Hilfe ! = Beovision 9 / 10 + Technisat Digicoder ISIO C / Digit ISIO C ( incl Sky HD )
This post has 21 Replies | 1 Follower
praetorianer69
Posts 10
praetorianer69 Posted: Wed, Mar 27 2013 7:15 PM
Hallo Forum,
ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könntet, da ich in Bezug auf die Receiver kurz vor einer Kaufentscheidung stehe:
Wohnzimmer:
Beovision 9 + Technisat Digicoder ISIO C
Schlafzimmer:
Beovision 10 + Technisat Digit ISIO C
Hier meine Fragen:
HD Aufnahmen z.b. Pro7 und SKY HD Aufnahmen = Mit welchen Einschränkungen müsste ich leben?
1. Ist es überhaupt möglich ?
2. Werbung vorspielen nicht möglich ?
3. Aufnahmen nur für 1,5 Stunden - 48 Stunden anzuschauen ?
Bitte klärt mich auf...
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
kallasr
Germany
Posts 2,562
kallasr replied on Wed, Mar 27 2013 8:46 PM
Empfehle die Dreambox....
Alles ohne Einschränkungen möglich.
Ralf
praetorianer69
Posts 10
Dank für die Antwort.
Ist denn die Dreambox über die PUC ( Beo 4/5 ) steuerbar....?
Raeuber
Germany
Posts 2,542
Raeuber replied on Wed, Mar 27 2013 9:04 PM
Die Beantwortung Deiner Frage hängt auch vom Kabelprovider ab und davon, ob Du ein CI+-Modul verwendest bzw. verwenden musst.
Gruß vom Räuber
praetorianer69
Posts 10
Hallo,
Kabeldeutschland und um ein CI + komm ich doch nicht herum - oder?
kallasr
Germany
Posts 2,562
kallasr replied on Wed, Mar 27 2013 9:50 PM
PUC gibt es.
In Dreambox DM 800 HD se geht HD+ Karte ohne weiters Modul.
Ralf
PS: Such' mal in Dreambox Foren nach den Möglichkeiten.
Raeuber
Germany
Posts 2,542
Raeuber replied on Wed, Mar 27 2013 9:51 PM
Falls Du Hartz4-TV (also die Privatsender) in HD empfangen möchtest, benötigst Du ein CI+-Modul und eine entsprechende Smartcard. So ist es jedenfalls bei Unitymedia. Aufnahmen von diesen Sendern sind grundsätzlich möglich, nur bei RTL-Sendern ist das Vorspulen bei Werbung nicht möglich. Wie das bei KabelDeutschland aussieht, weiß ich leider nicht.
Räuber
praetorianer69
Posts 10
kallasr:
PUC gibt es.
Ralf
PS: Such' mal in Dreambox Foren nach den Möglichkeiten. Beosound 9000 on floor stand, Beo 4 DTV, Beolab 4000, Beolab 5000/Beomaster 5000, Beovox S45.2 with Stands, Beosystem 7000 black, Beolink 1000, F1000 (3 cubes), Beovox 5000 (flat panel), Beovox 3000 (flat panel), Pioneer AVR VSX-LX60 with Beolab 8000 (Fronts), Beolab 4000 with small brackets (Centers) and Beovox CX100 (Rears - using a Teufel Rearstation 4 for wireless connection) and a KEF PSW2500 active subwoofer.
Hallo,
würde Sky dann auch über die Dreambox laufen & könnte ich Sky HD Sendungen aufnehmen?
kallasr
Germany
Posts 2,562
kallasr replied on Wed, Mar 27 2013 10:24 PM
Ja. Läuft einwandfrei,
Ralf
Raeuber
Germany
Posts 2,542
Raeuber replied on Wed, Mar 27 2013 10:28 PM
Nicht dass es hier zu Mißverständnissen kommt:
In Kabelnetzen kann man - im Gegensatz zu Sat - keine Privaten HD+-Sender nur per Smartcard, also ohne ein Modul, empfangen. Auch nicht mit einer Dreambox!
Räuber
praetorianer69
Posts 10
Jetzt bin ich vollkommen verwirrt ...
kallasr
Germany
Posts 2,562
kallasr replied on Wed, Mar 27 2013 10:35 PM
Sorry, das wusste ich nicht.
Habe Sat Empfang!
Ralf
praetorianer69
Posts 10
OK - verstanden, aber Sat wäre nur sehr schwierig zu realisieren...
Und bei Kabel...
Gerade habe ich wieder gelesen, dass SAT1 / Pro7 / Kabel aufgenommen werden kann und sogar vorgespielt werden kann...????
