Masterlink & BV 6 !
This post has 1 Reply | 0 Followers
Christophe Durand
France
Posts 15
Christophe Durand Posted: Thu, Apr 1 2021 6:38 PM
Bonsoir à tous,
Désolé (c’est encore moi), j’ai un autre souci
J’avais dans mon salon une Beovision 7-32 (+ Box Tv d'Orange branché en péritel) reliée en Masterlink à une Beovision 6-26 dans ma cuisine. Etant donné qu’il s’agit d'un même espace ouvert, la BV 7 était réglée sur option 2 & la BV 6 sur option 4. Et, de la cuisine j’arrivais à avoir accès à toutes les sources du BV 7 : génial, merci B&O !
Lorsque la Beovision 7-40 arrive, elle remplace directement la BV 7-32, avec les mêmes connections (option toujours sur 2), si ce n’est que la Box Tv d'Orange est branchée en Hdmi (enfin).
Là, de la cuisine & après plusieurs essais, je n’ai accès qu’au Dvd de la BV 7-40
Après avoir consulté quelques posts sur le site, j’ai cru comprendre que c’était normal & dû à des problèmes d’autorisations vidéo.
>> C’est bien cela svp ?
>> Du coup, le câble Masterlink ne sert plus à grand chose, non ?
Malheureusement depuis, la BV 6 ne répond plus du tout à la Beo 4 : la led reste toujours Rouge même avec le câble Masterlink débranché
>> Ai-je par hasard fait une mauvaise manip & bloqué la Tv ? Que faire svp si c’est le cas ?
>> Ou est ce que la BV 6 à simplement & simultanément rendue l’âme (hs) ?
Merci pour vos avis éclairés & bonne soirée !
Bien cordialement,
A+
oli
Southeast of France
Posts 141
oli replied on Mon, Apr 19 2021 8:01 AM
Que le BV6 ne s'allume pas quand le cable ML est débranché c'est normal s'il est en V.OPT 4. Pour le contrôler il faut au préalable appuyer sur LINK puis TV sur ta Beo4 ou passer ta Beo4 en mode LINK permanent
ça ressemble à un problème de configuration, mais je ne connais pas trop le cas où 2 TV Beo sont dans la même pièce, ça me semble compliqué avec 1 seule télécommande, pour moi il t'en faut 2, une normale et une autre paramétrée en mode LINK pour le BV6. Pour les sources vidéos de l'un sur l'autre, je pense qu'il faut un boitier Beolink Video, ou en tout cas un cable d'antenne qui fait passer le signal video d'une TV à l'autre, le Masterlink c'est pour l'audio et le data uniquement.
Page 1 of 1 (2 items) | RSS
