radio beosound 5
This post has 29 Replies | 0 Followers
Leko
Posts 164
Leko Posted: Sun, May 20 2012 8:17 AM
In mijn favorietenlijst staat o.a. Radio Rijnmond. Als ik die aanzet blijft hij knipperen en komt er geen geluid uit.
Bij  mijn dealer doet de zender het perfect. Ook op mijn computer kan ik de zender gewoon via internet ontvangen.
Ook de andere zenders kan ik gewoon ontvangen.
Iemand een idee waar het aan kan liggen?
DoubleU
Posts 562
DoubleU replied on Sun, May 20 2012 9:00 AM
Stekker eruit en weer erin al eens geprobeerd?
koning
holland
Posts 4,220
koning replied on Sun, May 20 2012 9:43 AM
Als hij blijft knipperen ligt het meestal aan het signaal.
Heb je al geprobeerd om de buffer iets hoger te zetten en kijken wat hij dan doet.
Leko
Posts 164
Leko replied on Sun, May 20 2012 9:49 AM
DoubleU:
Net geprobeerd. Geen resultaat.
Leko
Posts 164
Leko replied on Sun, May 20 2012 9:52 AM
koning:
Buffer op 55 gezet. Geen resultaat.
Leko
Posts 164
Leko replied on Sun, May 20 2012 10:15 AM
Het is heel vaag. Alle andere zenders pakt hij moeiteloos.
Beobuddy
Utrecht, The Netherlands
Posts 3,972
Beobuddy replied on Sun, May 20 2012 3:31 PM
Ik heb ditzelfde gehad met de engelse BBC2 radio zender.
Bij mij werkte het op een lager niveau zetten van de firewall in de router. Raar, maar waar.
Leko
Posts 164
Leko replied on Sun, May 20 2012 6:45 PM
Beobuddy:
Okay, gaan we ook eens proberen.
koning
holland
Posts 4,220
koning replied on Sun, May 20 2012 6:48 PM
Ben benieuwd.
Leko
Posts 164
Leko replied on Mon, May 21 2012 6:53 PM
Beobuddy:
Ik kan de firewall op mijn router niet lager zetten. Het is of aan of uit.
Ik denk trouwens niet dat het wat zou uitmaken, want ik heb de afgelopen maanden niets verandert aan de instellingen van mijn router.
Beoik
Posts 26
Beoik replied on Wed, May 23 2012 10:37 PM
Is het internetadres van dit station soms  veranderd? Kan je de beosound de stations opnieuw laten opzoeken?
Leko
Posts 164
Leko replied on Thu, May 24 2012 6:45 AM
Zoals ik al schreef: Bij mijn dealer doet hij het prima. En je kan de stations niet zelf laten opzoeken (Jammer genoeg)
Beoik
Posts 26
Beoik replied on Sat, May 26 2012 6:35 AM
Dan zou het toch aan je netwerk kabel moeten liggen. Misschien een slecht contact op een van de stekkers? Kan je de bm5 niet even met een andere kabel aan je netwerk verbinden?
Leko
Posts 164
Leko replied on Sun, May 27 2012 8:21 AM
Dat lijkt me toch sterk. Alle andere zenders zijn probleemloos te ontvangen.
Ik herinner me nog dat de zender de laatste vijf keren steeds dezelfde laatste (ongeveer) 30 seconden liet horen. Na die dertig seconden bleef het stil.
koning
holland
Posts 4,220
koning replied on Sun, May 27 2012 10:26 AM
je kan natuurlijk effe kijken of de kleuren van de utp kabel goed zijn aangesloten op de beide connectors.
Ik zou het eigenlijk verder ook niet weten,heb je het aan je dealer ook gevraagd wat het eventueel kan wezen?
Heb je de firewall ook eens helemaal uitgezet? er zit ook een virus scanner op de bs5,misschien dat die iets tegenhoud.
Leko
Posts 164
Leko replied on Mon, May 28 2012 3:13 PM
Even voor alle duidelijkheid: Mijn BM5 staat niet direct in contact met mijn computer. De BM5 loopt direct naar de router en wordt aangestuurd via mijn computer.
Als er iets fout zat met de utp kabel, had ik dat allang gemerkt, dus dat is het niet.
Koning, weet jij toevallig hoe ik de firewall van de BM5 uit kan zetten? Er is mij dringend afgeraden om de firewall van Windows of de router uit te zetten. Ga ik dus niet doen.
mij n dealer zou gaan informeren bij de importeur, dus ik hoop dat die wat weten.
En natuurlijk weer bedankt voor het meedenken.
koning
holland
Posts 4,220
koning replied on Mon, May 28 2012 4:29 PM
Nee dat weet ik niet Leko.
Ik raad het je ook af om die uit te zetten,komt er een virus in de bm5 dan zijn de kosten voor je eigen,valt niet onder de garantie van B&O.
