Mit Split Kabel 6270702 zwei Quellen an Beosystem 3300 Eingang?
This post has 5 Replies | 0 Followers
GEORGzer
Posts 112
GEORGzer Posted: Mon, Jul 11 2016 8:46 AM
Servus,
ich habe hier mein heißgeliebtes Beosystem 3300, komplett mit CD Player, Plattenspieler und Kassettendeck. Jetzt habe ich mir vor einiger Zeit ein Adapterkabel (AUX-Klinke) besorgt und das Kassettendeck ausgesteckt um über einen Airport Express zu der Stereoanlage streamen zu können.
Das Kassettendeck ist damit jetzt natürlich ohne Funktion und das Umstecken ist bei der an der Wand montierten Anlage ein Gefummel.
Jetzt habe ich das "Split Kabel 6270702" entdeckt und rätsle ob ich damit das Kassettendeck und mein Line-In Kabel gleichzeitig an den selben Anschluss stecken könnte?
Weiß zufällig jemand ob das so funktionieren täte?
Danke für die Hilfe!
Beosystem 3300 (Beomaster 3300, Beogram 3300 mit MMC 4, Beogram CD 3300, Beocord 3300, Terminal 3300 Fernbedienung), Beovox RL 35, Beovox CX 50, Beocom 6000, Beocom 5, Beocom 1401
kallasr
Germany
Posts 2,562
kallasr replied on Wed, Jul 13 2016 6:44 AM
Hier bist Du ganz sicher, dass es funktionieren wird:
http://soundsheavenly.com/bang-olufsen/11--aux-y-7pin-.html
Und unterstützt einen Beoworld Sponsor Wink
Ralf
stefan
200 miles from Struer
Posts 2,920
stefan replied on Thu, Jul 14 2016 2:14 PM
Ein "Split-Kabel" verteilt (splittet) einen Ausgang auf zwei Eingänge, es soll nicht zwei Ausgänge auf einen Eingang summieren.
die Erklärung hierfür ist wunderbar in dem Artikel "Why Not Wye?" beschrieben.
Zitat: "A wye-connector used to split a signal into two lines is being used properly; a wye-connector used to mix two signals into one is being abused and may even damage the equipment involved."
http://www.rane.com/note109.html
Also zwei Quellen einfach auf einen Eingang zusammenknoten, ist eher ein schlechter workaround als eine brauchbare (Dauer)-Lösung....
Der 6270702 connector ist für diesen Zweck (Masterlink Handbook):
"Used for connection between BeoLink Converter and one Audio and one Video product with Datalink connections.
6270702"
Dass Steve so ein Kabel als Lösung anbietet, hat mich schon irritiert. Dass er aber weiss, wovon er spricht, zeigen die Einschränkungen, die er bei der Verwendung des Kabels macht:
- eine Quelle batteriebetrieben
- immer nur eine Quelle aktiv, die andere ausgeschaltet
Im vorliegenden setup werden diese Kriterien kaum erfüllt, insofern würde ich von diesen "Y"-Lösungen absehen.
Stefan
kallasr
Germany
Posts 2,562
kallasr replied on Thu, Jul 14 2016 2:45 PM
Ich sollte wohl nicht die Überschriften lesen....
.... http://archivedforum2.beoworld.org/forums/p/3036/76807.aspx
AUX Expander wäre eine Möglichkeit.
Ralf
GEORGzer
Posts 112
GEORGzer replied on Fri, Jul 15 2016 12:19 AM
Danke euch beiden für die Antworten.
Ich hab das Kabel mal geordert und werde es einfach ausprobieren und wenn es nicht wie gewollt funktioniert, schicke ich es zurück.
GEORGzer
Posts 112
GEORGzer replied on Mon, Jul 25 2016 11:10 PM
Sorry für die verspätete Antwort.
Also das Kabel funktioniert tadellos, ohne Störgeräusche. Tapedeck wird auch automatisch ein und ausgeschaltet.
Leider musste ich aber feststellen, dass bei meinem Beocord 3300 ein Riemen gerissen ist Crying
Page 1 of 1 (6 items) | RSS
