Beolab 5000 Display
This post has 12 Replies | 3 Followers
Hanstein
Posts 36
Hanstein Posted: Thu, Jun 7 2012 8:26 PM
hallo,
wie kann mann die helligkeit des displays an den beolab 5000 verändern?
laut technicker nur mit dem austauschder platine
grüße
jörg
krissi007
Posts 79
Beolab 5000 haben einen Lichtsensor drin der bei Dunkelheit im Raum das Display dimmt. Nimm mal die Plastikabdeckung runter und säubere den Sensor mal. Vielleicht hilft das schon.
Hanstein
Posts 36
hallo,
habe ich gemacht
wen ich den sensor zuhalte verändert sich die helligkeit aber...
das eine display ist denoch um einiges heller als das andere
es muß doch möglich sein diese anzugleichen??
jörg
tournedos
Finland
Posts 7,357
Es gibt ein Poti für Display-Kontrast Einstellung... siehe auf das Bild. Eigentlich regelt es nicht die Kontrast, aber Betrachtungswinkel. Ein kleines Änderung kann vielleicht hilfen.
Auf der anderen Seite findet sich das Poti... auf der anderen Seite, oben Smile
--mika
root
Posts 226
root replied on Sun, Jun 10 2012 10:39 AM
Die Leuchtfolie im Inneren des LCD-Displays unterliegt einem Alterungsprozess, d.h. irgendwann geht der Kontrast soweit runter, dass man kaum noch etwas erkennt. Herumdrehen an Potis kann vielleicht erstmal helfen, ist aber keine dauerhafte Lösung. Früher oder später muss die Leuchtfolie ersetzt werden. Komponententausch ist das Lieblingswort aller B&O-Techniker, meins leider nicht;)
trekkerhsk
Posts 23
Hallo, Tournedos,
gibt es einen solchen "Betrachtungswinkel-Poti" auch bei der Beosound 3200? Bei mir ist es nämlich so, daß gelegentlich im CD Betrieb beide Displayzeilen scheinbar runtergedimmt werden, und kaum noch ablesbar sind wenn man frontal draufschaut. Schaut man in einem relativ spitzen Winkel von oben, sieht es dagegen aus wie immer. Nachdem ich die Anlage ins Standby und wieder eingeschaltet habe, ist wieder alles wie immer, für ein paar Wochen zumindest...
Danke für die Antwort, auch wenn meine Frage etwas Offtopic ist...
Viele Grüße,
Andreas
tournedos
Finland
Posts 7,357
tournedos replied on Sun, Jun 10 2012 7:03 PM
trekkerhsk:
Leider weiss ich nicht... kein komplett Service-Anleitung ist vorhanden. Aber eine solche Einstellung darf nicht von selbst ändern - wahrscheinlich ein echtes Defekt irgendwo...
--mika
Hanstein
Posts 36
Hanstein replied on Sun, Jun 10 2012 7:17 PM
hallo,
den podi haber ich gefunden
aber wie verstelle ich diesen?
ich sehe nur einen roten greiß
jörg
Hanstein
Posts 36
Hanstein replied on Wed, Jun 13 2012 7:22 PM
hallo,
danke für den tip
die beolab ist wieder wie neu
juhu
stampfki
Posts 138
stampfki replied on Thu, Jun 14 2012 7:08 AM
hat heir eigebntlich mal einer riegndwelche Teile im Amplifier getauscht, Elkos, Widerstaende etc?
Die Schaetzchen sind ja nun schon an die 20-25 Jahre alt. Crying
VG
elvinas
Schaffhausen
Posts 33
elvinas replied on Fri, Jun 15 2012 6:47 PM
hallo,
ja habe ich gemacht. alle elkos getauscht plus realis. (mute).
ergebnis:  die ls arbeiten vieeel dynamischer. kleine kosten, aber viel arbeit.
die netzteil kondensatoren sind sternverloetet da musste ich etwas triksen. sieht man aber von aussen nicht.
gruss elvinas
Beosystem 3, BV 8-40, HDR1,  Beosystem 2500, Beosound Century, Beosound 4, Beolab 4000, Beolab 5000, Beolab 6000, Beo1, Beo4, Beo5
stampfki
Posts 138
stampfki replied on Thu, Jun 21 2012 8:09 AM
danke fuer die Info. Was ist eine Sternverloetung? Habe mir das service manual besorgt, wo alle verbauten Elkos und Caps aufgefuehrt sind, aber weiss nicht, welche ich zu tauschen habe. Wiehast Du das gemacht?
Basti_997
Posts 2
Basti_997 replied on Wed, Nov 11 2020 2:04 PM
Wie cool ! 😊 hättest du evtl das service manual als PDF? Wäre voll toll! 😊
Page 1 of 1 (13 items) | RSS
