BLGW Firmware Update Probleme
This post has 14 Replies | 4 Followers
Niederrheiner
Posts 28
Niederrheiner Posted: Sun, Jan 5 2020 11:57 AM
Frohes neues Jahr alle zusammen.
Hab heute mal ein ganz merkwürdiges Problem.
Die Online Update Funktion beim BLGW tut einfach nicht mehr .... würde gerne die
BLGW SW 1.5.4.557
wegen neuer MJpeg Unterstützung installieren, leider streikt das Online update...
Hat jemand die FW als Offline Datei oder einen Tipp/Trick für mich.
besten Dank im Voraus....
beoandy
sissi not kangaroo
Posts 329
beoandy replied on Sun, Jan 5 2020 12:25 PM
hi,
wird die neue firmware nicht online angezeigt? war bei mir recht fix runtergeladen und dann nach 5 bis 6 minuten war das update fertig. kommt eine fehlermeldung? leider habe ich das file nicht offline. schon mal das blgw neu gestartet?
BS Ouverture, BS 9000, AV 9000, Avant 32 DVD, BV9, BV6-22, BS 5, BS 4500, BS 7000, BC 9500, Beo6, BL Penta, F1000, BLGW, etc....
Niederrheiner
Posts 28
Hi Andy,
doch die neue FW wird angezeigt, nach dem der Button Start Online Update gedrückt wurde
zeigt er an "preparing to download the latest firmware"..... und das wars... nichts passiert mehr...
Ich scheine aber nicht der einzige zu sein, im englischen Forum gibts ähnliche Probleme aber mit
einer anderen Version....
Gibts die bin Files denn irgendwo zum download?
Danke & Grüße,
Manuel
beoandy
sissi not kangaroo
Posts 329
beoandy replied on Sun, Jan 5 2020 1:19 PM
Niederrheiner:
hi manuel!
ich fürchte nicht. aber schreib mal an den khimo support. die reagieren immer sehr rasch und helfen sicher gerne weiter. wenn ein neustart nicht hilft wäre meine vermutung die internetverbindung. (vielleicht wird ein port im router geblockt?) aber da kann ich leider nicht mehr weiterhelfen.
Niederrheiner
Posts 28
Problem gelöst...
Khimo hat das CA Certicate des Update Servers geändert, daher kein Update möglich...
Workaround:
Config sichern / Factory Reset / reboot / neu einbinden
beim ersten Anmelden zieht sich das BLGW das neue CA-Zertifikat
Danach config zurückspielen .... und Update läuft :-)
Danke für Euren Support.
Kambis
Posts 7
Kambis replied on Sun, Jan 19 2020 7:11 PM
We kann ich ein Factory Reset durchführen?
Niederrheiner
Posts 28
Hallo Bambis,
auf der Unterseite des BLGW ist ein kleiner Taster, der sog. SETUP-Button...
Dieser Button hat mehrere Funktionen, die unten aufgelistet sind:
Setup Button functions
The Setup button, providing several functions during normal operation, is placed at the lower part of the connection panel.
Function 1: System event - Executing macros with EVENT.
Function 2: Reset password to default - ‘Password’ to factory default (admin).
Function 3: Fixed IP-address - Enables the default IP-address (192.168.1.10)
Function 4: Factory default - - Erases all configuration and settings.
Function 5: (UNUSED)
Function 6: Dynamic IP-address - Enables DHCP - dynamic IP-address.
Select a function
Press and hold the setup button and the system will cycle through the functions.
The LED indicator lights red and indicates the function number by flashing - function no 1 = one flash, function no 2 = two flashes, 3 = flashes,etc.
When the desired function is reached the button should be released and the LED indicator starts to flash red.
IMPORTANT: To confirm the function execution the setup button should pressed again within 3 seconds.
Viel Erfolg Big Smile
Iceman10245
Berlin - Germany Nova Santa Ponsa-Islas Baleares
Posts 186
Ich habe mal eine Frage zum BLGW. Hat von euch jemand dieses Teil ein ein bestehendes ML integriert? Die Räume und Quellen konnte ich zwar anlegen, bekomme aber keine Schaltvorgänge hin (Standby oder anschalten). Was mache ich falsch. Beim MLGW war das einfacher. Bin für Tipps dankbar!
