Hi everybody!
The clutch wheel in my Beocord 6500 is damaged. It is the same construction as can be found in my Beocenter 9500. The clutch has part #2794135; the wheel has a diameter of 17 cm and 54 teeth. Does anybody know where I can get such a wheel or the whole clutch?
Ingo
Hallo Ingo ,
ich glaube nicht , dass du diese " Kupplung " noch bei B&O bekommst
Also ich würde mir ein anderes defektes Beocord 6500 bzw .passendes
Kassettenlaufwerk besorgen und diese Idler - Kupplung dann tauschen ...
Generell kann man sagen , dass es für diese Geräte ( Beocord , Beocenter )
überhaupt keine Ersatzteile mehr gibt .
wünsche trotzdem gutes Gelingen Merlin
Hallo ich noch mal ,
worauf begründet sich deine Aussage , dass das Kupplungsrad defekt ist ?
Hast du es ausgebaut oder zumindest gesehen , dass es kaputt ist ?
Oder vermutest du eventuell nur den angegebenen Fehler ... ?
Ich habe bereits einige verschiedene Kassettenlaufwerke von B&O restauriert
und dieser Defekt war bisher noch nicht dabei , es könnte ja auch sein , dass
das Spulen aus anderen Gründen nicht oder nicht richtig funktioniert .
Zum Aufspüren der Ursache sind da noch einige Informationen notwendig .
mfG Merlin
Hi!
Die Aussage begründet sich darauf, dass das Zahnrad keine Zähne mehr hat, was für ein Zahnrad ein eher schlechtes Zeichen ist.
Der Anschlag für die Kupplung war verbogen, so dass das Zahnrad nicht mehr richtig in Eingriff kam, wodurch es dann nach ungefähr einer halben Kassettenseite zum Überspringen neigte. Das hat dann langsam, aber sicher die Zähne abgeraspelt.
Wenn ich den Anschlag zurückbiege, greifen die Restzähne wieder etwas, aber auch nur wieder bis zu Hälfte einer Kassette, dann geht die Springerei von vorne los. Da hilft wirklich nur noch ersetzen.
Die Idee mit dem Teilespender habe ich mittlerweile in die Tat umgesetzt, ein multimorbides 5500 für 20 EUR gab bereitwillig die Kupplung her, nun ist alles wieder gut.
CiaoIngo
danke für die Rückmeldung und auch dafür , dass man wieder mal etwas
dazulernen konnte .
Freut mich , das dein Beocord wieder läuft ... tolles Gerät
( habe das Beocord 7000 , es begeistert mich immer noch total )
