Hallo,
kann man ein Softwareupdate beim BV 8-40 selbst durchführen oder kann das nur der Händler?
Gruß
Chrshaug
ein Softwareupdate oder auch PUC Listen Update kann leider nur der Händler durchführen.
Er hat das spezielle Kabel und die Software, samt Zugriff auf die benötigten Dateien.
Ralph-Marcus
Wenn es um den HD-tuner geht, kann man selbst updaten.
Ich glaube ich brauche einfach die aktuellste Version, da der BV 8-40 keine Linkbefehle an mein BC 9500 und an meinen DVD 1 weiterleitet. Außerdem dauert es zum Teil sehr lange zwischen den Sendern hin und her zu schalten.
Das letzte - auf jedem Fall - liegt beim HD-tuner.
Schau mal auf der B&O homepage - da gibt es die aktuelle Software zum Downloaden (und Instruktionen wie man installiert).
Linkbefehle? Meinst du, dass es zu lange dauert bis der DVD1 reagiert? Probier mal mit einem anderem Scartkabel.
Wie verhält sich der BC9500 genau?
Die Probleme sind erst gerade aktuell. Bisher hat die Verbindung zum DVD und zum BC 9500 geklappt.
Folgende Problematik: Meine Lautsprecher sind am BV 8-40 angeschlossen. Über MBL+ Converter 1611 bin ich vom BC 9500 (A-Option 0) auf den BV (V-Option 2) gekommen. Gleichzeitig sind auch noch BL 2000 und BV 4000 in Linkräumen angeschlossen. Vor einiger Zeit haben BC, BL und BV 4000 immer mit Verzögerung auf die Befehle des BV 8-40 reagiert. Seit kurzem gar nicht mehr. Beim Converter wurde schon ein Ersatzgerät getestet - keine Änderung. A-Option und V-Option wurden schon mehrfach neu programmiert. BV 8-40 wurde auch schon auf Grundeinstellungen gesetzt.
Nun bin ich ratlos. Heute teste ich noch ein BC 7000 von einem Bekannten um das BC als Fehlerquelle auszuschließen.
Ja, das habe ich ja mitbekommen - bin auf das Resultat gespannt.
Tausch des BC9500 brachte keine Veränderung. Nachdem ich mein BC1 an Masterlink angeschlossen hatte konnte ich plötzlich mit den BL 2000 in der Küche wieder auf das BC 9500 im Wohnzimmer zugreifen. Direkt über das BC 9500 kann ich aber nicht zugreifen. Ich denke nun es liegt am BV 8-40 der die ML Befehle nicht weitergibt.
Hat jemand eine Idee.
verstehe ich jetzt nicht ganz:
chrshaug: .... Direkt über das BC 9500 kann ich aber nicht zugreifen. Ich denke nun es liegt am BV 8-40 der die ML Befehle nicht weitergibt. Hat jemand eine Idee.
Direkt vom BC 9500 zugreifen auf was? Radio, Tape CD ? rührt sich dann etwas am BC 9500 aber nichts ist zu hören? Dann fehlt ein Powerlink Kabel vom BC 9500 zum Beolink Converter 1611, damit der Videomaster die Bedienung am Beocenter 'mitbekommt'.
Ansonsten alle Komponenten, die am Masterlink Bus hängen, incl Beolink Converter mal für ca. 5 Minuten vom Strom trennen, dann den BV8 als erstes an den Strom, ca. 5 Minuten warten, dann das BC 9500 an den Strom, danach den Beolink Converter, dann nach weiteren 5 Minuten den Beolab 2000, kurz abwarten und ausprobieren ( Video Ton, Audio Ton), danach noch den BV 4000 ans Netz, kurz warten und jetzt diesen auch noch testen. Danach sollte es eigentlich funktionieren.
Ich kann direkt am BC 9500 alles bedienen, aber es kommt kein Lautsprechersignal beim BV 8-40 (an welchem die LS angeschlossen sind) an. Es sind alle Kabel angeschlossen. Es ging ja bis vor kurzem auch alles ohne Probleme. Über die BL 2000 kann ich alle Komponenten des BC 9500 ansprechen.
Ich versuche jetzt mal die Vorschläge und poste das Ergebnis.
