Hallo,
der V1-40 (9105) meiner Schwiegerleute geht nachdem er länger ausgesteckt war nicht mehr an.
Beim einstecken komt gabz kurz die Rote, danch für ca 1 Sek die grüne LED.
Stromaufnamhe ist für ca 1-2 Minuten 60W, danch sink Stromaufnahme auf 0,5 - 1,5W
Da ich den fernseher nie selber bedient habe weis ich nicht wie dieser sich eigendlich verhalten sollte.
Am Netzteil messe ich an den vier brücken 16V, 0, 0, 415V
Tips ?
DaniSane: Da ich den fernseher nie selber bedient habe weis ich nicht wie dieser sich eigendlich verhalten sollte.
Auf der hoffentlich vorhandenen Beoremote auf z.B. TV drücken, dann sollte die hoffentlich rote LED auf grün wechseln und der BV einschalten oder nach dem PIN fragen - so ähnlich steht`s auch im Manual.
Beim Einstecken des Netzsteckers hat er alles richtig gemacht.
Stefan
habe heute abend mal einen Netzwerk Switch dran gehäng.
In den "zwei" Minuten wo er mehr Strom zieht ist auch ein Link da und er zieht sich eine IP
Wake On LAN über Fritzbox ging aber nicht. (muss zuvor wohl im menü aktiviert werden)
Die IOS App für den TV gibt es scheinbar nicht meher.
Über einen APK mirror konnt ich die die Beoremot APP (BeoRemote_v2.1.1_apkpure.com.apk)
von 2015 runterladen und auf einem alten Galaxy tab instalieren.
Fernseher anstecken, warten bis Link da ist, App Starten, findet den TV
Draufschalten, Quelle TV, Bildschrim geht an.
Also IR modul BUG
Reicht es dieses Modul zu tauschen oder das Flexwire ?
Das aktuelle App heisst einfach "Bang&Olufsen" und kann den V1 auch bedienen.
Wenn der TV keine IR Befehle empfängt ist meist das IR Modul defekt. Hatte aber auch schon fälle wo es am Mainboard lag. Müsste man mit einem Oszilloskop prüfen ob das Signal bis zum Mainboard kommt.
Guss BeoChecker
das mit der App probiere ich aus.
Ich habe gestern über die alte App das Gerät so eingestellt das er von 0:01 bis 23:59 im "schnell Start Modus" ist und unter Energie -> Netzwerk -> LAN eingeschaltet. Gerät braucht dann statt 1,5W -> 2,2W im Standby und lässt sich über die APP eischalten.
Mein Bruder ist Elektroniker dem würde ich das Modul mal zukommen lassen.
Gibt Erkenntnisse auf Bauteil ebene was kaputt geht ?
Wo kann man das Modul beziehen?
Ersatzteilnummer ?
Danke
Daniel
