Hallo zusammen
Im möchte via ebay zwei BeoLab 8000 erwerben. Ich werde die LS persönlich beim Abholen noch testen.
Auf was muss ich achten? Was könnte ein Signal sein, dass die LS "misshandelt" wurden?
Danke für eure Ratschläge
Hallo,
irgendwann wurde die Befestigung der LS an den schwarzen Füßen (Klötzen) geändert. Bei den älteren Modellen kann es sein, dass sich die Befestigung löst, weil sich der silberfarbige Konus (untere Teil der Box) an der Berührungsfläche abnutzt - das sieht dann so aus, als wenn sich ein grad gebildet hat. Dadurch schauen dann die Schrauben unter Umständen zu weit unten raus, so dass die Schrauben auf dem Boden aufstehen und die Box etwas nach oben drückt. Umfallen tut die Box deshalb nicht gleich, aber sie wackelt, weil eben Spiel zwischen Box und Füße ist, und der Grad sieht nicht schön aus. Ansonsten Membrane ansehen und Probehören. Viel Spaß mit den Boxen.
Gruß Olaf
Hallo zurück,
die Membranen sind eigentlich unauffällig. Achte auf die Hochtöner. Die lösen sich im Alter gerne auf. Unbedingt den Klang der beiden Lautsprecher vergleichen. Wird die Bandbreite von beiden abgedeckt? Spielen beide Hochtöner mit? Ist nicht ganz leicht zu hören... Technisch gesehen sind die Beolab 8000 eigentlich sehr robust.
Viele Grüße
Danke für die Rückmeldungen. Habt ihr ein gutes Stück dass ihr empfiehlt zum probehören?
lg
You really know a lot "Root". Great info :-)
Brengen & Ophalen
You really know a lot "root"! Great info :-)
Wäre es möglich dass du die Fotos posten könntest? So hätte ich einen Eindruck wie es aussehen würde.
Hier ein paar Fotos der Tieftöner wie sie sich in einem Großteil der bei Ebay angebotenen Beolab 8000 finden:
Detailansicht (Staubschutzkalotte bereits entfernt)
Wenn es so aussieht wie auf den Fotos: Hände weg! Tieftöner müssen ersetzt werden!
Wieder mal was darzu gelernt, Danke
Hallo zusammen,
und wo genau ist das Problem, wenn die Tieftöner ein wenig wellig sind? Macht das so viel aus? Rede nicht aus Erfahrung, würd mich aber interessieren...
Und zum Dämmmaterial: hab meine Beolab8000 im zarten Alter von 19 Jahren neulich aufgemacht. Das Dämmmaterial bröselt natürlich stellenweise, sobald man die Dinger demontiert. Schaumstoff halt. Watte wäre viel besser. Aber die Gefahr eines Kurzschlusses halte ich doch für überschaubar. Und der Schaumstoff bröselt nach relativ kurzer Zeit sowieso. Ob 15 oder 20 Jahre sollte da auch nicht mehr viel ausmachen. Das Zeug wird hart und spröde. Aber so lange man die Lautsprecher nicht rumwirft oder sie größeren Erschütterungen aussetzet - was soll passieren? Das Dämmaterial wird ja zusammengehalten im Raum und flüssig wird es eher nicht...
VG,
Kai
könntest Du vielleicht etwas näher erklären wie man die Bespannung abmacht (angefangen vom kompletten zustand der Box) ?
Gruss
dimitri
Hat sich erledigt!
ich poste nachher mal ein video bei youtube wie es geht
vonja: könntest Du vielleicht etwas näher erklären wie man die Bespannung abmacht (angefangen vom kompletten zustand der Box) ?
Einfach die untersten Klipse vorsichtig lösen. Funktioniert am besten in dem die Bespannung vorne mit leichtem Druck nach hinten drückt und anschließend (ohne Gewalt) die seitlichen Klappen minimal nach außen bewegt. Hat man die untersten Klipse ab, kann man vorsichtig die Cover nach oben abziehen. Nicht zu viel Druck ausüben, sonst wird die Bespannung beschädigt. Achtung, die Decke sollte hoch genug sein, damit man die Cover komplett nach oben raus ziehen kann. Um sie wieder drauf zu bekommen, gerade in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
Ich habe meine 8000 bei einem Bekannten erworben. Nach vergleich mit den in diesem Thread abgebildeten Boxen sehen alle Tieftöner so aus. Ohne Spezialist zu sein, sehen diese OK aus. Oder?
