beomaster 5 - masterlink
Geurink
Posts 18
Geurink Posted: Sat, Dec 14 2013 8:57 PM
Hallo,
Ik hen recentelijk een Beomaster 5 met Beosound 5 geïnstalleerd en heb nu problemen met mijn Masterlink.
Het systeem draait zonder tv alleen voor een audio systeem. Een Masterlink door het huis met diverse aansluitingen. Nu is mijn gehele systeem gestopt. Alleen de speakers direct aangesloten op de Beomaster 5 geven nog geluid.
Als ik de aansluiting meet heb ik op de bus 300 mV en – 390 mV. met een oscilloscoop zie ik echter geen data signalen.
De voeding van + 10 en – 10 V zijn ook aanwezig.
Kan het zijn dat de Beomaster 5 het linksysteem uitschakelt, en hoe kan ik dit controleren?
Secondlife
Posts 145
Heeft het eerst wel gewerkt? Zou het anders een kwestie van OPT instellen kunnen zijn?
Fl_ip
Posts 160
Fl_ip replied on Sun, Dec 15 2013 12:05 AM
Had je ook een oude ml radio? Anders die ff aansluiten?
Blackrix
Posts 947
Blackrix replied on Sun, Dec 15 2013 9:30 AM
Is er nog een audiomaster gekoppeld in het systeem?
Geurink
Posts 18
Geurink replied on Sun, Dec 15 2013 8:36 PM
Hallo, dank voor de reacties.
De installatie heeft jaren met een Beosound 5 gespeeld, nu dus met een Beomaster 5 en daarop een Beosound 5.
Deze is ingesteld als master in optie 1
Nu zelfs een nieuwe kabel gelegd maar geen geluid.
Groeten Frans
Secondlife
Posts 145
Secondlife replied on Sun, Dec 15 2013 10:55 PM
Volgens mij is OPT 1 de stand alone instelling en moet je OPT 2 hebben als master.
Begrijp overigens niet hoe je een Beosound 5 hebt kunnen gebruiken zonder Beomaster.
Kan ook geen Beosound 5 Encore zijn geweest, want die heeft geen ML.
DoubleU
Posts 562
DoubleU replied on Mon, Dec 16 2013 8:19 AM
Het verschil tussen OPT1 en 2 is dat bij 2, de BS5 ook video-commando's toelaat. Opt1 is dus goed, als er geen TV is.
Om uit te sluiten dat de BM5 een probleem heeft zou ik eens een link-product met één goede kabel die niet geknipt is aansluiten op de BM5. De rest van je systeem staat dan niet meer aangesloten. Werkt het dan nog niet, dan is er iets met de BM5.
Geurink
Posts 18
Geurink replied on Mon, Dec 16 2013 5:09 PM
Hallo,
Probleem is opgelost. Toch een kleine sluiting die zich niet constant voordeed. Dat deed de Beromaster zich uitschakelen.
Maakt zoeken wel lastig vooral omdat dit maar sporadisch voorkwam.
bedank voor de respons.
Page 1 of 1 (8 items) | RSS
