Mac mini an Avant
This post has 15 Replies | 1 Follower
Haw
Posts 256
Haw Posted: Thu, Feb 19 2015 5:19 PM
Hallo,
ich habe mir einen Avant 55" bestellt. An den leicht zugänglichen HDMI- Anschluss möchte ich ab und zu meinen MaMini anstöpseln. Der Mac hat eine Mini- DVI Buchse. Wird dabei Bild und Ton übertragen? Oder benötigt der Ton ein extra Kabel? Kann mir irgend wer helfen? Vielen Dank für die Infos.
Grüsse aus Stuttgart
Hardy
Matthaeus123
Posts 162
Hallo Haw,
Welchen Mac-Mini hast du denn?
Haw
Posts 256
Haw replied on Thu, Feb 19 2015 8:51 PM
Hallo,
ich habe die alte Form - Baujahr 2010.
Matthaeus123
Posts 162
Am einfachsten wird sein, du schließt deinen MacMini per mini-DVI <-> HDMI Adapter fürs Bild an.
Ton ist nicht ganz einfach, wobei man den Kopfhörerausgang des MacMinis nehmen könnte, um ihn an den AV - Anschluss des Avants anzuschließen.
Man kann bei Apple seine Seriennummer des Macs eingeben um zu sehen, ob auf dem MiniDisplayport schon Ton ausgegeben wird...
Das würde alles einfacher machen ;)
steve1977
Posts 911
steve1977 replied on Fri, Feb 20 2015 2:32 AM
Wenn es die alte Bauform ist, dann wird er keinen ton-tragenden Minidisplayport haben. Das kam erst mit den 2010-Modellen der neuen Bauform.
Wird dann also nur separat mit video (über mini-dvi) und audio (über optical digital out) gehen.
Haw
Posts 256
Haw replied on Fri, Feb 20 2015 4:59 AM
Guten Morgen- Danke für die Info. Heute Abend werde ich die Seriennummer suchen. Aber jetzt erstmal zum Job.
Schönen Tag-
Hardy
daggy
Schweiz
Posts 62
daggy replied on Fri, Feb 20 2015 9:07 AM
Hallo Hardy
Ich habe auch noch einen alten Mac Mini mit DVI-Ausgang zuhause. Habe dann den DVI HDMI Adapter von Dr. Bott genommen. Der wird an DVI, Optischen Ausgang und USB angeschlossen und erzeugt ein richtiges HDMI-Signal. In der Theorie eine super Sache, in der Praxis wird das Teil aber mit 1080P extrem heiss und schaltet sich nach ca. 20min aus. Sei also Vorsichtig mit solchen "Adaptern".
Eine andere Lösung ist, den normalen Mini DVI auf HDMI Adapter zu verwenden. Dann muss jedoch der Ton separat auf den Avant geführt werden. Dann musst du für den Ton einen optical-Coax Wandler verwenden, der der TV nur einen Coax Eingang und der Mac Mini nur einen optischen digitalen Tonausgang hat.
Aber sind halt alles etwas umständliche Varianten. Am besten geht es natürlich mit einem neuern MacMini mit HDMI Ausgang.
Gruss Daggy.
BeoVision Avant 55 auf Motorstand, Swisscom TV 2.0, Apple TV, Popcorn Hour A-410 Mediaplayer, alles per PUC gesteuert,
4x BeoLab 6000, Linkraum mit NL/ML-Converter (als "BeoLink Aktiv") und BeoLab 4, Netzwerk mit Fritzbox 7390 CH, Mac Mini als Server
Raeuber
Germany
Posts 2,542
Raeuber replied on Fri, Feb 20 2015 9:13 AM
Fraglich ist jedoch, ob der HDMI-Eingang für das Bild und der analoge AV-Eingang für den Ton am Avant gleichzeitig genutzt werden können.
Matthaeus123
Posts 162
Laut Datenblatt ist der AV-Eingang frei konfigurierbar. Was bedeutet, das jedem HDMI Anschluss der AV Eingang zugesprochen werden könnte...
Haw
Posts 256
Haw replied on Fri, Feb 20 2015 3:43 PM
Wochenende☺️☺️
Hab die Seriennummer: YM935ETW9G5
Das Baujahr: Ende 2009
Bisher läuft der Mac an einen BV6-26 über den VGA und der Ton über den Kameraanschluss auf der rechten Seite (von vorne gesehen). Da befinden sich 2 Cinchbuchsen für links und rechts. Klappt prima. Sind dann halt 2 Kabel.
Klappt das auch beim Avant?
Schönes Wochenende- Hardy
Matthaeus123
Posts 162
Meiner Meinung ja,
ist der Avant schon bei dir, oder "nur" bestellt?
Du könntest ausprobieren, ob du dem Hdmi 6 den AV anschluss zuordnen kannst, das wäre die einfachste Variante. Dann gibt es ein adapterkabel von dem AV auf Klinke...
Um 2 Kabel kommst du nicht herum, es sei denn du benutzt einen wie vorher beschriebenen adapter/digital-analog Wandler.
Haw
Posts 256
Haw replied on Fri, Feb 20 2015 4:39 PM
Hab den Avant noch nicht. Würde erst heute bestellt.
Hab aber mal in der Bedienungsanleitung nach gesehen:
Einen Computer anschließen
> Verwenden Sie die richtige Art von Kabel. Verbinden Sie Ihren Computer über den DVI- oder HDMI-Ausgang mit der HDMI IN- Buchse des TV-Geräts.
> Wenn Sie den DVI-Ausgang Ihres Computers benutzen, müssen Sie ein entsprechendes Kabel verwenden. Verbinden Sie dann den digitalen Tonausgang Ihres Computers mit der Buchse S/P-DIF IN am TV-Gerät, um den Ton aus dem Computer über die an das TV-Gerät angeschlossenen Lautsprecher wiederzugeben.
Was ist das für eine Buchse die S/P-DIF IN? Cinch oder Klinke oder ????
daggy
Schweiz
Posts 62
daggy replied on Sat, Feb 21 2015 8:57 AM
Ich hab den Avant. Ton via AV kann ich nicht einstellen, nur S/P-Dif!!!
Gruss Daggy
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
S/P-DIF ist sowieso die bessere Wahl!
Haw
Posts 256
Haw replied on Sat, Feb 21 2015 11:55 AM
Herzlichen Dank für die vielen Tipps.
Wenn ich alles richtig kapiert habe, geht Video über Mini- DVI an HDMI und Audio über Klinke an S/P-DIF.
Der Kophörerausgang am Mac ist ein S/PDIF Optischer digitaler Audioausgang in Form eines 3,5mm Klingenstecker.
Wo bekomme ich so ein Kabel her und wie heißt so ein Kabel?
Nochmals schönen Dank und ein gutes Wochenende
Hardy
daggy
Schweiz
Posts 62
daggy replied on Wed, Mar 4 2015 3:59 PM
Der Ausgang am MacMini ist ein optischer, der Eingang am Avant ein elektrischer. Du brauchst daher eine Wandler (welcher leider auch wieder ein Netzteil hat) von optisch auf Coax (S/P-Dif).
Der hier ist gut: http://www.cypeurope.com/store/store/app/product/AU-D2/Digital-Co-ax-to-Optical-Converter
Sollte aber auch jeder andere gehen und sollte es in jedem Fachgeschäft geben.
Gruss Daggy
Page 1 of 1 (16 items) | RSS
