Beocenter 2300
This post has 17 Replies | 0 Followers
Stefan2018
Posts 7
Stefan2018 Posted: Tue, Jul 13 2021 10:56 AM
Hallo in die Runde,
mein Beocenter 2300 gibt kein laut mehr von sich...
Gibt es ein Mute Relais und wenn... wo ist es verbaut ? Früher war mal ein klicken zu hören... jetzt nicht mehr.
Freue mich auch Tipps und Hinweise
Grüße
Stefan
Dillen
Copenhagen / Denmark
Posts 13,191
Dillen replied on Tue, Jul 13 2021 1:25 PM
Does it switch the speakers power on?
comeonbert
Posts 163
Hallo,
im Beocenter 2300 ist kein Relais verbaut.
Da keine Lautsprecher beschrieben wurden, ist eine weitere Fehleranalyse schwierig.
Sollte die Beolab 2500 an dem Beocenter 2300 genutzt werden, dort ist je ein Relais verbaut.
Aber wie Dillen schon fragt, geht das Beocenter 2300 an, bei z.B. Radio?
VG
My B&O is B&O.
Stefan2018
Posts 7
Hello,
yes it switch the speakers power on (Beolab 8000)
Stefan
Stefan2018
Posts 7
Hallo,
angeschlossen sind zwei Beolab 8000...
Das Gerät lässt sich einschalten, die Lämpchen an den Lautsprechern schalten auf grün... es kommt jedoch kein Ton...
egal ob Radio oder CD (Laufwerk läuft)...
Ich habe das Gerät schon geöffnet... viele Platinen und Kabel :-)))
Ich kann ja mal ein Foto vom Innenleben schicken ?
Beste Grüße
Foxtrott
Vienna, Austria
Posts 821
Foxtrott replied on Wed, Jul 14 2021 10:04 AM
Hallo Stefan,
Nur um die mögliche Fehlerquelle ein wenig weiter einzugrenzen:
- reagiert das BC2300 auf den "mute" Befehl? Sprich gibt es eine Veränderung am Display? Es müsste von der Lautärke auf "--" schalten.
- Verändert sich die angeizgte Lautstärke am Display von BC2300 wenn man laut/leise schaltet (egal ob am Gerät oder von der Fernbedienung)?
Eventuell ist die Tastatur bzw. die Kontaktfolie defekt und löst so einen Fehler aus.
Hat zwar wahrscheilich nicht unmittelbar mit Deinem Problem zu tun, aber als Inof vielleicht brauchbar: Ich habe bei meinen Beolab Penta, je nachdem ob am BC2300 oder am BC9500 angeschlossen, unterschiedliche Reaktionen auf den Mute Befehl bemerkt:
- Beim BC9500 (mit eingebautem Mute Relais): Bei Mute schaltet die Verstärkereinheit an der Penta quasi ab (entsprechendes Klicken ist zu hören) und die Led schaltet auf rot. Display der Penta belibt an, zeigt "--" als Lautsärke. Nochmal Mute drücken bzw. Veränderung der Lautstärke schaltet die Verstärkereinheit wieder an, Led schaltet auf grün und der Ton und Anzeige am Dispaly ist wieder da.
- Beim BC2300 (ohne Mute Relais): Verstäkereinheit bleibt an, Led bleibt grün. Ton ist Weg, Display der Penta zeigt als Laustärke "--". Nochmal Mute bzw. Veränderung bringt den Ton und die Anzeige am Display wieder zurück.
Falls Deine Beolab8000 ähnlich reagieren (nicht unwahrscheinlich), kann es durchaus sein, dass kein Tonsignal kommt obwohl die Led grün ist.
Leider kann ich Dir nicht sagen auf welche Platine bzw. Modul die richtige ist.... bin kein Techniker und Schaltpläne kann ich auch nicht lesen.
Grüße
Foxtrott
"The first thing we do, let's kill all the lawyers."
William Shakespeare, Henry VI, Part 2, Act 4
hemenex
Posts 569
hemenex replied on Wed, Jul 14 2021 10:25 AM
Geht der Kopfhörerausgang?
Grüßle,
  hx
Stefan2018
Posts 7
Stefan2018 replied on Wed, Jul 14 2021 12:01 PM
Hallo Stefan,
die Anlage reagiert auf den Mutebefehl... zeigt Lautstärke bzw. die zwei Striche --
Lautstärke lässt sich auch regeln am Gerät... jedoch kein Tonsignal.
Grüße
Stefan
Stefan2018
Posts 7
Stefan2018 replied on Wed, Jul 14 2021 12:02 PM
Hallo,
Kopfhörerausgang gerade getestet... geht... auch Lautstärke regelbar.
Grüße
Stefan
Stefan2018
Posts 7
Stefan2018 replied on Wed, Jul 14 2021 12:10 PM
Also nochmal zum Kopfhörerausgang...
Lautstärke ist regelbar, ebenso Balance, Höhen und Tiefen... nur auf das Mutesignal reagiert das System nicht, das heißt die Kopferhörer kriegen Signal und ich kann auch die Lautstärke regeln... nur auf Mute reagieren sie nicht. Die Anzeige springt um auf -- jedoch immer noch ein Tonsignal...
Dillen
Posts 13,191
Dillen replied on Wed, Jul 14 2021 1:47 PM
If headphones are working, the problem is most likely not in the main unit, because the headphone amplifier gets
its signal from the same output that goes directly to the Powerlink sockets.
If the speakers are daisy-chained, it could be a bad cable.
Else:
Check with a scope on pin 5 in the Powerlink sockets, if the audio signal is present.
If not;
Check if 5V is present at 2TR35 emitter, and check the PL-mute signal at its collector.
Check if +/- 15V is present on the OpAmps 2IC5 / 2IC6 / 2IC7 / 2IC8.
MarcoPeterson
Posts 11
Soweit ich weiß, gibts im Beocenter 2300 kein Mute Relais
Guy
Warwickshire
Posts 2,590
Guy replied on Wed, Jul 14 2021 2:17 PM
Stefan2018:
I just checked my BC2300 and the headphones do not react to mute.
When you press MUTE the 5V at Powerlink pin 4 reduces to zero.  The Audio signal will still be present at pins 3 and 5.
comeonbert
Posts 163
Aber bei all den Tests ist der Kopfhörer nicht eingesteckt?
Weil der Klinkenstecker des Kopfhörers die Powerlink Ausgänge weg schaltet.
VG
My B&O is B&O.
Guy
Warwickshire
Posts 2,590
Guy replied on Wed, Jul 14 2021 6:32 PM
comeonbert:
The headphone jack actually switches off the 5V supply to Powerlink pin 4.  There will still be an audio signal on pins 3 and 5.
Stefan2018
Posts 7
and know i had to find these items...
2TR35 and the OpAmps
Stefan
Dillen
Posts 13,191
Dillen replied on Thu, Jul 15 2021 1:42 PM
On module 2.
comeonbert
Posts 163
Ganz genau.
Bei Mute wird lediglich die Einschaltspannung von 5 V am Powerlink quasi auf 0V geschaltet.
Gleiches, wenn in die Kopfhörerbuchse ein 3,5 mm Klinkenstecker eingesteckt wird.
Bei Mute wird das Tonsignal nicht gemutet!
VG
My B&O is B&O.
Page 1 of 1 (18 items) | RSS