BeoVision 7-40 HD-Modul, BeoViision 11-40, BeoVision 8 32" white + Floor Stand, 2x Apple TV 4 mit Kodi, DVD2, HDR2, BeoSound 9000 MKIII White Edition, 2x BeoSound Moment + Floor Stand, 2x BeoSound Stage, BeoSound Core, BeoSound 35 brass,  BeoSound 1 MKII + Floor Stand, 2x BeoSound 3, BeoSound 6, BeoSound 3200, BeoSound Essence ,  BeoPlay A9 Nordic Sky twilight, BeoPlay A8 MKII white + Floor Stand, BeoPlay A2 grey, 2x BeoPlay A3 white/bright blue, BeoPlay A1, 2x BeoPlay S3 white,   Beolit 12 (White Edition), Beogram TX2, BeoLab 5, BeoLab 3, BeoLab 7-4, BeoLab 8000 MKII, Beolab 11, 2x BeoLab 3500, 4x LC2, 4x Beo4 - MK1-3, BeoRemonte One BT, 2x BeoRemonte Halo, Audio Terminal, Beolink 1000, BeoLink 7000, 2x EarSet A8, 3x A9 Keyring, EarSet 2, Form2, BeoPlay H6, 3x BeoTime, Beowatch, 2x Lightmanager Pro+ B&o Version, 4x BeoCom5, Beoline2, 3x Speakerphone, BeoTalk 1200, 5x Cabinets, MLGW, BLGW,
Kambis
Posts 7
Kambis replied on Wed, Jan 22 2020 8:21 PM
Hallo Herr Niederrheiner,
Ich habe wie Sie beschrieben haben eine Factory-Reset durchführen können.Nach Eingabe von Passwort habe ich die Netzwerkeinstellung vorgenommen.
Leider funktionier nun erneut die Firmwareaktualisierung nicht.
Ich habe aus der Logdatei folgendes entnommen:
Jan 22 20:58:09 [debug] server: Updating BeoLink connection state to 3
Jan 22 20:58:09 [notice] server: Setting CA certificate bundle to firmware version as not present in configuration.
Jan 22 20:58:09 [notice] server: PKICertificateUpdater: first boot: update CA certificate boundle.
Jan 22 20:58:10 [notice] server: Accepting Integration Protocol connections on TCP
Jan 22 21:04:05 [debug] server: Updating BeoLink connection state to 3
Jan 22 21:04:05 [debug] server: KNX - EIB (2605): Finalizing connection
Jan 22 21:04:05 [debug] server: KNX - EIB (2605): Starting connection
Jan 22 21:04:09 [notice] server: PKICertificateUpdater: first boot: update CA certificate boundle.
Jan 22 21:04:10 [notice] server: KNX - EIB (2605): Connection failed, please verify your channel settings.
Jan 22 21:07:18 [notice] server: Accepting Integration Protocol connections on TCP
Wo liegt nun der Fehler?
Vielen Dank für eine Rückmeldung.
Kambis
Posts 7
Kambis replied on Wed, Jan 22 2020 8:25 PM
Kambis
Posts 7
Niederrheiner
Posts 28
Kambis, schicken Sie ir Ihre Mailadresse als PN, dann kann ich Ihnen das bin file zum Offline Update schicken schicken...
Niederrheiner
Posts 28
Hallo Iceman,
ja, habe das BLGW in ML setup integriert und alles läuft sauber, habe zusätzlich noch den ML/NL converter für alte BS9000 mit drin, keine Probleme... Was willst Du denn genau machen, oder wo liegt dein Problem exakt ?? Alles was mit dem MLGW ging geht auch mit dem BLGW...
Iceman10245
Posts 186
Genau das will ich machen. Habe die gleichen Geräte. Beim Converter habe ich ML auf Source Center gestellt. Habe es jetzt geschafft, dass die Quellen im Wohnzimmer funktionieren. BS 9000 ist vom Prinzip Audiomaster. BS Moment spielt N.Radio und N.Music. Die Nebenräume bekomme ich nicht zum laufen. Arbeitszimmer mit BS 3200 und BL 8000, Schlafzimmer mit BV 8 und BL 3500 und Bad mit BL 3500.
Kambis
Posts 7
Kambis replied on Mon, Jan 27 2020 7:39 PM
Meine eMail-Adresse lautet:
kambis@khodawandi.de
Danke im Voraus.
Page 1 of 1 (15 items) | RSS
