Hallo.
Ik ik heb een beocentre 2 aangesloten via een avant. De avant is de master. De set heeft het altijd prima gedaan maar nu heb ik het volgende probleem
wanneer ik via de afstandsbediening de dvd speler wil activeren gebeurd er niets. De avant geeft wel dvd aan maar de beocentre blijft uit. Cd, radio Ed werken wel gewoon.
Handmatig krijg ik hem via cd wel aan de praat. Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Zit de Scart connector nog wel goed in de TV en de Socket Unit van de BeoCenter 2?
Staat mij vaag iets van bij. Heb hetzelfde probleem gehad.
Probeer eens de Avant opnieuw in optie 2 te zetten, de BC2 in optie 0.
Daarna de set van de spanning afhalen (minuut of 2) en eerst de BC2 er weer op. gevolgd daar de avant.
De scart zit goed. Ik hen nl niets veranderd. Hoe zet ik de avant en beocentre 2 in 1of 2
Standby gevolgd door List (tegelijkertijd) indrukken.
Vervolgens "config"of "Option" kiezen en met de list functie naar V-opt en de 2 indrukken . (standby led van de avant knippert)
Procedure herhalen en dan bij A-opt de 0 indrukken. (BC2 knippert met de standby led)
Alles in standby van de set uitvoeren.
