Hallo,
Via via heb ik een Beovision LX6000 met afstandbediening gekregen. De afstandbediening zorgt er soms voor dat bij elke knop die ik indruk, de tv uitgaat. Andere keren doet hij het echter zonder problemen. Wat echter het grootste probleem is, is dat het geluid niet werkt. Voor het transporteren deed hij het volgens mij wel. Hij staat niet op mute. Moet ik nog een andere kabel aansluiten dan de coaxkabel? Ik heb geen verstand van techniek, dus als het probleem eenvoudig te verhelpen is, zou mij dit enorm schelen. Hopelijk kunnen jullie me helpen.
Met vriendelijke groet,
Erwin
Als je op SOUND drukt op de BeoLink 1000, welk niveau krijg je dan in het beeld van de LX6000 te zien?
Op dit moment zet de BeoLink 1000 mijn televisie weer met elke knop weer uit. Toen ik eerder op SOUND drukte, was het rond niveau 40. Ik heb het tot het maximale niveau geprobeerd, maar er kwam geen geluid uit.
Check even met sound 1,2 of 3 of dat niet toevallig het geluid naar de externe (niet) aangesloten speakers wordt geleid.
Verder kan het liggen aan losse contacten in de eindtrappen. Dat is een bekend euvel in de 5000/5500 en de 6000 chassis. Door warmte/kou wisselingen van de eindtrappen kunnen de eindtrapjes losraken.
Bedankt voor je reply. Hoe check ik sound 1,2 of 3? Heb er geen externe speakers aangesloten, maar wellicht sluist hij het geluid wel daarheen.
Je moet Sound 1 store indrukken. Vervolgends krijg je boven in beeld de bevestiging "Internal" in beeld.
Bedankt voor jullie hulp. Ik heb de hoop echter op gegeven, tv gaat nog steeds vaak uit bij een druk op een knop van de afstandsbediening. Ook heb ik het geluid niet werkend kunnen krijgen. De tv gaat terug naar zijn vorige eigenaar, hopelijk kan hij er nog wat mee doen.
Ik zou eerst eens een andere link 1000 of beo4 proberen. Zit best een aardig geluid in de LX6000 (als het doen ;-) )
Hallo Edwin,
Het probleem is waarschijnlijk de printplaat van de remote Beolink 1000. Deze kan vervuild zijn en vreemde contacten maken.
Dus een andere remote of fixen van de print is proberen waard.
Groet, Robert
