Hallo, ich habe gerade mein BC9500 gegen eine Ouvertüre getauscht. Wie kann ich meine IWS2000 im Bad ( bisher über Mcl2a) anschließen?
chrschaug
Einen Converter 1611 hätte ich noch aus der bisherigen Verlinkung übrig. Wie sollte ich diesen nun einbinden?
Oder gibt es einen speziellen Converter.
Chrshaug
Hi Chrshaug,
http://www.beoworld.org/prod_details.asp?pid=979
http://www.beoworld.org/prod_details.asp?pid=984
du brauchst einen MCL/ML-converter/BeoLink Passive als amp - oder den alten 2P Verstärker.
Die Lautsprecher-kabel, die vorher im 9500 steckten, kommen dann in die amp.
Dieser wird mittels Powerlink an den Ouverture verbunden.
Das wär' es!
Wenn so verwendet, ist kein Ir-auge oder ML-kabel dort nötig.
Hallo,
vielen Dank für die Info. Mcl2P bekomme ich im Internet.
Nur noch mal zum Verständnis:
Ich gehe mit den Lautsprecherkabeln, die bisher am BC 9500 waren in den Mcl2P.
Meine Lautsprecher sind bisher am BV 8-40 aus Audiomaster angeschlossen (4 LS + 1 Sub). Somit wären alle Anschlüsse belegt.
Wo kann ich dann das Powerlinkkabel aus dem MCL2P anschließen?
du hast im op geschrieben:
"Hallo, ich habe gerade mein BC9500 gegen eine Ouvertüre getauscht. Wie kann ich meine IWS2000 im Bad ( bisher über Mcl2a) anschließen?"
Deswegen muss man ja davon ausgehen, dass dein IWS2000/MCL/2A dort angeschlossen WAREN!
Wenn dein Setup jedoch anders ist, muss ich dich bitten es genauer zu beschreiben.
Sonst kann es ja schwierig werden, einen kompetenten Rat zu geben.
die IWS waren ja auch direkt am BC9500 mit MCL (dreipolige LS-Stecker) angeschlossen. Meine Powerlink-Lautsprecher waren
am BV 8-40 angeschlossen und das BC 9500 über den Converter 1611 uns ML am BV 8-40 angeschlossen.
Nun geht es ja darum die IWS an die Ouvertüre anzuschließen, welche direkt über ML am BV 8-40 angeschlossen ist.
Grüße
Der Unterschied zwischen BC9500 und der OUVERTURE ist, dass das BC einen (stereo)-Verstärker hat, die O. nicht. Also muss für das MCL-System einer her - MCL2P, per Powerlink an der Ouverture. Im Hauptraum werden die Beolabs an deinem BV benutzt, in Linkräumen (passive Lautsprecher) der MCL2P.
Stefan
Und das mcl2a mit extra speakerkit in den IWS übernimmt die Steuerung im Bad? Die Ouvertüre steht auch im Hauptraum, ist aber auf a-Option 0 gesetzt?
Wie Stefan auch sagt - der einzige Unterschied ist, dass der Verstärker jetzt extern ist, und nicht mehr Teil des AudioMaster's ist.
Dass der AudioMaster mittels ML an den BeoVision angeschlossen ist, ändert daran überhaupt nichts.
Danke für die Hilfe.
Ich habe mir einen MCL2P im Internet geholt und versuche es.
So, nun sind die IWS am MCL2P abgeschlossen. Die Ouvertüre ist über Powerlink angeschlossen. Die IWS reagieren kurz mit rotem blinken auf die Beo4 - mehr passiert aber nicht. Was mache ich falsch.
grüsse chrshaug
Welche Kabel hast du benutzt zwichen 2P und IWS?
Die speakerlinkkabel mit 3 Stiften. Damit waren die IWS vorher direkt am BC9500 angeschlossen.
Gibt es nicht auch einen Unterschied zwischen dicken und dünnen Powerlinkkabeln.
chrshaug: Gibt es nicht auch einen Unterschied zwischen dicken und dünnen Powerlinkkabeln.
Und auf die rechts/links der Lautsprecherkabeln achten.
Nun habe ich die IWS 2000 über den MCL 2P und dem Powerlinkkabel an die Ouvertüre angeschlossen.
Die IWS habe ich auf L-Option 6 gestellt. Die Ouvertüre ist mit A-Option 0 am BV 8-40 als Slave angeschlossen.
Die IWS blicken kurz auf aber sonst passiert nichts. Die BL2000 im anderen Linkraum reagieren aber ganz normal.
