Beosound 2500
This post has 18 Replies | 0 Followers
Andy66
Posts 51
Andy66 Posted: Wed, Dec 23 2015 11:29 AM
die Weihnachtsüberraschung:
bei meiner Beosound 2500 CD gehört, auf Titel 4 umgeschaltet, plötzlich lief die CD links - statt rechts herum, mit deutlich höherer Drehzahl :o
Egal was ich mache, die CD läuft immer linksherum an, spielt natürlich keine Titel.... selbst ohne CD startet es, der Laser leuchtet  und bewegt sich u.s.w.
Hat das jemand schon mal gehabt ?
Gruß Andy
marexy
Posts 710
marexy replied on Wed, Dec 23 2015 11:44 AM
Hi
 Laser unit- defekt.
marexy
Posts 710
marexy
Posts 710
marexy replied on Wed, Dec 23 2015 11:45 AM
Hallo
Laser unit is defekt.
Andy66
Posts 51
Andy66 replied on Wed, Dec 23 2015 11:55 AM
ist das reparabel, bzw. gibts noch bezahlbare Laufwerke ?
marexy
Posts 710
marexy replied on Wed, Dec 23 2015 12:07 PM
yes .. :)
marexy
Posts 710
Andy66
Posts 51
Andy66 replied on Wed, Dec 23 2015 12:09 PM
wo bitte ? :)
marexy
Posts 710
marexy replied on Wed, Dec 23 2015 12:11 PM
i send you mail :)
Die_Bogener
Posts 192
Laser Unit defekt? Bei einer 2500er ?
Der Laser ist bei diesem Typ Laufwerk (Sichellaufwerk) sehr selten kaputt. Er wird eigentlich fast immer durch unselige Putzattacken des Users auf die Linse gekillt. Krasses Weiternutzen natürlich auch, denn die Leistungsregelung des Lasers ist nun defekt und er läuft jetzt auf höchstmöglicher Leistung.
Bring die rechte Controller Platine zu jemandem, der Elkos fachgerecht tauschen kann. Mehr braucht es nicht...
Diese Sorte Laufwerk kann noch in 50 Jahren laufen, solange es da noch CD's gibt.
Andy66
Posts 51
Andy66 replied on Thu, Dec 24 2015 11:20 AM
ok, besten Dank.
Heißt also bei Draufsicht (von vorne) die rechte Platine hinter der schwarzen Abdeckung (die lange) ?
... weil das Flachbandkabel des CD Laufwerks ist an der linken Platine angesteckt...
Die_Bogener
Posts 192
Ja. Der Hauptkandidat für den Tausch ist C100. 47uf 16V und es MUSS ein axialer blauer Philips sein. Betonung: MUSS !
Alternativ die neuere Nachfolgerfirma "BC", Philips baut ja nichts mehr.
Anderes Material funktioniert dort nicht, jedenfalls nicht lange.
Andy66
Posts 51
Andy66 replied on Mon, Jan 4 2016 6:22 PM
ok, besten Dank für die Info, gebs an meinen Techniker weiter :)
welche Elko´s sind denn ansonsten noch am häufigsten betroffen ?
dann bestell ich die alle schon mal bei Conrad :)
Andy66
Posts 51
Andy66 replied on Wed, Jan 6 2016 2:56 PM
so, Platine vom Techniker zurück, alle Elko´s geprüft, alle in Ordnung, C 100 wurde trotzdem getauscht, CD läuft immer noch links herum...
Is wohl doch das Laufwerk hin ? :(
Andy66
Posts 51
comeonbert
Posts 163
Hat der Techniker auch die Laserspannung abgeglichen?
Sind eventuell kalte Lötstellen auf dem Interface?
CB
My B&O is B&O.
Andy66
Posts 51
Andy66 replied on Sat, Jan 9 2016 2:29 PM
ich hatte die Steuerplatine (die rechte) beim Techniker, alles überprüft... keine kalte Lötstellen erkennbar, Elko´s durchgemessen, nichts feststellbar, C 100 wurde getauscht - obwohl laut Messung i.O.
Eine weitere Reparatur wird sich wohl nicht lohnen, da man für um die 200 € komplette Geräte bekommt...
comeonbert
Posts 163
Und wie hat er ohne Laufwerk die korrekte Laserspannung eingestellt?
My B&O is B&O.
Andy66
Posts 51
Andy66 replied on Wed, Jan 13 2016 2:23 PM
gar nicht, da nur die Platine bei ihm war & nicht die gesammte Anlage
Page 1 of 1 (19 items) | RSS
