HejJeg har lige købt et Beocenter 2 anlæg inklusive et set Beolab 8000. Jeg troede jeg var sikker på jeg havde gennemtænkt det hele hvordan det skulle stå og hvordan jeg skulle montere det.
Da jeg undersygte vægbeslaget nærmere opdagede jeg at master enheden kun bliver monteret på beslaget på en enklet dibidut hvilket for mig betyder at master enheden ikke vil være fikseret men potentielt kan dreje rundt.
Er der nogen her der har erfaring med at få monteret master enheden uden den er løs?
Hello
I just bought me a Beocenter 2 stereo incl. the Beolab 8000 speakers. I really thought I had considered everything in respect to set up and how to mount it to the wall. Though when I checked the wall bracket a little closer a noticed that the master unit is only mounted to a single little pin. For me this means the master unit in principle could turn around or at least not sit tight to the bracket.
Is there anybody here who has experience in how to mount the master unit and get it to sit tight?
Best regards
Eskild
Hvis du ser på vægbeslaget og bunden af BC 2 masterunit, vil man bemærke, at masterunit skal skrues fast på pladen, med to hex skuer, en i hver side.
Hej Fritz
Tak for din hjælp. Men det var mere beslaget der sidder på vægpladen med en enkelt skrue jeg tænkte på.
Som jeg ser det kan beslaget drje rundt når kun den er fikseret på den ene skrue.
Har du erfaring med det?
Hilsen Eskild
Hej EskildVæg / bordbeslaget består af flere dele.Vægpladen med de tre skuer ind i væggen, og duppen.Bundpladen (Bordpladen) med de tre gummifødder.Den lange skrue på 10 cm, som skal skues op fra bundpladen, gennem dækpladen hvor hullet er konisk til det koniske rør.Den langeskrue skrues op i det koniske rør, som igen skrues op itoppladen, hvor BC 2 skal monteres.På vægpladen sikker der en dub. som passer præcist i bundpladen.På bundpladen er der tre gummifødder, som passer præcist ned i hullerne,hvor de tre skruer går ind i væggen.Det betyder, at bundpladen ikke kan dreje rundt.Desuden er duppen på vægbeslaget konisk, samme er hullet på bundpladen.Hvis de tre gummifødder mangler, er der et problem. kan købes Pos 5 Foot, P/N 3103358Venligst vær opmærksom på, at det er et kombineret væg og bordbeslag.Vægpladen bliver i nogle tilfælde ikke benyttet ved placering på bord.mvh/fritz
Mange tak for din udførlige forklaring den er meget hjælpsom. Jeg vil gå i krig med det og håber det lykkedes for mig ;-)
Hilsen
