In mijn favorietenlijst staat o.a. Radio Rijnmond. Als ik die aanzet blijft hij knipperen en komt er geen geluid uit.
Bij mijn dealer doet de zender het perfect. Ook op mijn computer kan ik de zender gewoon via internet ontvangen.
Ook de andere zenders kan ik gewoon ontvangen.
Iemand een idee waar het aan kan liggen?
Stekker eruit en weer erin al eens geprobeerd?
Als hij blijft knipperen ligt het meestal aan het signaal.
Heb je al geprobeerd om de buffer iets hoger te zetten en kijken wat hij dan doet.
DoubleU: Stekker eruit en weer erin al eens geprobeerd?
Net geprobeerd. Geen resultaat.
koning: Als hij blijft knipperen ligt het meestal aan het signaal. Heb je al geprobeerd om de buffer iets hoger te zetten en kijken wat hij dan doet.
Buffer op 55 gezet. Geen resultaat.
Het is heel vaag. Alle andere zenders pakt hij moeiteloos.
Ik heb ditzelfde gehad met de engelse BBC2 radio zender.
Bij mij werkte het op een lager niveau zetten van de firewall in de router. Raar, maar waar.
Beobuddy: Ik heb ditzelfde gehad met de engelse BBC2 radio zender. Bij mij werkte het op een lager niveau zetten van de firewall in de router. Raar, maar waar.
Okay, gaan we ook eens proberen.
Ben benieuwd.
Ik kan de firewall op mijn router niet lager zetten. Het is of aan of uit.
Ik denk trouwens niet dat het wat zou uitmaken, want ik heb de afgelopen maanden niets verandert aan de instellingen van mijn router.
Is het internetadres van dit station soms veranderd? Kan je de beosound de stations opnieuw laten opzoeken?
Zoals ik al schreef: Bij mijn dealer doet hij het prima. En je kan de stations niet zelf laten opzoeken (Jammer genoeg)
Dan zou het toch aan je netwerk kabel moeten liggen. Misschien een slecht contact op een van de stekkers? Kan je de bm5 niet even met een andere kabel aan je netwerk verbinden?
Dat lijkt me toch sterk. Alle andere zenders zijn probleemloos te ontvangen.
Ik herinner me nog dat de zender de laatste vijf keren steeds dezelfde laatste (ongeveer) 30 seconden liet horen. Na die dertig seconden bleef het stil.
je kan natuurlijk effe kijken of de kleuren van de utp kabel goed zijn aangesloten op de beide connectors.
Ik zou het eigenlijk verder ook niet weten,heb je het aan je dealer ook gevraagd wat het eventueel kan wezen?
Heb je de firewall ook eens helemaal uitgezet? er zit ook een virus scanner op de bs5,misschien dat die iets tegenhoud.
Even voor alle duidelijkheid: Mijn BM5 staat niet direct in contact met mijn computer. De BM5 loopt direct naar de router en wordt aangestuurd via mijn computer.
Als er iets fout zat met de utp kabel, had ik dat allang gemerkt, dus dat is het niet.
Koning, weet jij toevallig hoe ik de firewall van de BM5 uit kan zetten? Er is mij dringend afgeraden om de firewall van Windows of de router uit te zetten. Ga ik dus niet doen.
mij n dealer zou gaan informeren bij de importeur, dus ik hoop dat die wat weten.
En natuurlijk weer bedankt voor het meedenken.
Nee dat weet ik niet Leko.
Ik raad het je ook af om die uit te zetten,komt er een virus in de bm5 dan zijn de kosten voor je eigen,valt niet onder de garantie van B&O.
Ik zou me niet zo druk maken om virussen. Op de Beomaster5 zit antivirus software op, en bovendien haal je in de meeste gevallen virussen binnen door rare websites of emails te openen. Allemaal niet van toepassing.
Of er een firewall op de BM5 zit? Vast wel, maar in het menu kun je daar niets van terugvinden. Het moet gewoon werken!
Als je dealer niet met een oplossing komt zou je nog een recovery kunnen doen. Moet je wel even een muis en toetsenbord aan hangen, en de BM5 opnieuw opstarten. Daarna even de software updaten. Alles gaat dan terug naar fabrieksinstellingen. Je geripte bestanden blijven er wel op staan.
Wat nou het rare is,die radio Rijnmond doet het bij mij ook niet.
En ik heb een beosound 5 plus beomaster 5
Corrigeer,na 5 minuten begon hij toch te spelen.
Leko laat hem nou eens aan staan en kijken wat hij doet.
Koning is The King. Geniaal. Hij doet het, na exact 4:59.
Iedereen heel hartelijk dank voor de suggesties en het meedenken. Wordt zeer gewaardeerd.
Goed zeg!
Het opstarten van Radio Rijnmond duurt nu gewoon rond de zeven minuten. Is op zich niet erg. Ik ben blij dat ik de zender kan krijgen.
Alleen BM5 "slaat" die vijf minuten op en begint dan met spelen. Oftewel: Het nieuws komt niet om (bijvoorbeeld) elf uur, maar om 11.07. Raar.
denk dat je de buffer groter moet zetten naar ongeveer 25MB
dann gaat het wel goed
25 seconden bedoel je waarschijnlijk..
Blijf het toch wel niet acceptabel vinden, zo'n lange wachttijd. Vraag blijft of het aan de BM5 ligt of je eigen netwerk. Maak je verbinding via een wireless dongle, of is het bedraad?
De buffertijd wordt door radio-rijnmond veroorzaakt niet door de BS5. Weet jij hoe snel ze een uitzending coderen om te streamen? Dit kan redelijk snel, maar een gewone radio uitzending is altijd sneller. Mooie ervaring is dat een doelpunt bij een analoge radiozender veel eerder valt dan bij een digitale tv uitzending!
Misschien een zeer trage verbinding met desbetreffende internetsite als tweede oorzaak!
De verbinding tussen de BM5 en mijn router is bedraad, met een snelheid van 50 Mb/s.
Hieraan kan het dus niet liggen.
Het maakt ook niet uit hoe ik mijn buffer zet.
Carolpa, het gaat hier niet om 2 seconden, maar 5 tot 7 minuten.
Hier is rijnmond overigens gewoon op tijd met het nieuwsuur..
Ik heb hier ook eens radio Rijnmond opgezet en heb net hetzelfde probleem (woon in Belgie)het duurt echt een aantal minuten voor deze zender begint te spelen ...nog nooit voorgehad met een zender op de BS5.Als ik dezelfde URL uit de log file van de BS5 haal en die kopieer in een browser begint die direct te spelen ...dus toch iets heeeel bizar aan de hand
nico
DoubleU: Carolpa, het gaat hier niet om 2 seconden, maar 5 tot 7 minuten. Hier is rijnmond overigens gewoon op tijd met het nieuwsuur..
Inderdaad vreemd!
BS5e; Radio; Radio Rijnmond; binnen 5 seconden verbinding
BS5: Radio; Radio Rijnmond: >5 min
Ik denk trouwens nog steeds niet dat het met buffers te maken heeft. Moet je eens uitrekenen hoeveel gebufferd wordt voordat de zender geluid geeft. Dit staat haaks op de keuze van de buffertijd (=evenredig aan beschikbaar geheugen).
Denk eerder dat IE 7 & RR dit veroorzaakt. Ik heb Firefox 13 geprobeerd als browser. Toch blijft RR zeer traag met opstarten. Of RR en de Virusprotectie bijten elkaar.
