Hallo geschätzte Forumsmitglieder
Ist jemand versiert in der Macro-Programmierung für den Beolink Gateway? Ich versuche, einen JOIN-Befehl hinzukriegen, bisher leider erfolglos... weder für ein einzelnes Multiroom-Gerät alleine noch für mehrere gleichzeitig - bin stark interessiert an beidem.
Besten Dank für jegliche Unterstützung und Beispiele für die Programmierung des Beolink Gateways.
hi!
wie ist denn der allgemeine wissensstand zum blgw? es können nur netlink-geräte mit jjoin angesprochen werden. aber in summe alles ganz einfach.
im blgw raum auswählen, ein resource macro anlegen, als command den av renderer auswählen, dann send command, command = join und continue type einfach short press.
wenn das macro ausgelöst wird schaltet sich das netlink gerät ein und verbindet sich mit der zuletzt eingeschalteten aktiven quelle.
einfach melden wenn wenn es noch fragen gibt.
beoandy
BS Ouverture, BS 9000, AV 9000, Avant 32 DVD, BV9, BV6-22, BS 5, BS 4500, BS 7000, BC 9500, Beo6, BL Penta, F1000, BLGW, etc....
Hallo beoandy
Besten Dank für deine Antwort: mein BLGW-Wissensstand ist gerade mal 12 Stunden alt... kenne ein paar Programmiersprachen aus früherer Zeit, aber LUA ist neu für mich.
Anyway: ich wollte gerne 2-3 JOIN- und Volume-Dinge erreichen:
- Bei JOIN meines BeoSound 2 automatisch noch weitere Devices hinzufügen
- Bei Volume Up im Wohnzimmer alle Geräte im Raum im Volumen anheben
- Mute habe ich hingekriegt, aber UnMute nur mit Hilfe von Volume Up oder Down... gibt es ein UnMute?
Für ein paar hilfreiche Zeilen bin ich sehr dankbar.
Herzlichst, Nietz.
hi nietz!
okay, dann versuchen wir uns mal heranzutasten
kennst du diese seite? https://beointegration.com/help-files/
dort gibt es viele hilfe und hintergrund files und auch eine anleitung vom blgw.
das schöne am blgw ist du brauchst eigentlich (ein paar ausnahmen gibt es) sogut wie keine lua kenntnisse. wichtig ist mal für den anfang den aufbau eines macros zu verstehen. es besteht immer als aktion (event) und reaktion command) - allerdings: bei ml-geräten können fast keine events abgefragt werden, da geht (in abhängigkeit vom sw-stand) meist nur light oder control befehlte der beo4 die als "auslöser" für commands herangezogen werden können.
bei nl-geräten geht da schon mehr. unter resource event kann der status bzw. eine änderung vom status abgefragt werden. (schon mal capture versucht? dort sieht man welche geräte gerade welche status-updates machen)
soll bedeuten, ich glaube den join befehl kannst du an das nl gerät schicken, aber ich glaube nicht diesen als event "auslesen" zu können.
der rest deiner fragen ist dann eher einmal ein wenig herumtesten, ich würde z.b. sagen mute ein zweites mal geschickt müsste ein unmute sein. (bei manchen dinge habe ich einfach keine notwendigkeit und somit weniger detailwissen dazu)
so, ich fürchte das muss mal für die nächste runde reichen.
viel spass
Besten Dank für deine Inputs und Links! Ich bin heute einen Riesenschritt vorangekommen - und zwar so weit, dass ich - mindestens zur Zeit - den BeoLink Gateway weglassen kann....Was ich wollte, ist, dass ich mit meinen MyStrom-Buttons (https://mystrom.ch/de/ und https://api.mystrom.ch/?version=latest) einen Join auslösen kann - und es ist mir gelungen!!!
Zuerst dachte ich, das BeoLink Gateway müsse dazu die Button-Events mitkriegen - aber einen 'Listener' auf dem BeoLink Gateway habe ich nicht hingekriegt. Dann habe ich realisiert, dass man in den Buttons direkt Action-Links hinterlegen kann, was mir letztendlich gelang. Noch ist die Programmierung unten clumsy, und man könnte vermutlich auch friendly names verwenden, aber es funzt. Die Zusammenfassung meiner Notizen, die ich dazu gebraucht habe, folgt im Anschluss.
