Beolab 3500 / LCS 9000
This post has 13 Replies | 1 Follower
julefreund
Posts 317
julefreund Posted: Thu, Oct 11 2012 10:17 PM
Wie unterscheidet sich der Lautsprecher Beolab 3500 von seinem Vorgänger LCS 9000 ?
Haben beide einen Masterlink Anschluß ?  Können beide problemlos in ein Beolinksystem integriert werden ? Oder muß bei dem LCS 9000 irgend etwas beachtet werden ?
Gruß, Julefreund
BeoHut
Posts 482
BeoHut replied on Thu, Oct 11 2012 10:47 PM
Sorry for answering in English, this is better than my German.
The LCS has two connections namely MCL ( looks like a powerlink din-connector, but is really an aux-connector) and a ML-connector ( hidden under a cover).
You can setup your LCS for using ML or MCL, not both at the same time. Till serienumber about 14xx the BL3500 had also both connections. The working is the same. The later BL3500 have only ML connections.
I've used both connections on my BL3500 and it works fine in a beolinksystem.
There is a rom update available for these speakers to show N.music and N.radio. Ask your dealer. Otherwise both are identical.
Edit: the later BL3500 had a speaker update with more bass.
carlito
Posts 239
carlito replied on Fri, Oct 12 2012 8:21 AM
Den LCS 9000 gab es mit Software SW1.0 und SW1.1
Einen mit SW 1.1 kannst du problemlos verwenden, der mit SW 1.0 braucht ein Hardwareupdate.
Eventuell musst du nur den Eingang von MCL auf ML umschalten
Basssicken ist bei den alten Modellen zu prüfen
marcus_m
Posts 517
marcus_m replied on Fri, Oct 12 2012 8:28 PM
carlito:
Hmm, also ich hab einen LCS9000 mit SW 1.0 und der lässt sich problemlos auf ML umstellen und auch betreiben.
Gruß, Marcus
carlito
Posts 239
carlito replied on Mon, Oct 15 2012 7:35 AM
lucky you - ich hatte mal einen LCS 9000 mit SW 1.0 - da gin nichts. Habe immer noch einen LCS 9000 mit SW 1.1 und bei dem geht's.
hemenex
Posts 569
hemenex replied on Wed, Mar 11 2015 4:22 PM
Sorry das ich einen uralt-Thread da wieder rausbuddle Embarrassed
Habe jetzt auch einen LCS9000 mit SW 1.0; der geht zwar zum Umschalten aber der Masterlinkport tut nicht (Testmode 2: "NO ML").
Habe ein correction-Blatt wo was von einer Hardwareänderung mit 4 Widerständen und ein Pin am Masterlink (V ML) Umverdrahtung erwähnt wird.
Ist das evtl. der erwähnte Hardwareupdate?
Ich würde das ja ausprobieren aber eine Versorgungsspannung einfach irgendwo anlegen is nich so mein Ding.
Falls da jemand Bescheid weiss?
Sonst muß ich mich doch mal durch den ML-Dschungel kämpfen (auch wenn's ja inzwischen am Aussterben ist )
Grüße,
  Gunther
julefreund
Posts 317
julefreund replied on Wed, Mar 11 2015 11:50 PM
Hallo Gunther,
habe mir auch kürzlich einen LCS9000 zugelegt, allerdings mit SW1.1 . Der war auf MCL eingestellt und ich konnte ihn einfach mit der Beolink 1000 auf Masterlink umstellen: Menue - Menue - 0 - 2 - Play - ^ - Store .  Funktioniert perfekt.
Bei SW1.0 soll angeblich ein Update  erforderlich sein.
Vielleicht können die Experten da helfen.
Gruß, julefreund
TWG
Posts 1,672
TWG replied on Thu, Mar 12 2015 6:20 AM
Ich hänge mich mal mit hier rein da ich das Thema sehr interessant finde.
Ich habe noch 2 ältere Beolab 3500. Gibt es das Softwareupdate auf 3.3 dafür noch zu beziehen? Soweit ich weiß, ist das auch ein Stück Hardware? Kann ich das selber austauschen?
Beispielsweise bekomme ich auch meinen Beolab 3500 mit SW 3.3 nicht auf Powerlink umgeschaltet.
Iceman10245
Berlin - Germany Nova Santa Ponsa-Islas Baleares
Posts 186
Also ich habe auch zwei Beolab 3500 - einer davon war etwas älter. Er hatte immer be NMusic - Phono angezeigt.  Ich wollte ein Softwareupdate machen lassen. Dabei wird eine kleine Platine mit einem ROM Baustein ausgetauscht. Das hätte der Monteur bei mir in der Wohnung gemacht. Das Ganze sollte dann bei 400 € kosten. Ich habe es sein lassen, den BL3500 verkauft und mir preisgünstig einen neuen BL3500 gekauft. - Ich hatte vorher, dass sich manchmal einer früh nicht angestellt hat, wenn alle Lautsprecher über den Wiedergabetimer aktiviert wurden. Da musste ich dann  kurz den Netzstecker vom BL3500 ziehen. Jetzt, da alle den gleichen SW-Stand haben kommt es nicht mehr vor (nur meine persönliche Vermutung).
