MLGW with HS KNX
This post has 1 Reply | 2 Followers
Radner
Swiss
Posts 4
Radner Posted: Fri, Aug 9 2013 4:43 PM
Hallo zusammen
Weiss jemand wie die genaue Einstellung beim MLGW für eine Verbindung mit KNX ist?
Ich habe unter Programming/Devices/KNX die Einstellung zu meinem Homeserver gemacht und ich denke mit dem Eintrag in Systemlogs (notice server: EIBDHwInterface: Connection successfully established) sollte ich eine Verbindung haben. Der Homeserver Gira ist mit Router zum MLGW verbunden. Unter MLGW physical address (area/line/device) habe ich eine freie Adresse gegeben, in meinem Fall 1/1/249. Wenn ich die Update Taste drücke bekomme ich keine Fehlermeldung.
Nun jetzt kommt aber mein Knackpunkt: "Wenn ich unter KNX Group Adresses meine Daten eingebe, gemäss Homeserver, kommt nur noch eine Error Meldung
(err server: SystemLayer:ShellExec: Unexpected error while running a external command. (104) Connection reset by peer) auch die Taste show detectet kann nicht angewählt werden...........
Weiss von Euch jemand wo ich meine Überlegungen falsch gemacht habe? Ich habe auch keine genauen Angaben im Netz gefunden...
Vielen Dank im voraus.
Gruss pietro
BODokto
Posts 143
BODokto replied on Fri, Aug 9 2013 6:48 PM
Aus der Ferne schwierig zu sagen. Im Monitor vom Mlgw müsstest du ja theoretisch was sehe, wenn du Tasten auf der KNX Seite drückst ich kenne den Home Server nicht aber normalerweise braucht man einen KNX/Lan Ankoppler. Kp ob man beim Home Server sagen
kann das er über Lan per IP Tuneling Adresse empfängt bzw. sendet.
Page 1 of 1 (2 items) | RSS