Was mir nun eigentlich fehlt - und ich bislang nirgends gefunden habe - ist ein NetworkLink Befehlssatz, d.h. welche Befehle (Funktionen) es insgesamt gibt. Damit könnte man noch einige elegante Dinge anstellen...
Dir schon mal herzlichen Dank - und gerne auf weiteren Austausch! Nietz.
************************* N O T I Z E N *********************
Bang & Olufsen / Beolink Gateway
01.07.2020/Nietz
curl-Befehle
Join BeoSound Core für BeoSound 2 (IP: 192.168.0.78):
Get Sources:curl -H "Content-Type: application/json" -X GET 192.168.0.198:8080/BeoZone/Zone/Sources
Join:curl -d '{"activeSources":{"primary":"radio:2797.1293039.28562990@products.bang-olufsen.com"},"join":true}' -H "Content-Type: application/json" -X POST 192.168.0.78:8080/BeoZone/Zone/ActiveSources
MYSTROM-Befehle zum Programmieren der Tastenbefehle:
Auslesen der gespeicherten Tastenbefehle:
curl --request GET '192.168.0.72/api/v1/action'
Programmieren eines Tastenbefehls:
curl --request POST '192.168.0.72/api/v1/action/single' \--data-raw 'get://192.169.0.14/test'
Löschen eines Tastenbefehls:
curl --request POST '192.168.0.72/api/v1/action/single' \--data-raw ''
MySwitch-Befehl für Join B&O:
A) Single Press:
curl --request POST '192.168.0.72/api/v1/action/single' \--data-raw 'post://192.168.0.78:8080/BeoZone/Zone/ActiveSources?{"activeSources":{"primary":"radio:2797.1293039.28562990@products.bang-olufsen.com"},"join":true}'
B) Double:
curl --request POST '192.168.0.72/api/v1/action/double' \--data-raw 'post://192.168.0.78:8080/BeoZone/Zone/ActiveSources?{"activeSources":{"primary":"radio:2797.1293039.28562990@products.bang-olufsen.com"},"join":true}'
C1) Long: (zwei B&O-Geräte joinen)
curl --request POST '192.168.0.72/api/v1/action/long' \--data-raw 'post://192.168.0.78:8080/BeoZone/Zone/ActiveSources?{"activeSources":{"primary":"radio:2797.1293039.28562990@products.bang-olufsen.com"},"join":true}||post://192.168.0.108:8080/BeoZone/Zone/ActiveSources?{"activeSources":{"primary":"radio:2797.1293039.28562990@products.bang-olufsen.com"},"join":true}'
C2) Long: (drei B&O-Geräte joinen)
curl --request POST '192.168.0.72/api/v1/action/long' \--data-raw 'post://192.168.0.78:8080/BeoZone/Zone/ActiveSources?{"activeSources":{"primary":"radio:2797.1293039.28562990@products.bang-olufsen.com"},"join":true}||post://192.168.0.108:8080/BeoZone/Zone/ActiveSources?{"activeSources":{"primary":"radio:2797.1293039.28562990@products.bang-olufsen.com"},"join":true}||post://192.168.0.147:8080/BeoZone/Zone/ActiveSources?{"activeSources":{"primary":"radio:2797.1293039.28562990@products.bang-olufsen.com"},"join":true}'
C3) Long: (vier B&O-Geräte joinen)
curl --request POST '192.168.0.72/api/v1/action/long' \--data-raw 'post://192.168.0.78:8080/BeoZone/Zone/ActiveSources?{"activeSources":{"primary":"radio:2797.1293039.28562990@products.bang-olufsen.com"},"join":true}||post://192.168.0.108:8080/BeoZone/Zone/ActiveSources?{"activeSources":{"primary":"radio:2797.1293039.28562990@products.bang-olufsen.com"},"join":true}||post://192.168.0.147:8080/BeoZone/Zone/ActiveSources?{"activeSources":{"primary":"radio:2797.1293039.28562990@products.bang-olufsen.com"},"join":true}||post://192.168.0.57:8080/BeoZone/Zone/ActiveSources?{"activeSources":{"primary":"radio:2797.1293039.28562990@products.bang-olufsen.com"},"join":true}'
Aus https://github.com/PolyPv/BeoRemote/blob/master/BeoRemote.txt:
****************************** General information *******************************
Remember that this is a note of my experiences with the BeoRemote protocol.
