Hallo,der MR 303 ist an der AV-Buchse angeschlossen, im Setupmenü unter Source ist für AV V.AUX eingestellt. Trotzdem erkennt der BV beim Einschalten kein Signal, sondern zeigt Bildrauschen. Erst nach Abziehen des SCART-Steckers und erneutem Anstecken wird das Signal erkannt.Auch die Quellenwahl über die Fernbedienung funktioniert nicht wie vermutet: Auf die Taste AV (wo ich den MR 303 vermuten würde) reagiert der BV überhaupt nicht (keine Umschaltung). Bild und Ton werden nur auf SAT angezeigt (nach oben beschriebener Behelfslösung).Was mache ich falsch?Bin für jede Hilfe dankbar.J. Tura
Ich würde den Reciever einfach an Decoder anschließen.
Alle TV Sender löschen, nur 1 Programm lassen, bei diesem Decoder auf JA setzen.
Dann erscheint das Bild, wenn man TV drückt....
Ralf