BeoVision 7-40 HD-Modul, BeoViision 11-40, BeoVision 8 32" white + Floor Stand, 2x Apple TV 4 mit Kodi, DVD2, HDR2, BeoSound 9000 MKIII White Edition, 2x BeoSound Moment + Floor Stand, 2x BeoSound Stage, BeoSound Core, BeoSound 35 brass,  BeoSound 1 MKII + Floor Stand, 2x BeoSound 3, BeoSound 6, BeoSound 3200, BeoSound Essence ,  BeoPlay A9 Nordic Sky twilight, BeoPlay A8 MKII white + Floor Stand, BeoPlay A2 grey, 2x BeoPlay A3 white/bright blue, BeoPlay A1, 2x BeoPlay S3 white,   Beolit 12 (White Edition), Beogram TX2, BeoLab 5, BeoLab 3, BeoLab 7-4, BeoLab 8000 MKII, Beolab 11, 2x BeoLab 3500, 4x LC2, 4x Beo4 - MK1-3, BeoRemonte One BT, 2x BeoRemonte Halo, Audio Terminal, Beolink 1000, BeoLink 7000, 2x EarSet A8, 3x A9 Keyring, EarSet 2, Form2, BeoPlay H6, 3x BeoTime, Beowatch, 2x Lightmanager Pro+ B&o Version, 4x BeoCom5, Beoline2, 3x Speakerphone, BeoTalk 1200, 5x Cabinets, MLGW, BLGW,
hemenex
Posts 569
hemenex replied on Thu, Mar 12 2015 11:07 AM
julefreund:
Da waren wir schonmal in einem Thread. Umstellen ist aber 9 statt 2. 2 macht nur Anzeige ML-Status. Hatte ich wie geschrieben gemacht aber ohne Erfolg.
Nee, ich hab im Plan der Ouvertüre nachgeschaut und das mit dem ML-Pin des LCS9000 an einen anderen Pin legen war nötig. Sonst erkennt der LCS9000 das Masterlinkkabel nicht. Ist aber scheinbar nur bei den allerersten LCS nötig. Offensichtlich gibt es tatsächlich verschiedene Hardwarestände mit SW V1.0.
Der Umbau aus dem LCS9000 correction Blatt ist also bei manchen LCS doch nötig. Sauarbeit (die 2 Front-Plastikabdeckungen sind reingeklebt und das heftig) und die zu ändernde Platine ist natürlich die letzte an die man rankommt Sad Das eigentlichte Umbauen geht dann einfach.
Hab ich heute morgen ausprobiert und seitdem sagt er ML OK und tut Smile
Nun hab ich nur noch das Problem mit den Sicken nachdem ich den neuen Sound mal kurz etwas lauter genießen wollte Wink
Ich hab das schonmal bei einer BL6000 gemacht, sind wohl dieselben Sicken. Also noch ein bischen Arbeit am Teil nötig.
Danke für Eure Bemühungen - aber nur Versuch macht kluch...
   Gunther
mmo
Posts 2
mmo replied on Thu, Jan 12 2017 12:16 AM
Hi ich suche nun schon seit Stunden verzweifelt nach einer Anleitung um die Pin(s) umzuloeten kann aber nirgendwo etwas finden. Sogar das alte LCS Reperatur Handbuch schweigt sich aus.
Waere echt toll wenn Du noch einmal weiter helfen koenntest.
Ich hab gleich zwei alte LCS die keinen ML erkennen bzw. sich nicht umschalten lassen.
Michael
hemenex
Posts 569
hemenex replied on Thu, Jan 12 2017 9:09 AM
Hallo Michael,
In der Umbauanleitung steht drin:
- PCB14 R5 bis R8 auf 1k ändern
- An P1 Vml von Pin4 nach Pin12 verlegen
(Und PCB01 C3,C4,C25 und C26 sind wohl IM SCHALTPLAN verpolt aber richtig im Gerät montiert so wie ich das verstehe)
Viel Erfolg,
  Gunther
Keith Saunders
Hampshire, United Kingdom
Posts 5,495
Schauen Sie sich die FAQ HIER und HIER
Regards Keith....
hemenex
Posts 569
hemenex replied on Thu, Jan 12 2017 9:45 AM
Keith,
changing PCB3 only won't help on these VERY first LCS9000 as the connection to P1 is locally on PCB14 (where Pin12 isn't connected at all).
Have a look at doc# 3538838 "BEOLAB LCS 9000 Master Link corrections" from 09-94 where on the last page (8-10) you'll find the corrections mentioned above.
Surely the software is part of PCB3.
Best,
  Gunther
Page 1 of 1 (14 items) | RSS
