Hi ik ben nieuw op dit forum omdat ik wil proberen mijn beomaster 2400 te repareren.
Er zit momenteel een 'humming' geluid in, wat erger wordt als je m harder zet. Nou heb ik gelezen dat dit hoogstwaarschijnlijk aan de condensatoren ligt en dat die allemaal vervangen moeten worden.
Heeft iemand een idee hoeveel en welke condensatoren ik hiervoor moet hebben? OF een hobbyist die tegen een leuk prijsje het apparaat wilt repareren? :)
Alvast bedankt!
Hallo Niellos, welkom,
Als je zelf handig bent met solderen kun je eventueel een setje condensatoren bij Dillen bestellen.
Of uiteraard bij de lokale radio/electronica shop, wat jij wilt.
Als je het wilt uitbesteden, stuur maar eventueel een pm (email-bericht).
Als je het goed wilt doen, er zitten aardig wat condensatoren in en je moet eigenlijk ook nog wat andere componenten, zoals ruststroompotmetertjes en zo vervangen. Het zgn hummen kan diverse oorzaken hebben, verlopen condensatoren, ruststroompotmeters die verlopen zijn, en nog wat dingen.
Als je zelf gaat solderen, wees voorzichtig. met een te zware of te hete bout drijven de printbanen en eilandjes zo weg.
Humming of brom kan ook veroorzaakt worden door een defecte transistor. Het vervangen van alle oude condensatoren in een BeoMaster is geen verkeerde actie, maar zoek eerst de oorzaak van de brom, want dat hoeft absoluut niet een condensatorprobleem te zijn. Het zou jammer zijn als je alle condensatoren vervangen hebt en nog steeds een brom.
Kan zijn, maar je weet zelf dat als de dergelijke master openmaakt het volstaat met de rode (of oranje) elcootjes die allemaal een enge ziekte lijken te hebben.
En er zitten er maar tussen de 50 en 80 stuks in.....afhankelijk welk type met of zonder (ultrasoon)afstandsbediening.
Weet ik, maar het lijkt me verstandig eerst de oorzaak op te zoeken en te verhelpen en dan de andere werkzaamheden uit te voeren. Het vervangen van alle condensatoren is een behoorlijke klus en garandeert niet de oplossing van de brom.
Niet zo moeilijk, maar als je dan toch de master open hebt, ben je toch geneigd om om "door" te gaan.
Da's wel de bedoeling.
ik een vraag mijn 2300 beomaster geef alleen op het rechtkanaal geluid , als ik de balance volledig op links schuif en het volume opschroef krijg ik wat geluid wat is hier van de oorzaak
vr.gr.Ewald
Dit kon wel eens worden veroorzaakt door een defecte balanspotmeter. Deze willen nog wel eens mechanisch defect gaan.
bedankt Blackrix ga ik naar kijken alleen hoe krijg ik de bovenkant eraf, onderkant staat keurig aangegeven is er een handleiding die dat aangeeft
gr.Ewald
Als je de klep opent zie je in de linker en rechter bovenhoek een schroefje. Deze moet je losdraaien. Je moet ook de metalen strip op de achterkant loshalen (4 schroeven), daarna kun je het bovendeksel iets naar voren kantelen en naar achteren trekken (bovenklep zit deels in het front geschoven). Heb je geen service-documentatie?
bedankt voor de info Blackrix ik heb wel de schema,s ik moet eigenlijk ook de lampjes vervangen
ik neem wel kontact op met dillen hier voor
wie kan mij helpen aan een schuifpotmeter voor de beogram 2300 zodat ik hem kan gebruiken
BeoGram 2300 of BeoMaster 2300?
beogram 2300
de balance potmeter Blackrix
vr,gr.Ewald
foutje beomaster natuurlijk
beomaster 2300 ik kan zo op het eerste gezicht niets ontdekken kan je het schuif gedeelte losmaken ik heb wel gezien dat er een losgedeelte is te bestellen bij martin graag een tip hoe ik deze kan losmaken.
Heb je de schuifpotmeter als losgesoldeerd?
nog niet deze week krijg ik beomaster 1900 en dan ga ik hem los solderen
Zo uit het hoofd moet je hem eerst lossolderen waarna je de geleider los kan halen uit de potmeter.
bedankt blackrix ga van de week aan de slag
gr Ewald
probleem opgelost met een sparepart van een 1900 ik heb nog een vraag omtrent een picup 1602 de skating staat te zwaar kan ik dat nog corrigeren want de arm zwabbert over de plaat en alleen bij 5 graam blijft hij op de plaat terwijl dat 1.5 gr moet zijn natuurlijk graag advies
Is de naald niet toevallig afgebroken? En is het gewicht wel goed afgeregeld?
de naald is een twijfel geval het gewicht gecontroleerd met een org gewicht meter als je bovenop naar beneden kijk aan de linkerkant naast gewicht van de arm zie je een kleine instelschroef kan ik daar nog iets mee doen
Gewicht is eenvoudig af te regelen. Zet het gewicht op 0 gram, dan moet de arm gaan zweven.
afstellen is mij bekend het gaat mij om de antiskate afstelling is nog iets mee te doen B&O geef aan dat dit door B&O frabrieksmatig is ingesteld naar mijn idee kan dat na zoveel jaren ook verlopen zijn
ik heb dit al van meer gebruikers van de 1602 gelezen en zij vragen allemaal om advies maar helaas niemand krijg een reactie terug.
Controleer anders eerst eens de naald. Als het puntje eraf is gaat hij echt alle kanten op!
