Hejsa,
Også hos mig slukkes det analoge signal lige om snart. Jeg skal have i en DVB-C modtager til mit BV4200 som skal kunne styres af BEO4. Jeg kunne købe en af de dyre som er forberedt til B&O og som kan styres direkte gennem scart-kablet. Dog har jeg læst mig frem til at BV4200 kan styre flere typer STB'er ved hjælp af en ekstra IR sender.
Fjernsynet er gammelt og dermed er STB/PUC listen er gammel (se vedhæftede billede), men jeg tænker at der må være noget sammenfald mellem IR koder og nogle nyere DVB-C STB enheder ?
Nogen som ved hvilken nutidig DVB-C STB enhed jeg kan købe som kan bruges sammen med en af de nuværende muligheder i fjernsynet ?
Mvh Otto
Hej Otto
Du kan få opdateret dit PUC koder, så de passer til din STB boks. Husk at din boks skal have Scart stik. Du kontakter en B&O forhandler, oplyser type og serie nummer, og så kan de opdatere din PUC tabel
Mvh / Fritz
Opdatere PUC på en BV4200?
Det går vist kun, hvis han finder en, der kan brænde en chip med nogle af de aktuelle koder.
Kender du en, der gør det, Fritz?
Og den løsning vil nok ikke være billigere end at købe end 'B&O-kompatibel' boks.
Ellers er det måske bare med at prøve sig frem - om f.eks Triax-koderne virker.
Hej
Jeg er ikke enig. Har selv haft BV 4200. Eprom skal skiftes til version 4.48 P/N 834484. Denne pucliste dækker Yuesee boksen fra Samsung, Triax. Se nedenstående
Airties Waoo! Generic (7100/7120/7124/7130/7134)
Dejligt - tak for info :-)
Og dem er der nok af hos forhandlerne?
Det er bestillingsvare. Jeg gav 285 kr. for min chip, og 500 kr. inkl. moms.for opgradering/installation. Det tager ca. 30 min. at udskifte epromen.
mvh/fritz
Tak for input.
Hvis jeg skal have B&O på banen så er vi nok desværre ude i at det bliver dyrere end at købe en af de bokse som kan styre gennem scart uden IR. Jeg har endnu ikke købt en STB endnu, så prisen på denne kommer oven i det som B&O skal lave. Kan man selv skifte den IC eller er den loddet i ?
Jeg prøvede for sjov at sætte en ældre Triax DVB-T STB på (T-HD 409 VA) - Jeg prøvede med alle mulighederne i den nuværende liste uden held, så jeg skal nok ikke løbe an på at kunne købe et produkt som har sammenfaldne IR koder med en af STB enheder i min nuværende liste.
Men igen - tak for input - må ud og kigge på løsningerne fra OneRemote eller en Triax som er forberedt til B&O
Det er M2 softwaren, der skal flashes. Dette gøres ved brug af servicetool. Har kikket i servicemanualen. Nedenståede er, hvad jeg havde fået lagt ind. Millemissen tog fejl. Kontakt din forhandler og få om et tilbud på PUC flash. BV 4200 er et virkeligt godt TV. STB-C boksen køber du brugt på nettet. Max udgifter STB-C flash samt box max 2000 kr inkl moms. Mvh Fritz
Apple Remote
Sagem ITD 84 HD
Sagem DTR 94xxx HD
Sagem RT90-xxx HD Boxer
Microsoft X-box
Dilog DT-xxx HD
CLINT DC 5
Samsung BD-F-8900 T2/C
Triax T HD VA 409 PVR
Triax HD-C 417
SAMSUNG SMT-H3126
SAMSUNG SMT-H3106
SONY PLAYSTATION 3
Apple I port B&O
I port dock
Triax DVB-C HD 417 CX
Triax DVB-C HD 415 CX
Triax DVB-C HD 207
Triax DVB-C HD 237
Maximum C-505 CX
Dvico Tvix M6500A
Dvico Tvix M6600
Fritz: Millemissen tog fejl.
....og det indrømmede han gerne - samt takkede for tippet ;-)
Millemissen , respekt for det.
Det vigtige er, at de ældre apparater absolut ikke er ude i kulden, hvis de kan flashes eller få skiftet chip. Og det det kan de fleste. Ved brug af scart eller dvi mm, fås rigtig god lyd og et godt billed, i modsætning til den analoge tuner. Ja det kan koste ekstra, men det er muligt. Andre der læser dette, ser jo mulighederne
