Center aansluiting is bij de mk2 en 3 mono. Bij de mk1 is er "gerommeld" met het audiosignaal vanaf het AV board naar de soundmodule. Die levert bij niet aangesloten frontspeakers wel stereo.
Bij de mk2 center uitzetten en de lab op de front aansluiten. Maar deze setup werkt dus alleen als je geen andere frontspeakers gebruikt. Anders wordt het de gebruikelijke setup waarbij de center altijd mono is, en dus een aangesloten 7-1,7-2 ook mono wordt.
Bij de mk1 heb je dus de mogelijkheid om speaker 1 te gebruiken, waarbij de 7-1 dan stereo weergeeft.
Klopt.
Kun je niets aan doen. Ook de nieuwere mk2 of 3 kon alleen softwarematig ingesteld worden op sound 3 of 5 voor video.
Op het moment dat je speaker 1 selecteert, dan heb je stereo op de Beolab 7-1/2/of 6.
Bij een Beolab 7-4 worden het linker en rechterkanaal samengemixed (eigenlijk min of meer kortgesloten) en heb je echt mono.
De bass speaker is bij de 7-4 veel groter in diameter.
De 7-1/2 hebben 2 10cm woofers. De 7-4 heeft een 13cm woofer. De versterker in de 7-4 is van zichzelf niet misselijk. en in de onderkant van het laag zal de BL6000 (van wat de BL6000 kan produceren) nog best meehelpen.
Ik heb al weer een aantal jaren terug de 7-4 ingebouwd in een BV5.
Zie hier: http://archivedarchivedforum2.beoworld.org/forums/t/32124.aspx
