ça y est il est là branché sur Beolab 3 set up super simple résultat bien meilleur qu avec un Airport le volume est réglable sur la bête voilà pour le prix c est tip top et en plus ila une entré aux cool
Bonjour
Ca ma l'air pas mal, mais, c'est vrai que coté design, c'est un peu..comment dire..douteux. Mais les gout et les couleurs..
Apres vue la taille, on peu toujours le "planquer" dans un placard, mais que c'est un peu dommage pour du B&O.
Ensuite je me pose une petite question, en téléchargement la notice sur le site de B&O j'ai vu sur leur schéma de la bête que les sortie pour les beolab sont des prises ethernet...?
On fait comment pour brancher..on va dire des BL2500? (qui n'attendent que de reprendre du service)
Et niveau tarif on se situ où?
Ben
du Beau, du Bon, du B&O
Sinon le pilotage via un téléphone ou une tablette est efficace et simple?
L'AirPlay fonctionne bien?
le design pour ce type de produit on sen fout un peu de toute maniere il sera
desolé je recommence le design pour ce type de produit on s en fout un peu il sera surement planqué dans la majorité des cas.
pour les sorties HP en RJ45 on a les câbles qui vont bien.
pour le pilotage avec tablettes i phones et autre Ibidules ceal marche nickel avec remote pour les autres systèmes (BOUUUUUU) l'appli 8PLAYER fonctionne nickel en DLNA
Coté son en magasin avec des lab 3 rien à dire
DOnc pour une produit à moins de 400 € le son est parfait et permet de connecter directement des beolab sur un systeme sans chaines il n y a pas photo par rapport à un airt port express et en plus on a une entré aux
Merci pour ce petit feedback
Il y a plein d'objets (connectiques, convertisseurs et autres tableaux de prises, celui du BC2 par exemple) faits par B&o par le passé qui étaient réellement destinés à être cachés, et pourtant ça ne les empêchait pas de faire un effort sur la qualité du plastique (ou autre) et sur le dessin.
Ceci étant le Playmaker reste bien dans l'esprit des derniers trucs immondes qu'ils viennent de nous pondre dans la gamme Beoplay, V1 en tête.
Difficile de le planquer, vu que pour piloter sa musique avec une télécommande B&O, il faut bien que le capteur infrarouge du Playmaker soit "visible". Et d'expérience (avec des Sonos), avoir un contrôle de volume sous la main, c'est souvent pratique...
Donc vraiment dommage que le Playmaker soit aussi moche.
diisign.com
Comment ça "bien meilleur qu'avec un Airport" ? Vous lisez des fichiers 24 bits ? Vous entendez une réelle différence d'avec votre installation précédente ?
d après vous la qualité des t convertisseurs digitaux analogiqesn a rien a voir dans la qualité du son ..et les circuits de préamplifacation... ha la la ces informaticiens qui ne connaissent rien au son grâce à eux on passé du vinyl avec une bande passante de 10 à 40 khz au cd avec une bande de 20 à 20khz misère
Bonjour,
avant de bancher le playmaker vous étiez derrier quel appareil? (Airport?). Moi je suis direct sur un Imac, pensez vous que cela va pouvoir améliorer mon installation?
Merci.
Olivier
Comme tu as raison Oli... Il fait tellement rêver ce Playmaker. Quel bijou technique et esthétique. Même l'Apple-TV est davantage regardable, c'est dire !
Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi il n'est pas dans la liste des produits BeoPlay, il en est l'aboutissement parfait.
+1 PM
didier:ça y est il est là branché sur Beolab 3 set up super simple résultat bien meilleur qu avec un Airport le volume est réglable sur la bête voilà pour le prix c est tip top et en plus ila une entré aux cool
Pouvez-vous me dire si avec le playmaker je pourrais écouter mes fichiers audio depuis mon ordinateur HP ou écouter ma TV Sony sur mes Beolab 3 et beolab 11 ? Ou suis-je obligé d' utiliser I-tune ? Puis-je écouter Deezer par l' intermédiaire du playmaker ?
didier: pour le pilotage avec tablettes i phones et autre Ibidules ceal marche nickel avec remote pour les autres systèmes (BOUUUUUU) l'appli 8PLAYER fonctionne nickel en DLNA
Mes fichiers musicaux sont stockés sur un NAS Synology.
Ils sont au format WMA Lossless, pour utilisation avec un Beoport.
Mon Playmaker voit ces fichiers, mais l'apllication Synology ne permet pas de les lire. Dommage.
Quelle appli me permettrait de "transmettre" ces fichiers WMA Lossless du NAS au Playmaker pour que ce dernier se charge de leur lecture?Merci d'avance,
Yann.
Living Room BV Eclipse - BS Core - BL5 - BL8000 - LC2 x2 - Beo6
Lounge Beolink Passive - Cabasse Clipper - Beo4 Kitchen BL3500 - Beolink 1000
Bedroom BV9 - BL6000 (Thks Botty) - Beotime - LC2 - Beo5
Garden Lounge BC9000 - BG 6006 - BL4500 (Thks Botty) - Playmaker - Beolink 1000
Study BS1 - ML/NL Converter - BL2500 - Beo4 - Form 2 (Tks Botty) - Beoplay P2
YannChris:Bonjour, Mes fichiers musicaux sont stockés sur un NAS Synology. Ils sont au format WMA Lossless, pour utilisation avec un Beoport. Mon Playmaker voit ces fichiers, mais l'apllication Synology ne permet pas de les lire. Dommage. Quelle appli me permettrait de "transmettre" ces fichiers WMA Lossless du NAS au Playmaker pour que ce dernier se charge de leur lecture? Merci d'avance, Yann.
BeoVision 12-65 / BeoLab 9 / Beo6 / BeoCom 2 / AppleTV 4
Je ne possède un DAC dlna (et pas le playmaker) avec l'excellente application DS audio pour Iphone. L'iphone sert juste de télécommande et le NAS devrait streamer vers le playmaker sans problème. Il ne faut pas oublier d'activer le DLNA dans les paramètres du Syno. En ce qui me concerne conversion en WAV donne une meilleure qualité sonore que conversion en MP3 dans les paramètres de DS audio.
En espérant que cela puisse vous aider
J'utilise également l'appli Iphone (payante) eLyric du constructeur de mon DAC. Elle a l'avantage de proposer en liste toutes les sources (Disque freebox, NAS..) ainsi que tous les lecteurs DAC, SONOS et j'imagine Playmaker. L'appli va chercher les jaquettes automatiquement ainsi que la biographie des artistes. Elle semble très aboutie car beaucoup d'utilisateurs de lecteurs réseau LINN l'utilisent.
