Bonjour à tous. Je viens de changer les courroies d'entraînement des volets CD et K7 sur ma 9500. Ca marche nickel, mais en ouverture, en bout de course, un grincement se faite entendre pendant quelques secondes. Les volets une fois ouverts, l'axe en laiton d'entrainement des câbles continue à tourner pendant quelques secondes en faisant entendre un grincement désagréable. Je pense qu'il faut lubrifier quelque part, mais impossible de localiser précisément l'endroit... Si quelqu'un a déjà remédié à ce pb, merci du conseil...
Il faut veiller a bien dépoussiérer tout le mécanisme avant tout. 90% des problèmes de fonctionnement des trappes viennent de là et les 10% restant des courroies. Conseil d'entretien en provenance direct de Struer.
il faut mettre une pointe de graisse sur la courroie elle meme ou bien inserer en serie dans les moteurs une resistance de 68 ohms
utiliser des courroies rondes d'origine
Merci pour ces excellents conseils !!! Je n'osais pas graisser la courroie, de peur qu'elle patine... Mais c'était la solution... Vous avez droit à toute ma reconnaissance. Charles
