Ich habe mir ein MLGW besorgt und dachte das wird ein nettes neues Spielzeug. Nun scheitert schon alles daran, dass ich keinen Zugriff auf das MLGW (192.168.1.10) bekomme. Mein Router beginnt bei (192.168.2.1). Nun habe ich ich einen alten Laptop mit XP genommen und wollte dort die IP ändern. Muss dieser dann mit den Router verbunden sein? Ich wollte das MLGW eine feste IP z.B. 192.168.2.145 verpassen und ihn so integrieren - liege ich da völlig falsch? Irgendwie bin ich schon abgenervt und überfordert.
BeoVision 7-40 HD-Modul, BeoViision 11-40, BeoVision 8 32" white + Floor Stand, 2x Apple TV 4 mit Kodi, DVD2, HDR2, BeoSound 9000 MKIII White Edition, 2x BeoSound Moment + Floor Stand, 2x BeoSound Stage, BeoSound Core, BeoSound 35 brass, BeoSound 1 MKII + Floor Stand, 2x BeoSound 3, BeoSound 6, BeoSound 3200, BeoSound Essence , BeoPlay A9 Nordic Sky twilight, BeoPlay A8 MKII white + Floor Stand, BeoPlay A2 grey, 2x BeoPlay A3 white/bright blue, BeoPlay A1, 2x BeoPlay S3 white, Beolit 12 (White Edition), Beogram TX2, BeoLab 5, BeoLab 3, BeoLab 7-4, BeoLab 8000 MKII, Beolab 11, 2x BeoLab 3500, 4x LC2, 4x Beo4 - MK1-3, BeoRemonte One BT, 2x BeoRemonte Halo, Audio Terminal, Beolink 1000, BeoLink 7000, 2x EarSet A8, 3x A9 Keyring, EarSet 2, Form2, BeoPlay H6, 3x BeoTime, Beowatch, 2x Lightmanager Pro+ B&o Version, 4x BeoCom5, Beoline2, 3x Speakerphone, BeoTalk 1200, 5x Cabinets, MLGW, BLGW,
Da hast Du doch schon den ersten Fehler: Router und MLGW befinden sich in unterschiedlichen IP-Bereichen. Hast Du Dir hier schon die Dokumentationen heruntergeladen? http://mlgw.bang-olufsen.dk/
Bei mir hat's anfänglich auch nicht funktioniert und ja, es kann ziemlich nervig sein! Daher sollte das Gerät wohl auch immer vom Service installiert werden.Ich meine (ich weiß es nicht mehr genau), dass Du das MLGW auch direkt 1:1 via Netzwerkkabel mit Deinem Computer verbinden kannst. Falls Du's gebraucht gekauft hast, setze das MLGW erst mal komplett zurück! Dann die IP-Adresse im Browser eintippen und Du solltest den Anmeldebildschirm sehen.Anschließend kannst Du in die Konfigurationswelt abtauchen.
Hallo TWG,
ja es ist gebraucht. ich hatte es auch zur Überprüfung beim Service. als erstes muss man wohl mit dem laptop eine 1:1 Verbindung herstellen.... dazu muss wohl die IP des Laptop geändert werden.... und das funktioniert schon nicht... ich war so blauäugig dass ich das hinbekomme und meinen Lightmanager mit einbinden kann... aber das werde ich wohl alles nicht so hinbekommen.... Die Doku hilft mir auch nicht wirklich weiter...
Oder so, Ralf's Tip ist natürlich auch gut. :)Ich betreibe das MLGW auch mit einer festen IP. Bei Einbindung anderer IP-Geräte an das MLGW sind feste IP-Adressen ebenfalls Pflicht.Das MLGW kann beispielsweise die HUE Bridge nicht mehr finden und ansprechen sobald sich deren IP ändert.Somit wird auch der Lightmanager (welchen hast Du denn? AIR?) eine feste IP benötigen. Der Lightmanager muss allerdings über sog. Custom Strings angesprochen werden. Ähnlich wie die HUE Bridge. Ansonsten sprechen die Geräte nicht miteinander. Und diese Custom-Strings SIND eine Fummelei... meine HUE-Lampen funktionieren noch immer nicht so wie ich es will und die Fehlersuche nervt mich mittlerweile ordentlich. ;)
hallo iceman!
