Hej nogen der har et bud på hvad min Beogram 3500 fejler, den springer i musik numrene lidt ligesom hvis nåletryk er forkert indstillet det er en mmc - 4 pickup der sidder på den og iflg manual skal den stå på 1,2gram hvilket den gør, har prøvet og stille den på 1,5 -1,8 gram men hjælper ikke. hvordan afgør jeg om det er pickup der er dårlig eller er det et helt andet problem -.håber der er nogen herinde der kan hjælpe mig med og få den på rette "spor"igen mvh Kim
Hej Kim
Du skal se om tonearmen følger med pladen, når Pickuppen ligger i sporet. Da din BG er mindst 20 år gammel kan indstillingen, der styrer fotocellen, der igen styrer tacho motoren med drivremmen, til tonearms styringen være skredet.. Her på BEOWORLD kan du downloade servicemanualen, som beskriver hvordan du justerer tonearmen, så den hele tiden følger med pladen og er vinkelret på pladen. Når pladen afspilles skal tonearmen og pickuppen hele tiden være vinkelret med pladen. Hvis fejlen er for stor hopper nålen i rillen.. Dit nåletryk er korrekt.
mvh / fritz
Hej Fritz tak for dit svar jeg har hentet service manual og har prøvet og følge anvisning, men den gør det desværre stadig, har ikke lige justeret blænde for photo control da jeg ikke lige forstår hvad der menes der, er med så langt som og kører pickup i skæring 5 med stille stående pladetalerken men så stopper det , er der nogen steder du kan anbefaler hvor jeg kan få lavet den uden de flår armen af en økonomisk.
mvh /KJ
Kontakt Dillen, han er i KBHN
Hej igen Kim
Du skal sætte en plade på, og start afspilning. Der efter skal du se om tone armen forbliver parallel indikatorarmen, men pladen afspilles. Indikator armen lyser enten 33 eller 45 alt efter om det er en 33 eller 45 plade. Du kan bruge hvilken som helst LP eller single. Hvis det kniber med justeringen ja så kontakt Dillen. Se ovenstående mvh Fritz/
