PCM/Bitstream Einstellung Receiver
This post has 1 Reply | 0 Followers
hotknife
Germany
Posts 840
hotknife Posted: Sat, Nov 24 2012 10:11 AM
Hallo Leute,
halle Räuber,
ich setzte seit mehreren Stunden über den Anschlüssen vom BV10-46 u. komme aber irgendwie nicht richtig weiter.
Im Gegensatz zu meinem alten BV8-40 ist die Klangausbeute Fernsehen über die BL9 als Front u. BL4000 im Surround-Modul total daneben.
Beim per HDMI-Kabel angeschlossenen Technisat Isio DigiCorder Kabelversion muss ich bei der Toneinstellung PCM wählen (PCM = 2 Kanal unkomprimierter Digitalstream). Wenn ich Bitstream ( Bitstream = komprimierte Mehrkanal Digitalstreams, wie Dolby Digital od. Dolby Digital Plus) am Technisat eingesellt habe dann klingen die Boxen auch super daneben. (Dolby-Digital am Technisat ist natürlich eingeschaltet).
Normal wäre ja die Einstelung Bitstream schon richtig u. bei meinem alten BV8-40 war auch der Klang, der über das interne Surround-Modul über Bitstream an die Boxen weitergeben wurde super. Jetzt hört sich das wie Blechboxen ohne Höhen/Tiefen u. der Center ist total leise. Der Unterschied sind Welten.
Wenn ich jetzt keinen TechniSat hätte u. nur mit dem internen DVB-HD-Modul arbeiten würde, dann wäre der Ton so mies, das wäre eines B&O unwürdig.
Habe ich irgendwas falsch verkabelt oder eingestellt? Das kann normal nicht sein.
Antennenkabel Kabel in Technisat Eingang
Technisat Antennenkabel-Ausgang in DVB-C Eingang BV10
HDMI Ausgang Technisat in HDMI Eingang BV10
Am Technisat DolbyDigital ein + Einstellung PCM (Bitstream ist grottenschlecht)
Ich sitze jetzt seit 3 Stunden dran u. bekomme die Lösung nicht auf die Kette.
Vielen herzlichen Dank.
hotknife
LOEWE bild 5.55 OLED + AppleTV; BS4; BL9; BL8000 MKII all black
Raeuber
Germany
Posts 2,542
Raeuber replied on Sat, Nov 24 2012 10:44 AM
Hallo hotknife,
das ist aber sehr merkwürdig, dass der Ton bei Einstellung Bitstream am Technisat und über das HD-Modul nicht einwandfrei ist.
Ich gehe mal davon aus, dass Du die BL 9 korrekt im Tonmenue registriert hast. Stell mal versuchsweise andere Beolabs ein und danach wieder auf BL 9.
Bei der Einstellung PCM ist der Ton normalerweise schlechter, das hattest Du ja bereits am BV 8 festgestellt. Bei dieser Einstellung steht dann im Tonmenue des BV 10 unter "Tonformat" PCM. Wenn Bitstream am Technisat eingestellt ist, sollte unter Tonformat Dolby Digital stehen, falls der Sender Dolby Digital-Ton ausstrahlt. Gleiches gilt beim HD-Modul. Prüf das bitte mal!
Gruß vom Räuber
Page 1 of 1 (2 items) | RSS