bin jetzt nicht sooo der held beim thema netzwerk. aber notfalls das mlgw zurücksetzten und neu beginnen. der link zur mlgw doku wurde eh schon oben genannt. wenn dann eine fixe ip eingestellt ist und es mal läuft dann schau dir doch diesen link an: http://archivedforum2.beoworld.org/forums/t/13879.aspx
ist die einbindung vom lightmanager air. wenn du dazu noch fragen hast, einfach melden.
viel spass mit dem mlgw!
beoandy
p.s.: hier noch ein paar videos zur einrichtung vom mlgw. https://vimeo.com/user2471993/videos
BS Ouverture, BS 9000, AV 9000, Avant 32 DVD, BV9, BV6-22, BS 5, BS 4500, BS 7000, BC 9500, Beo6, BL Penta, F1000, BLGW, etc....
Hallo Ralf - du bist der Held meines Wochenendes! Ich habe es geschafft. Das Spielzeug ist einsatzbereit. Und morgen kommen die vielen Fragen an beoady und TWG - ich danke euch für eure Unterstützung. Gute Nacht - Udo
also MLGW habe ich eingebunden und habe auch versucht die Geräte anzumelden. Aber wie kann in da die App benutzen: 1. Was ist Benutzername. admin?, 2. PW: admin? (Originalzustand). 3. Was wird bei Hostname eingetragen? wie greife ich von außen drauf zu. Ich habe einen DDNS Accout. Allerdings ist da schon der Port 80 -85 durch Webcams belegt. Was muss ich da tun und noch im Router eintragen? Ich habe LM Pro mit Bridge den ich später mit einbinden wollte sowie die ABUS Webcams.
wenn Du die Adresse des MLGW eingibst erscheinen die beiden Knöpfe "Webpanel" und "Setup".In das Setup gelangst Du mit dem ADMIN-Zugang. Das Webpanel ist über die User-Zugänge erreichbar und die musst Du in der Programmierung des MLGW erstmal anlegen. Username und Passwort sind frei wählbar. Auf einem Tablet/Handy o.ä. sollte man die Userpasswörter für das MLGW dann ausnahmsweise speichern damit man die nicht Zuhause jedes Mal neu eingeben muss.Durch verschiedene User kannst Du zuteilen welcher User welche Bereiche sieht und benutzen darf. Zum Beispiel sollten die Kinder keinen Zugriff auf die Userverwaltung, Setup o.ä. haben. :-)Mit DDNS kenne ich mich nicht aus.LM Pro und Bridge habe ich auch, aber noch nicht eingebunden. Ich gehe davon aus, dass sich die Wifi-Bridge genauso einbinden lässt wie der Lightmanager AIR. Dann brauchst Du nur der bereits verlinkten Anleitung zu folgen.
Webcams müssen mit dem Standard MJPEG übertragen, damit sie eingebunden werden können.
User habe ich angelegt aber was ist Hostname? Da bekomme ich immer Error.... hatte dort auch die IP des MLGW eingetragen...
Meinst Du den Hostname unter "Network Settings"? Da dürfen keine Sonderzeichen (Punkte etc.) sein. Ich habe da nur eine Kurzbezeichnung aus Buchstaben stehen. Darunter dann die IP-Adressen etc..
habe jetzt den zugriff über ddns hinbekommen so dass ich von unterwegs (wenn ich z.B. in Spanien bin drauf zugreifen kann) aber er sagt es sind keine scenen angelegt.... was muss ich da machen???
Hast du denn überhaupt schon irgendwelche "Knöpfe" und Szenen angelegt?Es gibt folgende Szenen:- Global- Nearby (= "In der Nähe")- LocalDu musst im MLGW folgende Dinge anlegen damit du Zugriff darauf hast:- Räume- Knöpfe ("Virtual Buttons")Die kannst du beschriften wie du willst aber du musst mind. 1 Stück überall anlegen. Keine Knöpfe = leeres Webinterface. Die Räume dienen ebenfalls der Orientierung und Zuordnung. Somit definierst du z.B. den Raum "Wohnzimmer" und dort dann die Tasten "Videoabend", "Deckenlampe", "Internetradio" usw.
Erst wenn die Räume und Tasten angelegt sind, kannst du die auch über das Webinterface aufrufen und die entsprechenden Funktionen ausführen.
