Heb een BV5 en sinds kort een M7sat801 HD ontvanger. Om deze via mijn Beo4 afstandsbediening te kunnen bedienen moet ik in de TV stand, via Setup (3) en Connections (4) en bij 'decoder' (staat op STB (SAT)) een decoder kiezen. De M7 sat801 staat er niet bij. Welke dien ik nu te selecteren? Heeft iemand hier ervaring mee? Ik hoor het graag ! gr., Stephan
Je hebt of een puc of een stb-c .
De puc wordt geflashed en de stb-c heeft een (eprom) ic.
De BV 5 heeft de laatste en zeer waarschijnlijk is de M7 een Philips ontvanger.
Inmiddels is al weer een nieuwere stb-c versie na de 4.35. Ik dacht de 4.43 versie.
Oké, hoe weet ik of er voor deze HD receiver (dus voor M7 sat801) ook daadwerkelijk een nieuwe 'flash' of 'eprom' beschikbaar is? Is er een online-lijst met HD receivers en de bijbehorende B&O flash of eprom? Kan ik zo'n eeprom zelf vervangen? Ik heb een electronica-achtergrond, en als ik ongeveer de locatie en het nummer van de eprom ken, vervang ik hem zelf wel in mijn beovision 5.
Ik heb nog geen lijst van de 4.43.
Maar je kan je dealer hier om vragen.
De BV 5 is v.w.b. het vervangen van de stb-c makkelijker dan de avant zelfs.
Als de rand rand en de houten plaat eraf haalt, zie je gelijk een klein aluminium doosje in het midden waar de stb-c in zit.
De software daarintegen vervangenvan de BV5 is een aanzienlijke klus, omdat dan het chassis eruit moet.
Ik heb de monitor info (uit het monitor service menu) bijgesloten:
06 IC3 (AP) : SW 8.3
06 IC2 (IOP) : SW 22.0
61 IC5 (STB-C) : SW 3.2
61 IC5 (STB-C) : TABLE 2.0
32 IC607 (AC3) : SW 1.9
EEPROM ver. 010
Type no. 8901
Item no. 1804575
Serial no. 16054872
Master code Stored
Option 2
Clock error / Last TV error and Last ML/SL error .... .....
Gr. Stephan
Tabel 2.0 is dan ook wel een oudje.
Bij het vervangen van het chipje moet je wel voorzichtig te werk gaan. Soms zitten ic's zo vast dat je met een schroevendraaiertje je het voetje makkelijk breekt.
Een ic trekkertje is dan ook te prefereren, maar die heeft niet iedereen.
Ik heb bij de B&O dealer in Uden een chip met de 4.43 West Europe software besteld (€ 30,-).
Waar precies zit deze chip? mijn bv5 hangt tegen de muur, moet de bv5 er vanaf, of kan ik via de zijkant de chip vervangen?
Graag uitleg, en bedankt zover voor de uitleg over de software en M7 HD receiver. gr., Stephan
De BV 5 kan blijven hangen.
Lijsteraf, zwarte plaat eraf. De zwarte plaat moet je losschroeven en aan de onderzijde iets naar voren halen en vervolgens naar iets naar beneden laten glijden. Dan laat de plastic clip makkelijker los die midden bovenin de zwarte plaat zit.
Als dat eraf is, dan zie je in het midden aan de bovenzijde van het chassis een metalen blikje zitten.
Je kijkt er dus tegenaan. Dekseltje eraf en de chip kan eruit.
Nogmaals, pas op dat je het voetje niet breekt. Steeds beetje bij beetje per zijde als je met een puntig iets aan de gang gaat ipv een ic trekkertje.
Het is gelukt! De chip is vervangen, en heb meteen de enorme hoeveelheid stof weggezogen. Via het menu in de BV5 [Setup (3), Connnections (4), decoder (STB (SAT)] heb ik CanalDigitaal geselecteerd (de M7sat801 staat niet letterlijk in de lijst). Klopt deze decoder? Of heb ik een andere decoder nodig? Ik heb ze (nog) niet allemaal geprobeert.
Voor de liefhebber heb ik nog een chip liggen (de oude) die ik niet meer gebruik. Op de chip staat: STB-C T2.0 (8343512 v 3.2).
Bedankt voor jullie hulp. Gr. Stephan
Hoi Fl_ip:
Welke decoder dien ik in de 4.43 west europe te selecteren?
Hoi, er staat bij mijn lijst op nr. 16 canal digitaal (zonder M7 er achter). Er staat maar 1 canal digitaal STB in de lijst.
