Onlangs ben ik begonnen aan het repareren van 2x Beolab 8000 die bij mijn ouders in de schuur stonden.
Ik kwam tot de ontdekking dat van beide units de standby trafo;s bij allebei niet meer werkte (primaire spoel doorgebrand).
Deze heb ik vervangen door nieuwe trafo's
https://nl.rs-online.com/web/p/pcb-transformers/0504363/ (wat ombouwen is wel noodzakelijk, maar het werkt wel)
De situatie is nu als volgt;Bij een van de Beolabs wil de autostart functie niet meer werken. Dat wil zeggen dat het relais niet meer aangestuurd wordt. (ik heb de 2 tin banen onderop de trafo PCB al gerepareerd omdat ik weet dat deze vaak de oorzaak zijn).
Als ik het relais overbrug, en dus de grote trafo schakel aan de netspanning, dan wordt het relais wél aangestuurd.
1) Het relais is in staat om nog te schakelen2) de verbinding met het relais is goed (ook uitgewisseld met andere Beolab en daar werkte alles)3) na uitwisselen lijkt het probleem in de versterker PCB te zitten
Het lijkt er dus op dat het gedeelte wat de autostart functie aanstuurt op de versterker pcb niet goed meer werkt.Ik heb zelfs een transistor omgewisseld om te kijken of die slecht was, maar helaas. (TR11 om precies te zijn)Ik ben nu redelijk radeloos waar dit probleem in kan zitten. Ik heb alle PCB's tot in den treure bekeken op zoek naar defect tinbanen oid, maar zonder dat dit wat opleverde.Iemand bekend met een dergelijk probleem? Of tips wat ik nog meer zou kunnen bekijken/proberen?Als ik het relais overbrug heb ik wel gewoon geluid, maar staat de speaker 100% v.d. tijd aan en dat is niet wenselijk.
p.s. de speakers worden gebruikt met tulp aanlsuiting, dus de autostart uit de B&O aansluiting gebruik ik niet.
Als de collector van Tr11 goed naar aarde schakelt, dan bevestigd dat je verkeerde trafo hebt. Specificaties kloppen niet. Zie dat wel vaker op ebay voorbij komen, Het verkeerde type trafo.
