Vandaag is een kanaal van mijn ML/MCL Converter 1651 er mee op gehouden.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn.
Ik heb speaker gewisseld met speaker die het wel deed maar geen geluid meer.
Dit om uit te sluiten of de bekabeling en of speaker niet het probleem zouden zijn maar helaas het blijft stil.
Hoe is hij aangesloten? Via ML of via PL?
Via ML
Ik heb even de kap verwijderd maar zie op het eerste gezicht niks raars.
Vandaag converter aangesloten via PL en dan werken allebij de kanalen.
Dus mogelijk in ML aansluiting/bekabeling?
Vandaag converter aangesloten via PL en dan werken alle bij de kanalen.
Kijk eens goed naar de contacten in de ML connector in de converter. Daar wil nogwel eens een contactje verbogen zijn.
Ik goed naar de contacten in de ML connector in de converter gekeken . Er was geen contactje verbogen.
De bekabeling door gemeten maar niks kunnen vinden.
Kabel aangesloten op en ander device maar ook dit heeft niet tot het benodigde resultaat geluid.
Zelf nog een andere kabel geprobeerd.
Iemand nog een idee?
Signaalweg van ML in de converter volgen met behulp van het schema. Dan zou het te vinden moeten zijn.
Er zit verschil tussen de audio over de ML en de powerlink. De een is gebalanceerd signaal en de ander niet.
Zonder degelijk meetapparatuur zoek je je suf.
Ik zou in ieder geval ook kijken of de oorzaak niet aan de andere kant van de ML kabel ligt...
Maar dat heb je gedaan zie ik....
