Hallo Hardy,
der LC2 Dimmer reagiert leider nur auf LIGHT Befehle. Für deinen Fall käme vielleicht eine Master-Slave Steckdose in Betracht. Man kann den LC2 ja so programmieren, dass er einschaltet, wenn er Strom bekommt, dann könnte man immer noch per FB nachstellen.
Es gibt da aber wohl ein System mit "Cinema" Funktion: Lampen dimmen, Jalousien gehen runter, Leinwand fährt aus,... alles mit einem Tastendruck. Könnte sein, daß das mit Gira o.Ä. geht. Da kenne ich mich aber nicht aus.
Chris
Cinema Funktion des BV7/BS3 nützt hier gar nichts. Die wird nur aktiv, wenn der BV schon aktiviert ist und nur zwischen TV und Cinema geschaltet wird. Und IR-Befehle werden dann auch nicht gesendet, nur Kontakte geöffnet/geschlossen.
ML/BLGW nützt allein auch nichts, sendet ja auch kein IR.
Remote switch macht eigentlich genau das gleiche wie eine Master/Slave Steckdose, wird nur vom Powerlink getriggert.
Beo5/6 wäre eine Möglichkeit, da könnte man Macros für solche Zwecke programmieren.
Auch eine Lintronic Box kann da helfen.
Die 5.1 Version empfängt UND sendet noch 455 kHz direkt!
Damit könnte man auch nicht nur die Lampe ein/ausschalten, sondern auf gewünschte Helligkeitsstufen setzen, oder einem Timer programmieren: z.B. TV drücken, BV wird eingeschaltet, wenn das Bild erscheint, blendet die Lampe auf 50% ein.
TV Standby: BV schaltet aus, Lampe geht auf 100%, 45 sekunden später schaltet die Lampe aus - nette Spielereien....
Oder wenn du stolzer Besitzer einer Beo4 mit Joystick bist, kannst du damit auch die "neuen" LIGHT Funktionen wie LIGHT - TV, - RELAX, MORNING, - SLEEP... nutzen. Und natürich auch die CONTROL-Funktionen...
Stefan
Kommt der LC2 denn auch zum Einsatz? Also nach der Master-Slave-Leiste noch den Dimmer. Der fährt das Licht ja sanft rauf. Ist ein toller Effekt. Wir haben den Dimmer bei unserer Esstischbeleuchtung und Gäste sind immer amüsiert, wenn man das Licht einschaltet - nebenbei schont es die Leuchtmittel.
Gruß
da musste ich auch erstmal nachsehen:
Grundsätzlich zum Programmieren ist die schwarze Kuppe für die Dauer der Prozedur zu berühren.
Dann die Tasten "Light" "GOTO" "o" "STORE" "4" drücken. Das ist wohl die Anleitung für die Beolink 1000.
Für Beo4 müsste es sein:
LIGHT drücken und anschließend LIST drücken, bis SETUP im Display erscheint. 0 drücken und anschliessend LIST drücken, bis STORE im Display erscheint.
GO und anschließend 4 drücken.
Die Funktion Ein/Aus (Energiesparlampe) unterstützt aber nur die erste Generation des LC2, das ist der Typ 2131 (steht unter der unteren Abdeckung).
