Hej..
Jeg er lige begyndt at samle på lidt ældre B&O-grej, og har netop fået fingre i en Beogram 4002.
Den kører og spiller næsten perfekt, bortset fra en lille, ikke uvæsentlig ting: Slæden med de 2 arme flytter sig ikke efterhånden som pladen afspilles. Pickup-armen bevæger sig lidt indtil den spænder så meget at den ikke længere kan holde nålen i rillen.
Er der nogen der har et tip til hvad der kan være galt, og om det er til at reparere på fornuftig vis?
mvh
Bjarne Andersen
Ja, en en mindre rem der skal udskiftes. Den sidder på den motor der trækker slæden og overfører trækkraften til en den lange aksel med gevind, som går igennem slæden.
Mvh.
Henrik
Hvis slæden kører fint ind til pladen, er remmen i orden.Du skal kontrollere tracking opto'en. Det er en lampe og en sensor, der sidder sammen, afskærmet fra lys fra omgivelserne.
Tak for svarene. Ja, slæden kører så remmen er OK. Og ganske rigtigt: Den der lille sensor eller lukker eller hvad den nu hedder, som bevæger sig sammen med pickup-armen sad lidt skævt. Efter at have kigget i en downloadet service-beskrivelse, rykkede jeg den lidt, så den sad mere parallel med armen, og vips: så kører armen ind som den skal når pladen spiller. Nu skal jeg bare have fundet ud af hvorfor den forvrænger lyden lidt (også med en anden ellers velfungerende pickup). Jeg har justeret nåletrykket til 1,2 g, men der kan jo være andre ting der skal justeres. Er der noget med selve armens ophæng som kan være kommet ud af justering mon? - ellers må jeg leve med det, og bare nyde at jeg trods alt har et stykke fantastisk designet mekanik som trods alt kører.
Bjarne
Godt klaret så langt.Det er ret vigtigt, at tonearmen og sensorarmen er så parallelle som muligt, når den spiller.Juster lukkeren så slæden kører ved den mindste bevægelse af tonearmen men også den ikke kørermens tonearmen sænker sig. Find punktet derimellem.Og kontroller pickup'en.Med mindre du har en Beogram 4002 med indbygget RIAA forstærker (og de er forholdsvis sjældne), er derintet elektronik i signalvejen, så lyd-mæssige problemer kan kun komme fra pickup'en eller de relaterede mekaniske justeringer.Pickup'en kan renoveres, hvis den er slidt.
Hej Martin..
Tak for tippene. Den er ganske rigtig uden RIAA forstærker, så jeg vil prøve at finjustere slæden som du angiver, og se om ikke det hjælper. Indtil nu har jeg kun rykket slæden lidt med fingrene, men i følge servicemanualen sidder der en skrue til at finjustere med. Vi ser hvad der sker når jeg fifler lidt med den.
Mvh Bjarne
Hej Martin....
Du er min helt :o))
Efter at have løsnet skruen til venstre for slæden, og lidt drejen frem og tilbage med justerskruen til højre, lykkedes det mig at ramme lige det punkt hvor slæden kører præcist når nålen fanger den første rille og sådan at de 2 arme er mest parallelle. Og Vupti: Støjen er væk og den spiller som den skal.
1000 tak for hjælpen og inspirationen.
med B&O-venlig hilsen
PS: Nu har jeg fået mod på at se om der mon er liv i den gamle Beocord 506K fra 1951, som jeg også lige har fået fingre i...en rigtig sjov maskine fra det år jeg er født :o)) Det er ikke sikkert det lykkes, men den er også fin bare at kigge på.
Hvordan får du de to arme til at køre paralle ?
