Beovision 12-65 NG, Beosystem 4, Beolab 7.2, Beolab 6000, Beolab 5, Beolab 4000, Playmaker, Beogram 5005, Beo4, Beo5, Beovision 7-32 MK3 (2x), Beovision 4.42, Beosystem 2 HD, Beolab 7.1, Beolab 7.4, Beovision 10-32, Beovision 6-26, Beosound Moment, Beosound 2300, Beosound Ouverture, Beogram TX2, Beogram 2404, Beomaster 3002, Beovox CX 75, Beovox CX 100, ibundo, Keyring.......
Gut bewacht ;-)
Auspacken, auspacken..... :-)
Schau' mal nach in den FAQ's auf der B&O Homepage
http://www.bang-olufsen.com/de/customer-service/faq
....und in der User Guide für BL14 - 2.1
ich hoffe du hast das richtige kabel dabei! du brauchst ein kabel von powerlink zu powerlink ethernet!
macht es nicht mehr sinn die 6000er als front und die s8 satelliten als rear anzuschliessen? bin gespannt wie diese im verleicht zu den 6000ern klingen.
BS Ouverture, BS 9000, AV 9000, Avant 32 DVD, BV9, BV6-22, BS 5, BS 4500, BS 7000, BC 9500, Beo6, BL Penta, F1000, BLGW, etc....
Ich werd auch vergleichen was besser klingt. 6000er vorne oder S8 vorne. Ich denk mir halt nur das die S8 auf den Sub abgestimmt sind und wahrscheinlich deshalb besser klingen werden.
Ich würd mir ja gerne später 8000er vorne hin tun :-)
Ich weiß aber noch immer nicht wie ich die Dinger anschließe also den Sub an das Beosystem 3....
Muß ich da mit dem Kabel an die Buchse S/C und das beim Beosystem 3 an Center rein oder?
Bin auf der B&O Homepage bei den FAQ nicht schlau geworden.
Du brauchst entweder das sog. LexCom-Powerlinkkabel ( Din fürs BS3 und RJ45 für den Sub)Oder du nimmst normales Patchkabel mit Adapter oder normales Powerlinkkabel mit Adapter.
Jeweils einmal für die Satelliten und einmal für den Sub.Die Brücke bei S/C kannst du rausmachen und dort das Kabel für den Sub anschließen und bei Front/Rear das andere.
Im TV-Menü stellst du für die Satelliten BL6000 und für den Sub BeoLab 11 ein.Ich bin mir nicht sicher ob in der letzten Software BeoLab 14 drin ist, falls ja dann die nehmen.
Diese Adapter sind möglich. Einfach RJ45 in den Sub und dann per PL-Kabel ins BS3
Vielen Dank :-)
My B&O:
@Tante INGE: Leider überhaupt noch nicht, außer Mono und da recht bescheiden...
Die Anleitung hast Du aber gelesen?
Ich sehe hier (3511360_1507_multi_UG_BeoPlay-S8-MK-I-Master-4_Quick-Guide.PDF) ZWEI Powerlinkkabel vom B&O TV zum S8.
Prüfe dies doch mal.
Ralf
