer zit er ook een betere surround module in t.o.v. de bv8
koning
holland
Posts 4,220
koning replied on Wed, Oct 3 2012 3:43 PM
Filmmode heb ik uit.
En ik heb die licht sensor ook uit gegooid.
Zwaan
Posts 121
Zwaan replied on Fri, Oct 5 2012 7:12 PM
koning:
koning: filmmode ook uitgedaan. Ventilatorgeluid inderdaad wel aanwezig. Maar zal wel dus zo horen en zal wel wennen. Overigens zie ik niet veel verschil met de bv8. Heel Soms lijkt het wel of de kleuren wat flets en blauwig overkomen. Groot voordeel zag ik wel bij voetbal. De bal bleef echt een bal; bij bv8 zag je meer clouding(sinaasappeleffect).
Inmiddels via instellingen fan stop speed aangepast van 48 naar 56. Tijdens het veranderen hoor je gewoon meteen dat fan geluid afneemt
koning
holland
Posts 4,220
koning replied on Sat, Oct 6 2012 12:22 PM
Nou,je ziet wel verschil hoor.
Zwart is zwarter,de kleuren (vind ik) mooier.
ik heb die licht sensor ook uit gegooid, 's avonds werden de films te donker weer gegeven.
DoubleU
Posts 562
DoubleU replied on Sat, Oct 6 2012 4:58 PM
Zwaan:
200Hz vs 100Hz ???
Zwaan
Posts 121
Zwaan replied on Sat, Oct 6 2012 6:27 PM
DoubleU:
200Hz vs 100Hz ???
ongetwijfeld. In ieder geval topbeeld bij voetbal
Heeft iemand ervaring om de fan stop speed aan te passen om zo minder de fan te horen?
Ik hoorde bij 48 de fan en bij 56 niets meer. Maar kan dat gevolgen hebben voor je tv(warmte o.i.d)
Bij instellingen 2x 0 en dan go voor het servicemenu.
koning
holland
Posts 4,220
koning replied on Sat, Oct 6 2012 7:02 PM
Denk dat je dit beter kunt vragen aan je dealer.
Ik zou niet op eigen houtje gaan rommelen in het service menu.
Als de tv aanstaat dan valt dat geluid toch niet meer op?
Zwaan
Posts 121
Zwaan replied on Sun, Oct 7 2012 3:24 PM
koning:
nauw, als ie een tijd aanstaat en de fans 1800rpm heeft hoor je het wel. Als ik zelf fan stop speed,van 48 naar 52 zet dan gaat ie weer naar default als ik tv uit doe en vervolgens weer aan
koning
holland
Posts 4,220
koning replied on Fri, Nov 9 2012 4:43 PM
hoe is het afgelopen?
Zwaan
Posts 121
Zwaan replied on Thu, Nov 15 2012 3:06 PM
Gisteren heb ik een bv 10-46 gekregen. Zelfde probleem. Ook de degene die m heeft geplaatst constateerde het geluid van mijn weggehaalde bv.
vooral na 2,5 uur spelen hoor ik het geluid. En niet alleen bij stille momenten. hier zijn mijn gegevens
48/34 tussen 1440 en 1500              tot ongeveer een uur.
Speed2 1260
49/34 tussen 1530 en 1600
Speed 2 1300
50/36 tussen 1700 en 1810           na ongeveer twee uur
Speed 2 1500. Dichtbij hoor je het. Verder dan een meter niet.
50/37 tussen 1750 en 1840          na ongeveer 2,5 uur.
Speed 2 1500
na drie uur spelen is de temp. ongeveer 51 gr. en ventiatoren gaan over de 1900.
@koning wil jij dit ook even nakijken?
En waar krijg je de lichtsensor uit.
koning
holland
Posts 4,220
koning replied on Thu, Nov 15 2012 6:48 PM
om de lichtsensor uit te schakelen ga je naar het monitor service menu toe.
00 Go dan naar picture adjustments
2 keer op drukken en dan ga je naar auto picture control
daar op drukken dan zie je light sense en die zet je op OFF
Zwaan
Posts 121
Zwaan replied on Wed, Nov 28 2012 1:11 PM
Inmiddels dus een nieuwe bv 10-46 gekregen.
na 3 uur worden de ventilatoren weer hoorbaar. In instellingen staat de temp op 51. Fan Speed op rond de 2000.
@Koning, wil jij even kijken wat jouw waarden zijn?
Volgende week komt (onder voorbehoud) een specialist. Deze was in Denemarken en ze hebben er daar een case van gemaakt. Wordt dus vervolgd.
gr. Zwaan
Zwaan
Posts 121
Zwaan replied on Sat, May 25 2013 8:31 PM
Koning,
lange tijd niet gesproken.
Hoe krijg ik lichtsensor uit bij bv 10-46??
ik weet 2x menu, overige instellingen en dan rood en " go".
en dan waarschijnlijk picture instellingen? welke optie dan??
gr Zwaan
koning
holland
Posts 4,220
koning replied on Sun, May 26 2013 8:47 AM
Auto contrast zet je op off.
wel effe opslaan.
gr, koning
Zwaan
Posts 121
Zwaan replied on Sat, Jun 22 2013 9:19 PM
Koning, wat zijn jouw beeld instellingen?
Dit zijn de mijne
Wss On
Blackberry bar detection. On
Forced 16:9. Off
Blacklight dimming. On
Film mode. Off
Auto contrast. On
Robuust hot plug. Off
Autocontrast zet ik ook vaak op off.
Gr. Zwaan
Enne, bij beeldinstelling kom ik via 2xmenu en rood plus GO.
Ik kon me herinneren dat er ook iets was van een knop 3 sec in houden plus nog wat.
Page 1 of 2 (42 items) 1 2 Next > | RSS