Was habe ich falsch gemacht?
Autsch - hättest du gleich dein ganzes Setup aufgelistet, wäre die Empfehlung in Richtung ML/MCL converter gegangen und nicht MCL2P.
Das Problem könnte hier die A.OPT 0 sein - weiss ich aber nicht genau, ich habe nie eine Ouverture gehabt (es kann sein, dass die Ouverture "denkt", es sind keine Beolabs angeschlossen wg. A.OPT 0...und dann auch nix an PL rausgibt)
Was macht der MCL2P, wenn du am IWS eine Audioquelle anwählst?
Zum testen gib doch mal A.OPT 1 ein.
Ausserdem habe ich so meine Zweifel mit der L.OPT 6 am IWS, das versteht eigentlich nur Option 0,1,2,(4).
Kam eine Bestätigung bei der Programmierung?
Die rote Lampe an den IWS 2000 und am MCL2P blinken bei der Programmierung. Ich versuche mal die Optionen 1-4 am IWS.
Ich habe diese Konfiguration gewählt, da die IWS bisher mit MCL am BC 9500 direkt angeschlossen waren.
Das BC 9500 wurde nun durch die Ouvertüre ersetzt. Die MCL Kabel zu ersetzen wäre ein großer Aufwand.
Wenn tatsächlich bei der Programmierung die rote Lampe am MCL2P blinkt, ist wirklich `was kaputt...
Was ist mit:
-Was macht der MCL2P, wenn du am IWS eine Audioquelle anwählst?- ?
Das MCL Kabel muss nicht ersetzt werden, deshalb heisst das Gerät ML/MCL converter.
BTW: Es ist NICHT links-rechts vertauscht worden am MCL-Stecker?
Das mcl in den IWS blinkt kurz und schaltet aber sonst passiert nichts. Dies ist in l-Option 1 und 2 so. Bei l- Option 3 und 4 leuchtet die Lampe an dem IWS dauernd. Welche Anschlüsse hat der converter?
So, nun habe ich den passenden B&O Verstärker ersteigert. Nun kann ich die IWS 2000 im Bad wieder bedienen. Vielen Dank für alle Tipps.
Sorry - ich muss da nachhaken!
Ist das jetzt ein anderer/ein zweiter Verstärker?
Welcher - und welcher war in dem Fall der erste?
War der erste kaputt?
N.B. Ich habe im Laufe der Zeit bei mir sowohl die 2P als auch die (späteren) Ausgaben (MCL/ML Converter/BeoLink Passive) als Amp eingesetzt gehabt.
Es ist der ML/MCL 1651. Ich bin mit MCL von den IWS 2000 und mir ML vom BV 8-40 (Audiomaster) auf den Verstärker.
Nun funktioniert wieder alles.
Den ersten Verstärker (nur MCL und Powerlink) werde ich wieder verkaufen.
Ich war der Meinung, dass der 2P genau so funktionieren würde.
Man lernt nie aus - (ich verstehe aber immer noch nicht warum, es nicht gehen sollte).
Sorry - wenn es deswegen zu einer 'Verzögerung' geführt hat.
Aber schön, dass es nun in Ordung ist.
Ich denke es liegt am ML-Anschluss. Wenn ich ML und Powerlink am Verstärker anschließe funktioniert es nicht. Es darf nur der ML-Anschluss als Verbindung bestehen.
In dem Fall wird der ML/MCL Converter als Konverter (und Amp) benutzt, und nicht als reiner Verstärker, wie zuerst die Rede davon war.
Hattest du denn im 'ersten Versuch' (direkt an Ouverture) sowohl PL als auch ML (und natürlich die Lautsprecherkabel) angeschlossen gehabt?
Ja, ich hatte alles angeschlossen und es tat sich nichts. Erst als ich das Powerlinkkabel entfernt hatte, trat der gewünschte, ersehnte und hart erkaufte Erfolg ein :-)
Ich denke auch, dass der MCL2P funktioniert hätte am PL, aber eben nicht in A.OPT 0. Ich weiss nicht, wie es bei der Ouverture ist, aber die BS9000 z.B. denkt in A.OPT 0, dass sie nur Zuspieler für Audioquellen an einem Beovision ist, deshalb dann auch keine Klangregelung, kein Powerlink... Dann würde ein angeschlossener MCL2P natürlich ins Leere greifen, oder anders ausgedrückt, es tut sich dann nichts.
Nur ist das, soviel ich weiss, leider nie wirklich getestet worden.
