De MK1 is niet HD-ready, tenzij er later een hd-ready kit is ingebouwd. Component is dan waarschijnlijk uitgesloten.
Je kan in het servicemenu van de BV7 controleren of hij hd-ready is. Er moet dan software versie 7.x in zitten. Software 6.x is gewoon SD.
De component-ingang van de BV7 zal waarschijnlijk alleen reageren op 576i of op reageren (als hij al reageert). Geen hogere resolutie.
Verder als je de scart op de HDR1 aansluit, dan gebruik je dus composiet. Dat is hetzelfde als een geel tulpje wat bij de Wii of ander apparaat zit. Al de beeldinformatie gaat dan via een enkel draadje. Niet al te best dus.
Bij de scart op AV 1 t/m 3 zal de BV7 ook op RGB signalen reageren, wat een beter beeld geeft. Niet te verwarren met component..
Heb je toevallig in het servicemenu gekeken welke softwareversie er in de BV7 zit?