It is neither an official documentation nor am I responsible for any direct,
indirect, incidental or consequential damages resulting from using this as
your reference.
Furthermore this is a work-in-progress and most likely incomplete and
outdated.
******************************* Bonjour / Zeroconf *******************************
PORT: 8080
TXT RECORD: mac=Macaddress / device=Devicename / type=Typenumber
********************************** RESTful API ***********************************
Everything is handled with JSON over HTTP.
HTTP header field for "accept" and "content-type" is both "application-json".
To get an idea of the protocol simply enter the ip address of your device in
a normal web browser (e.g. http://192.168.0.123:8080) and follow the links.
The PUT and POST commands can be easily send with e.g. CURL for testing purpose.
Most PUT and POST commands needs a RELEASE command afterwards. This is very
important for e.g. VOLUME_UP. Otherwise volume will automatically increment to
its maximum.
URL: http://hostname.local:8080/Ping
DESCR: ping
TYPE: HTTP GET
RETURNS: 200
URL: http://hostname.local:8080/BeoZone/Zone/Sources
DESCR: list of all available sources
RETURNS: sourcenames and IDs
URL: http://hostname.local:8080/BeoZone/Notifications
DESCR: stream with 2way notifications
TYPE: HTTP GET stream
EVENTS: NUMBER_AND_NAME | KEYBOARD | TRACKPAD | VOLUME | SOURCE
URL: http://hostname.local:8080/BeoOneWay/Input
DESCR: send input commands / needs a RELEASE command afterwards
TYPE: HTTP POST
PAYLOAD: {"timestamp":74728000,"command":"insert_command_here"}
{"character":"character_here"}
COMMANDS: RELEASE | TEXT | PMUTE | MENU | RED | GREEN | YELLOW |
BLUE | WIND | REWIND | PLAY | STOP | BACK | STANDBY |
DIGIT_0 | DIGIT_1 | DIGIT_2 | DIGIT_3 | DIGIT_4 | DIGIT_5 |
DIGIT_6 | DIGIT_7 | DIGIT_8 | DIGIT_9 | VOLUME_DOWN |
VOLUME_UP | STEP_UP | STEP_DOWN | CURSOR_UP | CURSOR_DOWN |
CURSOR_LEFT | CURSOR_RIGHT | SELECT | MUTE
RETURNS: 202
URL: http://hostname.local:8080/BeoInput/Control
DESCR: send control commands
PAYLOAD: {"control":"insert_command_here"}
COMMANDS: BACKSPACE | DONE
URL: http://hostname.local:8080/BeoZone/Zone/ActiveSources
DESCR: change the current source
PAYLOAD: {"activeSources":{"secondary":"secondary_ID","primary":"primary_ID"},"join":true}
URL: http://hostname.local:8080/BeoZone/Zone/Sound/SpeakerGroup
DESCR: get all speaker groups
RETURNS: all speaker groups and their numbers
URL: http://hostname.local:8080/BeoZone/Zone/Stand
DESCR: get all stand positions
RETURNS: all stand positions and their numbers
URL: http://hostname.local:8080/BeoZone/Zone/Picture/Mode
DESCR: get all picture modes
RETURNS: all picture modes and their numbers
URL: http://hostname.local:8080/BeoZone/Zone/Picture/Format
DESCR: get all picture formats
RETURNS: all picture formats and their numbers
URL: http://hostname.local:8080/BeoZone/Zone/Sound/Mode
DESCR: get all sound modes
RETURNS: all sound modes and their numbers
URL: http://hostname.local:8080/BeoZone/Zone/Sound/SpeakerGroup/Active
DESCR: change the active speaker group
TYPE: HTTP PUT
PAYLOAD: {"active":integer_value}
URL: http://hostname.local:8080/BeoZone/Zone/Sound/Mode/Active
DESCR: change the active sound mode
URL: http://hostname.local:8080/BeoZone/Zone/Stand/Active
DESCR: change the active stand position
URL: http://hostname.local:8080/BeoZone/Zone/Picture/Mode/Active
DESCR: change the active picture mode
URL: http://hostname.local:8080/BeoZone/Zone/Picture/Format/Active
DESCR: change the active picture format
