ML/MCL Converter 1651
This post has 10 Replies | 0 Followers
Beofrank
Posts 79
Beofrank Posted: Tue, Jan 12 2016 6:10 PM
Vandaag is een kanaal van mijn ML/MCL Converter 1651 er mee op gehouden.No - thumbs down
Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn.
Ik heb speaker gewisseld met speaker die het wel deed maar geen geluid meer.Whistle
Dit om uit te sluiten of de bekabeling en of speaker niet het probleem zouden zijn maar helaas het blijft stil.
Blackrix
Posts 947
Blackrix replied on Fri, Jan 15 2016 9:16 PM
Hoe is hij aangesloten? Via ML of via PL?
Beofrank
Posts 79
Via ML
Ik heb even de kap verwijderd  maar zie op het eerste gezicht niks raars.
Beofrank
Posts 79
Beofrank replied on Sun, Jan 24 2016 5:33 PM
Vandaag converter aangesloten via PL en dan werken allebij de kanalen.Smile
Dus mogelijk in ML aansluiting/bekabeling? Wink
Beofrank
Posts 79
Beofrank
Posts 79
Vandaag converter aangesloten via PL en dan werken alle bij de kanalen.Smile
Blackrix
Posts 947
Blackrix replied on Mon, Jan 25 2016 6:15 PM
Kijk eens goed naar de contacten in de ML connector in de converter. Daar wil nogwel eens een contactje verbogen zijn.
Beofrank
Posts 79
Beofrank replied on Sat, Feb 27 2016 10:16 AM
Ik goed naar de contacten in de ML connector in de converter gekeken . Er was geen contactje verbogen.
De bekabeling door gemeten maar niks kunnen vinden.
Kabel aangesloten op en ander device maar ook dit heeft niet tot het benodigde resultaat geluid.
Zelf nog een andere kabel geprobeerd.
Iemand nog een idee?
Blackrix
Posts 947
Blackrix replied on Sat, Feb 27 2016 8:46 PM
Signaalweg van ML in de converter volgen met behulp van het schema. Dan zou het te vinden moeten zijn.
Beobuddy
Utrecht, The Netherlands
Posts 3,972
Beobuddy replied on Wed, Mar 2 2016 10:36 AM
Er zit verschil tussen de audio over de ML en de powerlink. De een is gebalanceerd signaal en de ander niet.
Zonder degelijk meetapparatuur zoek je je suf.
Ik zou in ieder geval ook kijken of de oorzaak niet aan de andere kant van de ML kabel ligt...
Beobuddy
Posts 3,972
Beobuddy replied on Wed, Mar 2 2016 10:43 AM
Maar dat heb je gedaan zie ik....
Page 1 of 1 (11 items) | RSS