DoubleU
Posts 562
DoubleU replied on Tue, May 29 2012 7:36 PM
Ik zou me niet zo druk maken om virussen. Op de Beomaster5 zit antivirus software op, en bovendien haal je in de meeste gevallen virussen binnen door rare websites of emails te openen. Allemaal niet van toepassing.
Of er een firewall op de BM5 zit? Vast wel, maar in het menu kun je daar niets van terugvinden. Het moet gewoon werken!
Als je dealer niet met een oplossing komt zou je nog een recovery kunnen doen. Moet je wel even een muis en toetsenbord aan hangen, en de BM5 opnieuw opstarten. Daarna even de software updaten. Alles gaat dan terug naar fabrieksinstellingen. Je geripte bestanden blijven er wel op staan.
koning
holland
Posts 4,220
koning replied on Tue, May 29 2012 8:23 PM
Wat nou het rare is,die radio Rijnmond doet het bij mij ook niet.
En ik heb een beosound 5 plus beomaster 5
koning
holland
Posts 4,220
koning replied on Tue, May 29 2012 8:29 PM
Corrigeer,na 5 minuten begon hij toch te spelen.
Leko laat hem nou eens aan staan en kijken wat hij doet.
Leko
Posts 164
Leko replied on Wed, May 30 2012 8:44 PM
Koning is The King. Geniaal. Hij doet het, na exact 4:59.
Iedereen heel hartelijk dank voor de suggesties en het meedenken. Wordt zeer gewaardeerd.
DoubleU
Posts 562
DoubleU replied on Wed, May 30 2012 8:48 PM
Goed zeg! Smile
Leko
Posts 164
Leko replied on Sun, Jun 3 2012 10:17 AM
Het opstarten van Radio Rijnmond duurt nu gewoon rond de zeven minuten. Is op zich niet erg. Ik ben blij dat ik de zender kan krijgen.
Alleen BM5 "slaat" die vijf minuten op en begint dan met spelen. Oftewel: Het nieuws komt niet om (bijvoorbeeld) elf uur, maar om 11.07. Raar.
karlo_claudia
Posts 1
denk dat je de buffer groter moet zetten naar ongeveer 25MB
dann gaat het wel goed
DoubleU
Posts 562
DoubleU replied on Thu, Jun 7 2012 5:31 PM
25 seconden bedoel je waarschijnlijk..Smile
Blijf het toch wel niet acceptabel vinden, zo'n lange wachttijd. Vraag blijft of het aan de BM5 ligt of je eigen netwerk. Maak je verbinding via een wireless dongle, of is het bedraad?
Carolpa
Posts 1,700
Silver Member
Carolpa replied on Thu, Jun 7 2012 5:47 PM
De buffertijd wordt door radio-rijnmond veroorzaakt niet door de BS5. Weet jij hoe snel ze een uitzending coderen om te streamen? Dit kan redelijk snel, maar een gewone radio uitzending is altijd sneller. Mooie ervaring is dat een doelpunt bij een analoge radiozender veel eerder valt dan bij een digitale tv uitzending!
Misschien een zeer trage verbinding met desbetreffende internetsite als tweede oorzaak!
Leko
Posts 164
Leko replied on Fri, Jun 8 2012 7:15 AM
De verbinding tussen de BM5 en mijn router is bedraad, met een snelheid van 50 Mb/s.
Hieraan kan het dus niet liggen.
Het maakt ook niet uit hoe ik mijn buffer zet.
DoubleU
Posts 562
DoubleU replied on Fri, Jun 8 2012 11:06 AM
Carolpa, het gaat hier niet om 2 seconden, maar 5 tot 7 minuten.
Hier is rijnmond overigens gewoon op tijd met het nieuwsuur..
nico vercammen
Elversele, Belgium
Posts 174
Ik heb hier ook eens radio Rijnmond opgezet en heb net hetzelfde probleem (woon in Belgie)
het duurt echt een aantal minuten voor deze zender begint te spelen ...
nog nooit voorgehad met een zender op de BS5.
Als ik dezelfde URL uit de log file van de BS5 haal en die kopieer in een browser begint die direct te spelen ...
dus toch iets heeeel bizar aan de hand
nico
Carolpa
Posts 1,700
Silver Member
Carolpa replied on Fri, Jun 8 2012 2:27 PM
DoubleU:
Inderdaad vreemd!
BS5e; Radio; Radio Rijnmond; binnen 5 seconden verbinding
BS5: Radio; Radio Rijnmond: >5 min
Ik denk trouwens nog steeds niet dat het met buffers te maken heeft. Moet je eens uitrekenen hoeveel gebufferd wordt voordat de zender geluid geeft. Dit staat haaks op de keuze van de buffertijd (=evenredig aan beschikbaar geheugen).
Denk eerder dat IE 7 & RR dit veroorzaakt. Ik heb Firefox 13 geprobeerd als browser. Toch blijft RR zeer traag met opstarten. Of RR en de Virusprotectie bijten elkaar.
Page 1 of 1 (30 items) | RSS
DigiCert Secured Site Seal