Raeuber
Germany
Posts 2,542
Raeuber replied on Wed, Mar 27 2013 11:50 PM
Ich könnte Dir jetzt detailliert erläutern, was mit HD+ im Kabelnetz von Unitymedia funktioniert und was nicht. Nur wird Dir das nicht weiterhelfen, da Du ja bei KD bist. Also lies Dich mal im entsprechenden Forum ein: http://www.kdgforum.de/
VG
Räuber
hotknife
Germany
Posts 840
hotknife replied on Thu, Mar 28 2013 8:10 AM
Du kannst bei Unitymedia/Kabeldeutschland alle Sender außer die der RTL-Gruppe (RTL/RTL2/VOX) aufnehmen, vorspulen.
Habe selbst den Isio DigiCorder in Verbindung mit CI+ Modul in einem der beiden Slots vom Isio. Nach dem letzten Softwareupdate läuft der Isio so wie er sollte.
Betreibe den Isio mit einem BV10-46 u. bin mit der Kombination jetzt sehr zufrieden.
Den Isio kannst Du über PUC sehr sehr gut mit der Beo4 steuern.
Gruss
LOEWE bild 5.55 OLED + AppleTV; BS4; BL9; BL8000 MKII all black
praetorianer69
Posts 10
hotknife:
Gruss
BV10-46 + Technisat DigiCorder Isio C 1 TB + AppleTV3; BS4; BL9; BL4000 MKII
Vielen Dank für die Infos!
Hast Du auch SKY - ich möchte sehr gerne auch SKY HD Programme aufnehmen ......
Raeuber
Germany
Posts 2,542
Raeuber replied on Thu, Mar 28 2013 9:49 AM
Ich habe auch Sky. Eine zusätzliche Smartcard wurde hierfür nicht benötigt, da es auf meine vorhandene Smartcard von Unitymedia freigeschaltet wurde. Sowohl Aufnahmen in HD als auch deren Wiedergabe funktionieren ohne Einschränkungen.
Gruß vom Räuber
TanteInge
Berlin / Germany
Posts 465
TanteInge replied on Thu, Mar 28 2013 11:03 AM
hotknife:
Moin,
das stimmt grundsätzlich, aber eben nicht generell Wink
Ich bin bei KD (mehrere Smartcards) und habe sky (Vollabo mit sky-Go incl. Zweitkarte) und ich kann ALLES aufnehmen und auch ALLES vorspulen.
Das Zauberwort heisst: VU+ Allcam Big Smile
Ich zahle genug für`s Kabel-TV, da werde ich mir von den Vollpfosten der RTL-Gruppe wohl kaum vorschreiben lassen, ob ich die Programminhalte in HD nun aufnehmen/vorspulen darf oder nicht Devil
Frohe Ostern und dicke Eier wünscht
TanteInge
My B&O:
  • Living-Room: HEGEL H120 (white), BeoGram 6500 Vinyl (white), BlueSound Vault2 (white) with ELAC VELA 407.2 (white)
  •  Guest-Room: BeoMaster 7000 (white), Beogram CD 7000 (White), BeoCord 6500 Tape (white), BlueSound Node2i (white), with ELAC VELA 403.2 (White)
  • 2x Beo4 (modded by LinVis), BeoCom 4 and A9 Keyring; Light-Manager by jbmedia
praetorianer69
Posts 10
@tanteinge
Könntest Du mir eventuell , die "Zauberworte" etwas näher erklären...?
Und ist Deine Kombi mit dem Technisat kompatible?
Vielen Dank im Voraus!
TanteInge
Berlin / Germany
Posts 465
TanteInge replied on Thu, Mar 28 2013 12:49 PM
Sehr gerne !
Das Modul wird anstelle des standartisierten CI+ Moduls verwendet mit dem Unterschied, dass es sich einen Dreck um Jugendschutz-PIN (bei sky u.U. sehr nervig) und Aufnahmerestriktionen à la RTL-Gruppe schert.
Ich habe 2 Stück fertig programmiert (weil ich `ne faule Sau bin) vom Fachhändler gekauft, kostet auch nicht viel mehr als die CI+ Module.
Dann die Smartcard ins allcam und das Ganze dann in den CI / CI+ slot des Fernsehers bzw. Receivers und feddich !!
Und ja: geht grundsätzlich auch mit TechniSat (einfach den Händler explizit fragen)...
TanteInge
My B&O:
praetorianer69
Posts 10
Hallo,
vielen lieben Dank an Euch alle!
Ich habe soeben 2 Technisat Digicoder ISIO S bestellt.
Das S seht für Satellit - ich habe den Kampf im Kabelnetzwerk gescheut und habe mich nun zu einem Satellit-Anschluss durchgerungen.
Beste Grüße
TanteInge
Berlin / Germany
Posts 465
TanteInge replied on Thu, Mar 28 2013 3:49 PM
Beste Entscheidung !!
Ich darf leider nicht :-(
Gruß,
TanteInge
My B&O:
Page 1 of 1 (22 items) | RSS
