Bonjour,
Je possède une Beocenter 9500 et je viens d’acquérir des Beolab 3000.
Et j'ai les câbles 8pin pour la connections.
J'ai le problème suivant je ne vois pas le retour des inscriptions sur les écrans des Beloab.
Et j'ai le 'point' rouge qui reste allumé.
D’après vous cela est un Beug ou un problème de connexion ?
Merci de vos infos et eventuellement position des switch arriére .
Cordialement,
Laurent Amiens
Laurent80:Bonjour, Je possède une Beocenter 9500 et je viens d’acquérir des Beolab 3000. Et j'ai les câbles 8pin pour la connections. J'ai le problème suivant je ne vois pas le retour des inscriptions sur les écrans des Beloab. Et j'ai le 'point' rouge qui reste allumé. D’après vous cela est un Beug ou un problème de connexion ? Merci de vos infos et eventuellement position des switch arriére . Cordialement, Laurent Amiens
Hello, Lawrence Thank you for your reply. But the buttons are of course on Audio at the Beolab 3000 level. Do you have to double the Din cable (8 pins) with a normal speaker cable? According to B&O Manuel the Beocenter 9500 and full compatible with Beolab 3000. The sound comes out normally but just the doubt of the display panel at the bottom of the speakers? Regards, Laurent.
Hello, Thank you for your reply. But the buttons are of course on Audio at the Beolab 3000 level. Do you have to double the Din cable (8 pins) with a normal speaker cable? According to B&O Manuel the Beocenter 9500 and full compatible with Beolab 3000. The sound comes out normally but just the doubt of the display panel at the bottom of the speakers? Regards, Laurent.
Laurent80:Hello, Thank you for your reply. But the buttons are of course on Audio at the Beolab 3000 level. Do you have to double the Din cable (8 pins) with a normal speaker cable? According to B&O Manuel the Beocenter 9500 and full compatible with Beolab 3000. The sound comes out normally but just the doubt of the display panel at the bottom of the speakers? Regards, Laurent.
