Hoe een beolab 7.1 aansluiten op beosystem 2?
This post has 15 Replies | 1 Follower
Dave33
Posts 80
Dave33 Posted: Thu, May 21 2015 6:16 PM
Hoi allen,
Ik heb een beovision 4 met natuurlijk de beosystem 2 kast, nu heb ik een beolab 7.1 stereospeaker die nu aangesloten is op de centerspeaker aansluiting van bs2 maar het geluid bevalt me niet, komt dit omdat de centeraansluiting enkel mono is? Als ik hem aansluit op de left of right aansluiting heb ik enkel links en rechts, de beolab heeft maar een powerlink stekker, ik wil de bl 7.1 als enige speaker op de bv 4 aansluiten om het geheel simpel te houden, ik hoop dat iemand me kan helpen, ik heb ook een beovision 7 met dezelfde beolab 7.1 en daar is een andere aansluiting voor deze beolab en klinkt veel mooierWhistle
Secondlife
Posts 145
In het menu alle andere luidsprekers terugzetten naar "geen". En overige instellingen controleren. Heb je wel een goede, volbedrade Powerlink kabel gebruikt? Anders even de kabel uit je Beovision 7 lenen om te kijken of daar verschil in zit.
Dave33
Posts 80
Dave33 replied on Thu, May 21 2015 9:11 PM
Ja alles staat op nul al, het is de 5 aderige kabel dat weet ik omdat ie gespldeerd is ivm door muur heengaan, dezelfde kabel werkt op bv7 wel maar daar hebje naast center en left right ook aparte beolab 7 aansluiting
Dave33
Posts 80
Dave33 replied on Thu, May 21 2015 9:20 PM
Kan de centerspeaker aansluiting wel stereo leveren?
Beobuddy
Utrecht, The Netherlands
Posts 3,972
Beobuddy replied on Mon, May 25 2015 9:33 PM
Center aansluiting is bij de mk2 en 3 mono. Bij de mk1 is er "gerommeld" met het audiosignaal vanaf het AV board naar de soundmodule. Die levert bij niet aangesloten frontspeakers wel stereo.
Bij de mk2 center uitzetten en de lab op de front aansluiten. Maar deze setup werkt dus alleen als je geen andere frontspeakers gebruikt. Anders wordt het de gebruikelijke setup waarbij de center altijd mono is, en dus een aangesloten 7-1,7-2 ook mono wordt.
Bij de mk1 heb je dus de mogelijkheid om speaker 1 te gebruiken, waarbij de 7-1 dan stereo weergeeft.
Dave33
Posts 80
Dave33 replied on Tue, May 26 2015 4:32 PM
Hartstikke bedankt ik ga eens uitzoeken welk type bs2 ik heb,
Dank u
Dave33
Posts 80
Dave33 replied on Fri, Jun 5 2015 6:18 AM
Het is een mk1 system2 als ik hem op SPEAKER 1 zet werkt stereo inderdaad, maar hij gaat steeds na uit te zijn geweest terug op speaker 3, klopt dit??
Beobuddy
Posts 3,972
Klopt.
Kun je niets aan doen. Ook de nieuwere mk2 of 3 kon alleen softwarematig ingesteld worden op sound 3 of 5 voor video.
Dave33
Posts 80
Dave33 replied on Sat, Jun 6 2015 11:25 AM
Oke beobuddy irritant maar dan weet ik dat, verder werkt het wel allemaal
Mvgr
Dave33
Posts 80
Dave33 replied on Fri, Jun 12 2015 2:31 PM
Nog een vraag, even ter vergelijking, als ik mijn brolab 7.1 op mono speel, klinkt dit dan vergelijkbaar als een 7.4 ? En qua bass? Ik bedoel dus zobder andere speakers, enkel vergelijk waarbij beiden mono tv geluid weergeven,
Beobuddy
Posts 3,972
Beobuddy replied on Sun, Jun 14 2015 4:22 PM
Op het moment dat je speaker 1 selecteert, dan heb je stereo op de Beolab 7-1/2/of 6.
Bij een Beolab 7-4 worden het linker en rechterkanaal samengemixed (eigenlijk min of meer kortgesloten) en heb je echt mono.
Dave33
Posts 80
Dave33 replied on Sun, Jun 14 2015 7:12 PM
Bedankt beobuddy!
Ik wist wel dat de 4 mono is maar is de bassweergave van de 7.4 ook redelijk goed in vergelijking met 7.1, nu gebruik ik nog enkel een 7.1 maar bedoeling is om er 6000 bij te zetten voor front l+r ik begrijp dat de 7.4 helderder klinkt als center, maar is de de bass ook goed? Die is bij de 7.1 mega goed namelijk, en de 6000 bass vindt ik alleen niet voldoende voor de bassniveau
Beobuddy
Posts 3,972
Beobuddy replied on Mon, Jun 15 2015 7:55 AM
De bass speaker is bij de 7-4 veel groter in diameter.
De 7-1/2 hebben 2 10cm woofers. De 7-4 heeft een 13cm woofer. De versterker in de 7-4 is van zichzelf niet misselijk. en in de onderkant van het laag zal de BL6000 (van wat de BL6000 kan produceren) nog best meehelpen.
Ik heb al weer een aantal jaren terug de 7-4 ingebouwd in een BV5.
Dave33
Posts 80
Dave33 replied on Mon, Jun 15 2015 9:07 AM
Oke leuk dat was u dus, ik heb ook een 5 gehad prachtig ding ik vindt het nog steeds veel mooier dan een 9 of 10, ik had toendertyd een plaatje hier gezien waarop zo een acoustic lens zat, staat erg mooi
Beobuddy
Posts 3,972
Dave33
Posts 80
Dave33 replied on Wed, Jun 17 2015 3:54 PM
Ja zie het
Page 1 of 1 (16 items) | RSS
