Es ist angekommen :-) Beoplay S8
This post has 18 Replies | 1 Follower
Newbie
Posts 248
Newbie Posted: Sat, Apr 2 2016 11:12 PM
Beovision 12-65 NG, Beosystem 4, Beolab 7.2, Beolab 6000, Beolab 5, Beolab 4000, Playmaker, Beogram 5005, Beo4, Beo5, Beovision 7-32 MK3 (2x), Beovision 4.42, Beosystem 2 HD, Beolab 7.1, Beolab 7.4, Beovision 10-32, Beovision 6-26, Beosound Moment, Beosound 2300, Beosound Ouverture, Beogram TX2, Beogram 2404, Beomaster 3002, Beovox CX 75, Beovox CX 100, ibundo, Keyring.......
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
Gut bewacht ;-)
Newbie
Posts 248
Newbie replied on Sun, Apr 3 2016 7:08 AM
Wohl mehr neugierig Wink
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
Auspacken, auspacken..... :-)
Newbie
Posts 248
Newbie replied on Sun, Apr 3 2016 10:40 AM
Soooo.... Ich steh im Moment etwas an.
Folgendes zur Konfiguration:
Beovision 4-50
Beosystem 3
Beolab 6000 (sollen als Rearspeaker kommen)
Und eben das Beoplay S8.
Die S8 Satelliten für Front werden beim S8 Sub angeschlossen, die 6000er als Rear beim Beosystem 3.
Wie verbinde ich aber den S8 Sub mit dem Beosystem 3?
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
Schau' mal nach in den FAQ's auf der B&O Homepage
http://www.bang-olufsen.com/de/customer-service/faq
....und in der User Guide für BL14 - 2.1
beoandy
sissi not kangaroo
Posts 329
beoandy replied on Sun, Apr 3 2016 11:10 AM
ich hoffe du hast das richtige kabel dabei! du brauchst ein kabel von powerlink zu powerlink ethernet!
macht es nicht mehr sinn die 6000er als front und die s8 satelliten als rear anzuschliessen? bin gespannt wie diese im verleicht zu den 6000ern klingen.
BS Ouverture, BS 9000, AV 9000, Avant 32 DVD, BV9, BV6-22, BS 5, BS 4500, BS 7000, BC 9500, Beo6, BL Penta, F1000, BLGW, etc....
Newbie
Posts 248
Newbie replied on Sun, Apr 3 2016 11:33 AM
Ich werd auch vergleichen was besser klingt. 6000er vorne oder S8 vorne. Ich denk mir halt nur das die S8 auf den Sub abgestimmt sind und wahrscheinlich deshalb besser klingen werden.
Ich würd mir ja gerne später 8000er vorne hin tun :-)
Ich weiß aber noch immer nicht wie ich die Dinger anschließe also den Sub an das Beosystem 3....
Muß ich da mit dem Kabel an die Buchse S/C und das beim Beosystem 3 an Center rein oder?
Bin auf der B&O Homepage bei den FAQ nicht schlau geworden.
Matthaeus123
Posts 162
Du brauchst entweder das sog. LexCom-Powerlinkkabel ( Din fürs BS3 und RJ45 für den Sub)
Oder du nimmst normales Patchkabel mit Adapter oder normales Powerlinkkabel mit Adapter.
Jeweils einmal für die Satelliten und einmal für den Sub.
Die Brücke bei S/C kannst du rausmachen und dort das Kabel für den Sub anschließen und bei Front/Rear das andere.
Im TV-Menü stellst du für die Satelliten BL6000 und für den Sub BeoLab 11 ein.
Ich bin mir nicht sicher ob in der letzten Software BeoLab 14 drin ist, falls ja dann die nehmen.
Newbie
Posts 248
Newbie replied on Sun, Apr 3 2016 12:01 PM
Werd wohl mit dem basteln müssen....
Er bewacht inzwischen den Sub Cool
Matthaeus123
Posts 162
Diese Adapter sind möglich. Einfach RJ45 in den Sub und dann per PL-Kabel ins BS3
Newbie
Posts 248
Newbie replied on Sun, Apr 3 2016 7:01 PM
Vielen Dank :-)
TanteInge
Berlin / Germany
Posts 465
Und ? Wie KLINGT es ??
Es grüßt
TanteInge
My B&O:
  • Living-Room: HEGEL H120 (white), BeoGram 6500 Vinyl (white), BlueSound Vault2 (white) with ELAC VELA 407.2 (white)
  •  Guest-Room: BeoMaster 7000 (white), Beogram CD 7000 (White), BeoCord 6500 Tape (white), BlueSound Node2i (white), with ELAC VELA 403.2 (White)
  • 2x Beo4 (modded by LinVis), BeoCom 4 and A9 Keyring; Light-Manager by jbmedia
Newbie
Posts 248
Newbie replied on Mon, Apr 4 2016 3:18 PM
So jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende...
Ich hab das Rj45 am Sub angeschlossen und dann am Beosystem 3.
Bei der Lautsprecherverteilung im Beosystem 3 kommt bei allen beiden Lautsprechern und beim Sub der Rauschton
Wenn ich dann allerdings auf Musik gehe (CD oder Radio) kommt nur beim linken Lautsprecher ein Ton...
Was mach ich falsch. Hab alle Steckverbindungen geprüft und alles nochmals stromlos gemacht.
Newbie
Posts 248
Newbie replied on Mon, Apr 4 2016 3:34 PM
@Tante INGE: Leider überhaupt noch nicht, außer Mono und da recht bescheiden...
Newbie
Posts 248
kallasr
Germany
Posts 2,562
kallasr replied on Mon, Apr 4 2016 3:37 PM
Die Anleitung hast Du aber gelesen?
Ich sehe hier (3511360_1507_multi_UG_BeoPlay-S8-MK-I-Master-4_Quick-Guide.PDF) ZWEI Powerlinkkabel vom B&O TV zum S8.
Prüfe dies doch mal.
Ralf
Matthaeus123
Posts 162
Ein Kabel wird nicht reichen, außerdem ist der Schalter falsch eingestellt.
Aber in der Anleitung die beiliegt steht eig. genau beschrieben wie was wo rein muss.
Newbie
Posts 248
Newbie replied on Mon, Apr 4 2016 10:25 PM
Hab es vorher auch schon mit 2 Kabeln probiert. Selbes Ergebnis 😟
Bin dann im Beosystem 3 nochmals die Einstellungen durchgegangen und da war bei Lautsprecher Funktion TV, nicht bei Lautsprecher Einstellungen(!!), nur links vorn eingestellt.
Jetzt geht's.
Am Sound muss ich sicher noch was einstellen, ist etwas dünn.....
Danke nochmals für die Tipps.
Page 1 of 1 (19 items) | RSS
