Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur ce forum, que je découvre depuis quelques semaines .
Suite à un héritage récent je dispose d'un système Beosytem 7000 comprenant
Pour l’instant je suis dans l'étape de nettoyage découverte de ces éléments et premiers tests.
Tout cela prend beaucoup de place et je ne pense pas que je vais tout garder.
En attendant je souhaiterai au maximum restaurer ces éléments et notamment les Penta (suspension et ampli), alors si vous connaissez un passionné ou un professionnel situé proche des Vosges, faites le moi savoir.
Si je n'arrive pas à réparer l'ampli de la Penta, je pense les passer en passive. Vous pensez que c'est une bonne idée ?
J'ai branché mon tél via un cable 3,5-din7 sur la prise AUX/TV du Beomaster, le son est ok mais il est très faible, je dois monter énormément le volume.
Il y a une solution à cet inconvénient ?
Utiliser un préampli entre le tél et le beomaster ?
Je risque de revenir régulièrement au fur et à mesure de mes tests, alors merci d'avance à ceux qui me suivront, m'encourageront et m'aideront.
A+
J'avance lentement
J'ai changé la courroie du tiroir du lecteur CD, c'est ok, le son est ok
J'ai changé les 3 courroies du lecteur cassette, c'est ok il me manque encore celle du tiroir avant de le remonté
Un grand merci au tuto de Weebyx https://archivedforum2.beoworld.org/forums/p/13275/115112.aspx#115112
Pour le Beogram, la petite pièce qui maintient le câble était cassé j'ai utilisé la méthode visse boulon comme sur le topic https://archivedforum2.beoworld.org/forums/t/30658.aspx
Le bras bouge et descend bien mais aucun son ne sort, j'ai bien peur que la cellule soit naze c'est une MMC2, mais comment en être certain ?
J'avance doucement
Changement des 3 courroies du lecteur cassette du Beocord ok en attente de la courroie du tiroir avant remontage
Changement de la courroie du tiroir CD, test son ok
La petite pièce en plastique qui retient le câble du Beogram était cassée , je l'ai réparé avec une visse et boulon comme indiqué dans ce topic https://archivedforum2.beoworld.org/forums/t/30658.aspx
le bras avance et descend bien, mais aucun son, je me demande si ma cellule MMC2 est bien fonctionnelle, mais comment la tester ?
Des photos du PCB de l'ampli de la Penta en sauvetage
de l'autre coté
Il a bien chauffé au niveau de TR28 et au niveau de R86 R73 R65 R66
Vous avez une idée sur la cause de ces 2 brulures ?
Bonjour, via facebook, j'ai trouvé quelqu'un qui restaure notamment des beogram et qui est vers Metz si ça vous interesse.
Il faudrait tester avec une autre cellule, attention à bien vérifier que la connectique fonctionne; pour ma beogram 7000, j'ai d'abord pensé que la MMC2 était foutue car le son ne sortait que sur un des Penta; en fait le raccord DIN vers RCA, bien que neuf ne fonctionnait que sur 1 voie !
