Blev der lavet en udgave af dette TV med digital tuner og HDMI?
Og er denne model meget svær at finde?
Hej,
Ja, der blev skam lanceret en udgave af BeoVision 6-26 (efter den havde heddet Beocenter i nogle år), hvor der er to HDMI-indgange samt DVB-HD tuner. Jeg har selv denne model, og billedet på panelet kan sammenlignes med BeoVision 8-32; altså ret godt. Skærmen understøtter 720p. Du skal kigge efter type nummer 9290. Modellen var på markedet i meget kort tid (vidst nok kun omkring et år!). Modellen er derfor ret sjælden. Kontakt eventuelt en forhandler. De kan måske skaffe en demo hjem.
God jagt!
BeoVision Eclipse 55, BeoPlay S8 (sub+rears), BeoPlay A9 MKII (living room), BeoVision Avant 32 DVD (retro gaming, basement), BeoLab 4000 (entertainment room, basement), BeoSound 8 (workshop), 2x BeoPlay S3 (PC), BeoPlay A1, BeoPlay H2/H3 (on the go)
Tak for svaret :)
Jeg vil prøve at høre en forhandler ad. Hvad synes du ellers om billede og lyd? Og bruger du HDMI indgangene?
Har du et bud på en fornuftig pris?
Hej igen.
Billede og lyd er fra den tid, hvor B&O kun brugte det bedste af det bedste. Lyden er formidabel, og har meget mere bund end f.eks. mit BeoVision 11 (hvis du ikke tilslutter eksterne højttalere). Billedet er som sagt rigtig godt, og er selv efter dagens standard godt med.
En god pris ville være 5.000,-, men de vil nok nærmere forlange 7-8.000,- inkl. garanti.
Jeg prøver mig frem. Det kunne jo være jeg er heldig eller finder en ved en privat.
Og skulle du tilfældigt falde over en (eller en en lignende model) må du gerne sige til :)
Æv, den model er da ikke let at finde mere...
Jeg er nyligt blevet den lykkelige ejer af netop sådan et tv. Dog har jeg problemer med min STB / PUC styrer. Min forhandler opdaterede STB listen så jeg har til Apple TV. Det virkede først lidt men så holdt det op. Har prøvet næsten alt.
Så, et spørgsmål til jer som også har sådan et tv: der er to STB / PUC udgange i stereo som altså hver kan håndtere to enheder. Er jeres IR kabel i mono, altså med en enkelt IR sender eller bruger i stereo?
Jeg har forsøgt med et mono kabel som jeg havde liggende fra tidligere tid og dette kunne måske være problemet?
STB TABLE: 05.25b
Mvh BeoMedia
Hej
Der er 4 PUC udgange i BV 6-26 mk iV (Den med HDMI) Du skal bruge mini stereo Jack med to mono udgange. Så virker det. Hvis du bruger mono Jack risikerer du, at kortslutte systemet, hvis stikket ikke er sat ordentligt i. Når du har monteret PUC splitteren, (sæt den i PUC 2/4 stikket)), sluk for BV 6, og tag stikket ud i min 15 min. Så virker det.
mvh/fritz
