Hallo,
ich wollte meinen neu erstandenen Beovison 6-22 fürs Büro ins Linksystem einbinden.
Habe ihn angeschlossen und auf Option 6 gestellt, aber ich bekomm keinerlei Verbindung zur Beosound 5 oder zur Beosound 3000.
Die anderen Geräte in den anderen Linkräumen gehen einwandfrei Beovisin 10-32 (Schlafzimmer) oder Beolap 3500 (Bad).
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte.
Danke
Pezz
hi!
bist du sicher das der 6-22 auch ein ml modul eingebaut hat? soweit mir bekannt ist es nicht serie und selbst wenn es nicht eingebaut ist gibt es einen ml anschluss nur halt ohne funktion.
beoandy
BS Ouverture, BS 9000, AV 9000, Avant 32 DVD, BV9, BV6-22, BS 5, BS 4500, BS 7000, BC 9500, Beo6, BL Penta, F1000, BLGW, etc....
also vielleicht kannst du es so herausfinden:
schalte mal den 6-22 ein
drücke menu auf der beo4
gehe auf optionen im menü im 6-22 (nur auswählen nicht mit go bestätigen)
drücke auf der beo4 "0 0 go"
dann auf monitor go
unter monitor information go
wenn unter ML NH steht, bedeutet das lt. service manual "NH - No Hardware. There is no Master Link PCB in the TV"
dann noch exit auf der beo4 und du verlässt das sevice menü. (du solltest aber keine änderungen um service menü machen! ;-)
also wenn gar nichts steht dann liegt nur kein fehler vor. ich befürchte nun kann ich auch nicht mehr weiterhelfen. versuche mal die frage im general forum zu stellen.
Hallo pezz,
leider kann ich kein Bild posten, bin noch nicht so lange bei Beoworld und weiss nicht wie das geht.
Aber bei meinem 6-26 steht im Menü
ML ALL STDBY
ML Hard STDBY
ML SOFT STDBY
ML SIG.TERM SB
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Gruß Jawanetz
BeoLab 8000, BeoLab 2500, BV 6-26, BV MX 6000, BV 11-40, Beo System 2300, BeoCom 6000, 3 x Beo4, NAS, Apple TV 3, Panasonic DMP-BDT320, A3, A8
ok,
falsches Menü ausgelesen.
meine Monitorinfo. Änderung in Fett
Monitor Information
06 IC3 AP SW 5.23
06 IC2. IOP SW22.0
STB TABLE 3.8
STAT DISP SW 0.0
Variant V15 26
Type No. 9250
ITEM No. 1816117
Serial No ..........
Mastercode stored
Option Setting. 1
Error.
TV 0826 22-2D
TV0826 22-2D
ML TD
VTape AVL Last TD
AVL Last TD
